Производство силовой установки на базе двигателя ВАЗ 21126.
www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/DSC00081.jpg
Атмосферный ВАЗ 2108.  три года назад www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1297417988/180 , ответ 196. Будем дальше картинки выкладывать?
за ремешком надо следить иногда и менять своевременно и все будет гуд
Ремешок на таком двигателе реже выходит из строя, чем ролики и помпа.
По данным спецов  СТО ВАЗ ремни летят из - за клина  пошипника натяжного  ролика.
Картинки обалдеть. Хонда и сузуки получается отстой. Они при 6000 как Ваз при 3000-4000.
Вы хоть тексты то читайте, тут идёт разговор о серийных моторах, не доработанных, с машин с хорошим пробегом, а не специально созданных боевых моторах. И причина появления картинок тут.
   О турбодвигателе я сделал вывод на основании максимальных оборотов - 5000-5200.
А это ваше:
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО ИЗ 1.6. Объем по факту 1,85 Замер честный. Мотор по цене получился золотой. Но ехал как троллейбус. Так что ненадо ехидничать, надо внимательно читать написанное.
На счёт ехидства вы правильно заметили, это при всём уважении к вашей работе, вполне искренен и могу только пожалеть, что у меня сейчас таких возможностей нет, да и драйв не тот.
Хонда и Сузуки просто легче, ну и у хонды помощнее вариантов стандартных поболее..
Да понятно это всё, у меня у самого хонда, просто картинки почти как с двухлитрового движка иномарки.
Картинки правильные.
Вообще то с нормальных двухлитровых моторов иномарок снимается 150-200 лс при почти таких же оборотах.
Интересные сравнительные тесты-испытания воздушных фильтров:
  Разрушенный миф о нулевиках [BMIRussian]: http://youtu.be/EVjsfLg8aRA
Единственный нулевик, который работает это K&N. Он и фильтрует и сопротивления не создаёт (при правильно подобранном размере). Остальные нулевики шлак.
Все блоки на заводе прошиты с учётом сопротивления впуска и подпору газов по выпуску....кстати на dohc моторах это заложенно и в фазах распредвалов.....установка любого нулевика и прямотока на штатной системе только ухудьшит наполнение на опр режимах, а следовательно понизит мощность и создаст провалы при разгоне... замер максимальной мощности не очень корректно, надо всю кривую снимать и смотреть, где изменения произошли...
А так Матрица + ШДК +ИЖЕНЕРНЫЙ ЭБУ, иначе толку нет от этого....
Интересно было сравнить вес этого двигателя с 16-клапанным ВАЗ 21126.
В показанной комплектации (без навесных агрегатов и маховика, катколлектор присутствует) вес двигателя 87,5 кг.
    107,6 КБ · Просмотры: 201
    101,6 КБ · Просмотры: 195
