Насколько я понимаю нагрузка на кривошатунный механизм складывается из центростремительного ускорения поршня+пальца+шатуна и полезной нагрузки (крутящий момент), при этом первое зависит от квадрата оборотов, а второе не зависит от оборотов (в идеале).
Допустим есть автомобильный движок мощность 200 лс на 8000, ресурс на таком режиме очень не долог, поднижаем обороты в 2 раза, мощность падает тоже в 2, цетнробежная нагрузка падает в 4 раза, крутящий момент не меняется. Турбиной поднимаем крутящий момент в 2 раза, мощность становится 200, но, поскольку обороты не увеличились, то нагрузка на КШМ тоже возрасла в 2 раза а не в 4, как было в случае повышения оборотов.
Т.е. выходит, что установка турбины увеличивает ресурс движка, если эксплуатировать его на той же мощности?
т.е. суть вопроса такова:
Например есть два режима:
1. 8000 об, 200 лс атм
2. 4000 об, 200 лс турб
в каком режиме нагрузка на КШМ выше?
ПС Спрашиваю на этом форуме, потому что, как мне кажется, здесь больший процент посетителей знают, что такое центростремительное ускорение.
