S
Уважаемый Const163. На счёт использования упорного подшибника коленчатого вала у меня есть некоторые сомнения. У Петенпола с Фордом маслянная система подвергалась серьёзной переделке. Хотя это было связано скорее с очень примитивной системой смазки в базовом варианте. И да, у него масло дополнительно подавалось в область упорных буртиков на коленчатом валу, которые воспринимали осевую силу от тяги винта. Но эти бурты какраз располагались на той шейке коленчатого вала, откуда был установлен винт. Тоесть я хочу сказать что у него осевая сила действовала только на участке от винта до близ лежащей цапфы коленчатого вала. А в двигателе УМЗ упорные полукольца находятся на противоположном маховику конце коленчатого вала. И осевая сила будет действовать на протяжении почти всей длинны КВ. Хотя она и не столь большая, но всеже будет растягивать КВ. Как это на него будет влиять я сам себе затрудняюсь дать ответ. А подать дополнительную смазку на нагруженное упорное кольцо в двигателе УМЗ проще простого. Достаточно просверлить к нему отверстие от вертикальной магистрали коренного вкладыша. Нужно только угадать с его диаметром, чтобы оно не сильно сбрасывало давление в основной магистрали. А может и этого делать ненада. Я пошол читать ветку по Фольксвагену, там это хорошо отработано, освежу память.По упорному подшипнику тоже есть варианты-либо делать подшипниковый узел и вал, либо использовать упорный пошипник скольжения коленвала, как сделано у Питенпола с Фордом А. Он писал, что проводил испытания и убедился, что его несущей способности достаточно при доработанной системе подачи масла.
О, узнаю моторчик от Ровера!В качестве примера V8 - Oldsmobile
Viterr, Вы правы насчет подшипника, причем почему у УМЗ - так он расположен- мне непонятно, в любом случае его функция - воспринимать осевые нагрузки от сцепления. Для эксперимента буду ставить 2 конических роликоподшипника.
