Звезда 6-8 цил 150-200 сил нужна малой авиации?
Uptosun сказал(а):
в своё время зубы на женитьбе двух моторов обломал и Мазак Вам не поможет, думаю какой-то камень в этой схеме есть и понять какой, дорогого стоить будет.
Все "авиамоторники" имеют стойкое предубеждение против любых зубчатых передач. Мне на бесшатунниках всю плешь проели ;D
А тут 6 зацеплений и все согласны! ;D
И правильно сделали ;D. Я не согласен. Насколько я знаю редуктор, даже самый точный выполняется с определённым допуском иначе быстро кончится, и этот допуск при знако переменных нагрузках, мизерных как Вы выражаетесь, есть мина замедленного действия, которая любого пилота может сделать холодным ;D .
    226,9 КБ · Просмотры: 167
Рон
    23,5 КБ · Просмотры: 170
На это фото видны кольца куда у гнома цапфы шатунов упирались
    38,1 КБ · Просмотры: 163
На этих чертежах понятно как механизм устроен.
От такой схемы крепления шатунов отказались ввиду плохой смазки. Если эту проблему решить, то всё будет гуд.
    122,6 КБ · Просмотры: 177
    92 КБ · Просмотры: 164
На втором виден привод ГРМ, построен в единственном экземпляре, успешным его врятли можно назвать.
Посмотрите в Гугле газораспределение мотора, например, Bristol Hercules. И это был успешный мотор с большим ресурсом, выпускавшийся тысячами. Пал смертью храбрых в неравном бою против реактивных свистков.
Почтим его память стоя.
Вот вариации на тему Анзани и Садлера. Интересно обычный шатун можно подточить соответствующим образом, так сказать аккуратьненько юбочку ему сделать? Мотористы подскажите на вскидку, какие силы будут действовать на шатун в направлении противоположном шее коленвала, в кило, скажем так для цилиндра в 300 кубов?
    45,9 КБ · Просмотры: 201
Пришёл к тому же. Отработал одноцилиндровый
двухтактный
модуль 10л.с. На его базе сделаю "наборные" двигатели с редукторами и электростартером в более мелкой категории.
Это на базе всё той же ЦПГ от Mahle, на основе которого ваш "боксёр" сделан?
Алексей ветка о необходимости звезды, экономику малых предприятий обсуждают на другой ветке, дайте людям помечтать спокойно без инсинуаций. А то прям дуплетом остатки мозга вышибаете
Думаю с экономики нужно и начинать. И с современных подходов в НИОКР и производстве.
А если посмотреть вооружённым взглядом то можно увидеть 1у звёздочку....... а лучше 5! (цитата из новогоднего фильма.... ) :~) :IMHO
А кто енто тут единогласно решил, что тут токма про звёзды?
Разговор был и про рядники и т.п. и прочее. К примеру и тема ГТД была и электротяги? Уж даже до ПуДД добрались......
Инсинуации... Слово то какое вУмное! Брррррр...!!!!!!
А я вот изначально про экономику твердил! С начала ветки!
Не кусайтесь!
Серийный моторчик известной фирмы 3W выпускавшийся с 1997 по 2012 год. Выпущенно более 6000 штук. Будет у них скоро новая модель 4-цилиндровая звезда 18 л.с. на другом ЦПГ.
3W received the patent no. 4408908 for its 2-stroke 3-cylinder radial engine 3W-105STR31998
В базе 105 кубиков 11 л.с. Через 250 часов рекомендуется менять ЦПГ, остальное вечное. Особенность этого движка в золотнике на валу редуктора. Получается жесткий коэффициент редукции 3, для 4 и 5 или 6 цилиндрового будет слишком большая редукция. Также не рекомендуется кратный коэффициент редукции, хотя при ресурсе в пару тысяч часов это не так критично.
Наподобии, посовременней
Это Вы про Садлер или чегото не понял? Лучше картинками.
Думаю типа того
Да, такого типа. Подобные шатуны арименялись также на оппозите "Непир-Сейбр".
