Сиcтемы впрыска топлива двухтактных поршневых моторов и системы управления.
А какая разница везде основные датчики : ДТ, ДПДЗ, ДПКВ, ДМРВ (или ДАД) и соотношение воздуха с топливом 14к1(в килограммах). когда на зазик прикрутил все датчики, контроллер не заметил подмены тела. И самолёт с этим полетел[ch128521].
Знаю что люди ставили впрыск от ваз-2109 на Оку. Т.ч. впрыск от рмз-551 на р582 заработает, всё от рук зависит. Тонкая настройка, это да, нужно будет подстроить
- регулятор давления на 3 атмосферы, любой. Хорошие от калины.
У калины регулятор на 4 атм., встроен в модуль бензонасоса.
Принципиально одинаковые, но с различными характеристиками, которые нужно учитывать.
В зависимости от режима работы состав смеси изменяется в большинстве случаев от 15,4 до 12,5 (для "специфических" задач диапазон шире). Стехиометрия 14.7.
У каждой модели двигателя - свои карты зажигания, и топливоподачи для переходных и аварийных режимов (в которых не учитываются показания датчиков). Такая подмена чревата последствиями нехорошими..
Я тут 🙂 В лоб на вазовской прошивке и ДМРВ мотор работать отказался (пульсации в коллекторе, из-за чего ДМРВ показывал неверный расход воздуха). Перешел на ДАД + ДТВ, и не заводское программное обеспечение.
На доводку ПО ушло гораздо больше и времени и денег, чем на всю остальную установку. На этом многие спотыкаются....
Еще приходилось ремонтировать HIRTH 3203E. Очень простенько там все сделано.
Hitek , все правильно и всё делается. Про не хорошие последствия, я их не заметил , можно по подробнее, чего ожидать то? Вообщето тут про 2х тактики реч,  дико извиняюсь..
В моделях Ваз не особо разбираюсь, но вроде были калины где регулятор ставился на рампу?
Вроде у всех ВАЗ те что
- ставятся на рампу (3 атм)
- ставятся в блок бензонасоса (4 атм)
Настраивать нужно на одинаковый набор корпус заслонки-бензонасос-регулятор-форсунки.
У 2-тактников при настройке с нуля нового двигателя существует реальная опасность сжечь мотор на бедной смеси. Лучше делать всё осторожно.
Мы сначала собираем систему на стенде, топливо прыскается в мерные ёмкости на разных оборотах и разных временах открытия. Получаются реальные характеристики форсунки (которые забиваются в программу).
Потом начинается предварительная отработка топливных карт на моторе с использованием широкополосного лямбда-зонда на номинальном режиме с мулинеткой или винтом.
Потом ставится на стенд с гидравлической регулируемой нагрузкой и топливные карты + углы опережения на разных режимах тонко отстраиваются.
Особенности БПЛА
все датчики миниатюрные и очень надёжные
совсем другие бензонасосы с минимумом энергопотребления
спец провода
герметичные разъёмы
реальная коррекция топливных карт по температуре и высотности (не по справочникам)
Но наша плата ЭБУ одно отработанное изделие и к ней можно подключать разные датчики.
На фотке отладка вообще на столе (это когда чтото быстро проверить)
    120,7 КБ · Просмотры: 236
ссылку на уже готовые  комплекты для двухтактных моторов
Мы года 4 тому назад несколько раз брали наборы у китайской http://www.yikecx.com/
У них есть дилеры в США и Канаде ecotrons и MBE.
Это набор не очень качественных уникальных китайских деталей, ни одну из которых у нас не купить, всё даже форсунки их собственные, ни с чем не совместимые. Сразу не заработает и настройку 2-тактника придётся делать с нуля.
Когда надоело чинить и доводить до ума Экотрон, сделали плату ЭБУ получше и смогли использовать любые компоненты и датчики.
Если не заметили то хорошо. У зазика объем цилиндра чуть поменьше ваза - поэтому в переходных режимах, скорее всего, происходит обогащение смеси - это не так страшно.
