Авиаконверсия двигателя Honda B15D 2001г.
Похоже вопросы ко мне...
По порядку:
винт двухлопастный, моноблочный, самодельный. Диаметр 1400, шаг точно не помню...Угол установки концевого сечения лопасти 5 градусов, при желании можно посчитать.. Обороты КВ-3700.
От редуктора не отказывались... его просто небыло!
Был бы редуктор- хар-ки были бы другие... Но и в этом варианте с пассажиром скроподъёмность 2,5 м/с до высоты 750м. Планируется работа по подборке многолопастных винтов меньшего диаметра.
А что за самоль у Вас?
С уважением skyCAt
Извините, что перепутал.! Я слыщал, что некоторые в Австралии довольно успешно летают на Субаро и Хонде без редукторов на 3300-3800 об., но на больших диаметрах винтов.! Их/!/ аргумент - пусть не самые лучшие характеристики, но, чем проще, тем лучше и надежнее, да и дешевле тоже.! У меня 2х местный в ряд Колб с толкающим винтом 90х годов, типа А20, или Бекас, только мой с открытым кокпитом. Он будет постоянно на поплавках. Думаю, ставить на него Хонду1500 с редуктором 2,5. Сейчас ищу оптимальный винт на Хонду и поплавков еще нет.
  С уважением. :~) :~)
ТO BFL.
На каких оборотах у Вас тяга 165кг.? Почему отказались от редуктора.? Спасибо за ответы.
  С уважением. :~)
И      редуктор, винт,  вес Вашего аппарата и прочее. :~)
Ничего особенного в движках нет.С обычной одной  проверенной  разборки,но 2000-х годов выпуска.Разбираются все.Как правило двигатели в отличном состоянии т.е. ставь и лети.Тем не менее устанавливаются новые вкладыши,кольца,сальники,маслоколпачки,прокладки,ремни,ролики,притираются клапана.Все запчасти от проверенного поставщика,где подделка исключена.
Вес всех Хонд,кроме 1,6  практически одинаков в районе 60кг голый. Редуктора в основном Чернова,но есть среди коллег партизан и те,кто изготавливает свои неплохие модели.
На фото ещё три наших аппарата с Хондами.
    125,1 КБ · Просмотры: 201
    118,1 КБ · Просмотры: 198
    127,6 КБ · Просмотры: 166
bfi  я просто увидел вашу хонду с 4-мя кейхенами ,вот и подумал про тягу 🙂 а втекнутую голову можно поставить на карбовый мотор ,все будет работать.
bfi  подскажите пожалуйста кто производитель редуктора  на Хонду на желтой телеге?
Это дельталётчики из г.Гомель.Телеги,как желтая и синяя с Хондой 1300 это тоже их творение. На автожире Хонда 1500.Аппарат привезён из Москвы.На нём стоял БМВ,на потом уже здесь установили Хонду.
А контакт с ними возможен? Видел в инете фото еще одного их редуктора с промежуточной шестерней, он меня и итересует. Спасибо за информацию.
http://forum.lotniczapolska.pl/read.php?2,17868,17868#msg-17868
=toze HONDA/VFR 800/
Я тоже заморочился с хондой 1500, впрысковой, она у меня была, но все таки заказал себе 1500 2-х карбюраторную. жду. в пятницу с востока выезжает. придет через неделю и сразу на перебор. редуктор уже лежит остаетс еще переходную плиту дождаться...
Я тоже заморочился с хондой 1500, впрысковой, она у меня была, но все таки заказал себе 1500 2-х карбюраторную. ..
Мой двиг.тоже на авто был инжектор.Снял впускной коллектор и на его место установил колл. с двумя карб. Посадочное место колл.  на Хондах 1.3  1.4  1.5  абсолютно одинаковое и на впрыске и с карбюратором одним,двумя или четырмя.
По HONDE ZS (2 карб) 1600 есть у кого информация для установки на дельтолёт ,какой у двигателя вес?.
Взвешивали все популярные Хонды. Вес 1.3  1.4  1.5 одинаковый 60кг. Хонда 1.6 тяжелее на 5кг  т.е. её вес 65 кг. Внутри всё новое,удалены все нагары и отложения без маховиков с ремнём ГРМ.Масло не залито.
    123,9 КБ · Просмотры: 156
Завтра взвешаю ZC в полной авто комплектации.
А потом буду отсекать все лишнее 😉
[quote author=карбюраторы KEIHIN  [/quote]
Что -за карбюраторы??? Поподробнее пожно? Кто производитель, где взять, почем??? [/quote]
[/quote]
Насколько мне известно,этими карбюраторами комплектовались Civic ,котрые шли в Англию.В Японии и сейчас они устанавливаются на авто.Если они поступают на Хондовскую разборку в Минске,то сразу подметаем.Контактируем  с этим автохламом постоянно.В Беларуси сейчас шараг,которые возят из Европы автохлам не счесть. Наверно можно и на заказ но это я не узнавал. Пара стоит не менее 300 дол.
  Тот ,кто эксплуатировал эти карб.знает,что это класс вещь.Никаких провалов,приёмистость мгновенная,устройство проще некуда
Ещё немного поточнее о весе
У Хонды 1.4 даже на глаз видно,что клапанная крышка и верхняя часть головки немного уже,чем на остальных моторах.Может из за этого она  почти на 1кг легче.
Шкивы алюминиевые уменьшенного диаметра с тем же передаточным.На блоке отпиливаются все ненужные отливы.На редукторе Чернова тоже есть что доработать.Всё это ещё минус пару кг.
    120,3 КБ · Просмотры: 170
Насколько мне известно,этими карбюраторами комплектовались Civic ,котрые шли в Англию.В Японии и сейчас они устанавливаются на авто.Если они поступают на Хондовскую разборку в Минске,то сразу подметаем.Контактируемс этим автохламом постоянно.В Беларуси сейчас шараг,которые возят из Европы автохлам не счесть. Наверно можно и на заказ но это я не узнавал. Пара стоит не менее 300 дол.
Они получаются спаренные, как Вебер???
