Стабилизатор нужно сделать на основе преобразователя с большим диапазоном входного напряжения, т.е. определить пределы напряжения на рабочих оборотах и стабилизация выходного напряжения. Это не так сложно.
В этом случае при пробое ключевого элемента просто пропадет напряжение. АКБ будет питать зажигание.
Если пробой произойдет в линейном стабилизаторе, то все напряжение пойдет в сеть и последствия будут печальными.