Последствия бывают когда:
- раннее зажигание (если рассматриваем случай когда и зажиганием управляет ЭСУД) и (или) бедная смесь - риск возникновения детонации.
- позднее - повышенная температура и прогар.
Ну Вы знаете 🙂
Верно, но не у всех:
у калин, например, были только безсливные рампы.
Можно об этом рассказать поподробнее?
Ну Вы знаете 🙂
Там было вот как : на головке установил ДД. Смесь была бедная т.к. ДТ снимал температуру с воздушки, это откорректировал доп.сопративлением. НО зоводская прошивка с её настройками на экономичность  :-? Её победить тогда я не смог, но самолёт и с ним летал
Кому интересно,могу предложить конструкторскую документацию
для производства,инжектора 2Т, во впускной тракт, и партию действующих образцов на комплектующих отечественного производства.
Конструкция простая,несколько функциональней и универсальней хорошего карбюратора,при более низкой стоимости. Отработана на спортивном мотоцикле.
https://youtu.be/h7wa7phtCOo
http://www.motocross.ua/forum/viewtopic.php?t=33712&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=0ea7b09c8d91fa8934b61f22aa8bff0b
На мотоциклетке пойдет жужать, а сюда это "чудодейство" даже и не стоит подпускать.
На мотоцикле как раз настройки по сложнее будут,там нужна максимальная отдача на всех режимах,включая переходные,это мотокросс.
1. Наша ЭБУ работает до 8 горшков если зажигание недублированное.
2. С дублированным на 4 цилиндра оппозитов или рядных.
Опишу несколько вульгарно. Корректно будет долго.
Последовательность работы. Ставите на комплект любой мотор 2-тактный или 4-тактный
задаёте все известные и существенные константы, тактность мотора, кубатуру, расположение цилиндров, тип нагрузки...
Программа сама предварительно посчитает все топливные кривые и обычно мотор заведётся сразу и заработает вполне приемлемо. Мы взяли статистику по 400 моторам, обработали и зашили в ПО.
После этого лучше немного подстроить топливную карту, смотря на показания приборов, тех какие есть, лучше иметь среди них широкополосный лямбда зонд.
Далее. На некоторых оборотах подстраиваете программно угол опережения - следя за температурой головок и добиваясь максимума оборотов. На малых оборотах смотрим за комфортным уровнем вибрации уменьшая опережение.
А,какой ресурс лямбда датчика Вы наблюдали на 2Т.?
И корректируется ли показания лямбда на выброс продувочной смеси и пропуски вспышек?
Мы на 2-тактные лямбду не вешаем. После отстройки всех режимов на данном типе двигателя с нагрузкой других датчиков хватает
и лямбда вроде как становится избыточным рудиментом. Кто пробовал защищает его крышечкой, но даже при этом он выживает порядка 100 часов.
После отладки этих проблем вообще не наблюдается
Валерий, мы 11 лет назад их покупали скопом (широкополосники) 6 штук с запасом.
4 года стендовых испытаний, 7 с хвостиком тонн бензина, на АПД-800. До сих пор живой. (широкополосник).
Если Вы задаёте такие вопросы, то понятно одно, компетенция Ваша, в этом вопросе стремится к нулю.
И,что,именно поэтому я и задал вопрос,в своей конструкции я изначально отказался от ЛД,очевидно это правильно,поставленная задача решена.
Вот люди пишут,что тоже отказались от этих датчиков.
Вы сами откуда будете? простите за вопрос...
Пробовали ли реализовать впрыск Husqarna/KTM -style?
Там вроде 2 запараллеленных инжектора, которые начинают интенсивно лить, когда открываются порты с некторого времени, как началась продувка-чтоб смесь вся в цилиндре осталась... И 3-й масляный инжектор сразу после заслонки - брызгает в картер....Вероятно, когда порты уже закрылись и поршень идет вверх.
Им что, еще один насос высокого давления для масла нужен - чтоб его через инжектор распылять?
