... а какой диаметр и шаг винта ? Я свой двигатель планирую ставить на парасоль ... 235 кг взл. вес. А в целом спасибо, много полезной информации.Двигатель на прямом винте крутит до 3000-3500об/м.
по своей системе зажигания ещё фото сделал
... про зажигание подробно чуть выше сказано, а вот цилиндры вроде как развернули ... выхлопные там, где раньше был карбюратор. Интересно ... с днепровским двигателем такое возможно проделать ??? :-Xа можно подробнее с зажиганием ? Вижу что то со скутера, ОООчень интересно..
Да не в чём он не виноват. Где и кто его обвинил?!? 😱 Если бы Вы не проснулись сегодня, просидев три дня в засаде и дожидаясь меня лично ;D то вчера, позавчера и на медне(посты с 1372 ...), автор бы и объяснил, что никто не заметил превращения двигателя на базе "Днепр" из 4-х тактного в 2-х тактный. Одной фразой. Или на крайних фото всё же модернизированный "Днепр"? 😱Если кто то что то пропустил,в чём виноват автор установки на фото?
Очень сложно понять этот поток сознания, впрочем возможно это последствие местного мировосприятия. Автору сочинения советую погуглить "нижнеклапанный двигатель воздушного охлаждения". На фото, похоже доработанные цилиндры К-750.Если бы Вы не проснулись сегодня, просидев три дня в засаде и дожидаясь меня личноСмех то вчера, позавчера и на медне(посты с 1372 ...), автор бы и объяснил, что никто не заметил превращениядвигателя на базе "Днепр" из 4-х тактного в 2-х тактный. Одной фразой. Или на крайних фото всё же модернизированный "Днепр"?Ужас
Конечно можно подробней.. Коленчатый вал двигателя К-750 с о стороны установки зажигания имеет конус и внутреннею резьбу. в резьбу вкручивается заготовка и фиксируется в моем случае штифтом. потом заготовка с валом в сборе, протачивается на токарном станке в центрах, до посадочных размеров сальника (колен вала Хонда ДИО) и посадочного конуса маховичка с магнитами, плюс резьба М8 для фиксации маховика зажигания. на крышке корпуса двигателя стоит сальник, вместо его ставим алюминиевую шайбу потолше 10мм, в которой ставим сальник (колен вала Хонда ДИО), на шайбу так же устанавливается катушки генератора на двух болтах м6. через проставочку. датчик холла ставится на болты крепления крышки картера тоже через пластину с возможностью регулировки зазора. катушки зажигания разместил поближе к цилиндрам, но и чтоб не грелись от него. вроде все,, чертежей нету...а можно подробнее с зажиганием ? Вижу что то со скутера, ОООчень интересно..
