Идеальный "химик", какой он?
Всякие тележки хороши для асфальта, в поле это такая морока, тем более что её ещёи возить с собой надо
Если колёса на тележке будут диаметром побольше, чтоб по траве катались,  если её вес не будет привышать 25 кило, никакой мороки не будет. Она же может быть ложементом при перевозке, в зависимости от конструкции.
Примитивные винтовые домкраты могли бы складываться с вертикального положения в горизонтальное,... как вариант.
Немного ещё узлов раскладушек. На первом фото, я так понимаю, съёмное приспособление. На  Fournier мне узел нравится, как-то в Солиде рисовал нечто подобное.
    40,1 КБ · Просмотры: 137
    12,9 КБ · Просмотры: 106
    50,1 КБ · Просмотры: 126
При реализации быстросъёма, немаловажно реализовать удобное отсоединение тяг управления, закрылками и элеронами. Какие-то хитрые камлоки.
    135,8 КБ · Просмотры: 101
    114,3 КБ · Просмотры: 98
"Вот как бывает!..." Если перевернуть к верх ногами, пойдёт и для низкоплана, но в нашем случае химбак будет мешать  ;D
    57,5 КБ · Просмотры: 113
Блин! Раскритиковали все мои предложения. И всётаки считаю что эти раскладушки будут стоить как ещё один Ротакс. Может сделать крыло изменяемой геометрии? Убирающееся шасси? Разобраный с-т прийдётся грузить в фуру, она пройдёт по полевым дорогам? Может переносить его дерижаблем, или Ми-26 ?  НЕ знаю, по мне так с-т должен быть простым как трактор. Кто в поле будет его обслуживать? Деревенские механизаторы?
Да собствено, никто Вас не критиковал, что касается высокопланов на химии, то этот вопрос решён давно, странице на 35, приблизительно. Основная масса 8 из 13 проголосовала за классическое крепление крыла болтами.  Тот материал который я выкладываю, это так сказать "попкорн", чтоб весело было голосовать. Однако результаты нешуточны и  полезны, сегодня закрою голосование.
Какие ещё аспекты контруктива важны для ИХ, что ещё обсудим?
Реализация тяг управления Grummana
    180,4 КБ · Просмотры: 108
    199 КБ · Просмотры: 108
Приспособление для установки, на базе обычного винтового домкрата.
    42 КБ · Просмотры: 96
    74,4 КБ · Просмотры: 99
Немного старинных фото почти идеального самолёта  🙂, с креплением крыла по типу №3, за который небыло ни одного голоса.
    174 КБ · Просмотры: 100
    34,2 КБ · Просмотры: 97
    19,8 КБ · Просмотры: 113
    120,5 КБ · Просмотры: 112
    164,4 КБ · Просмотры: 108
Любителям тандемов посвящается
    80,3 КБ · Просмотры: 96
    97,5 КБ · Просмотры: 97
Конструктив  🙂. Не очень понятно, как нижний узел вяжется.
    64,3 КБ · Просмотры: 97
    107,5 КБ · Просмотры: 102
Любителям раскладных подкосных машин
    134,4 КБ · Просмотры: 98
    28,9 КБ · Просмотры: 101
    37,2 КБ · Просмотры: 105
Передний узел какойто хитрый
    58,6 КБ · Просмотры: 106
    104 КБ · Просмотры: 107
    61,6 КБ · Просмотры: 111
Нижний вариант  наверно  самый  подходящий,  наверняка  это  многие  оценят  со временем  посчитав  прибыль.
Большинством голосов признано оптимальным крепление крыла болтами классически, вариантов такого крепления, тоже может быть несколько, но это уже головная боль конструктора, что да как.
    37,8 КБ · Просмотры: 96
Может не совсем в тему ИХ, но познавательно, хороший самолет хорош во всем.
Эта машина предназначена для непосредственной авиационной поддержки и решения задач разведки. Кабина экипажа и двигатель самолета защищены броней, под крылом имеется шесть узлов подвески для размещения блоков НАР и пулеметов. Вооружение самолета составляют два трехствольных пулемета GAU-19/A фирмы "Гатлинг" калибра 12,7 мм, подвесные блоки М260 для применения НАР калибра 70 мм, а также бомбы Мк 82 калибра 500 фунтов (масса 226 кг). Кроме того, для применения УР класса "воздух - земля" с лазерным наведением типа AGM-114M Hellfire II и DAGR (Direct Attack Guided Rocket) самолет может быть оборудован оптоэлектронной прицельной системой AN/AAQ 33 "Снайпер-XR" компании "Локхид-Мартин", работающей в видимом и ИК-диапазонах. Система позволит экипажу вести поиск, обнаружение, распознавание и автоматическое сопровождение наземных (надводных) целей на дальностях 15 - 20 км в любых метеоусловиях и время суток, их лазерную подсветку и наведение управляемого авиационного вооружения. Общий вес вооружения может достигать 4000 кг.
Для самообороны машина оснащена системой предупреждения о пуске ракет с автоматическим выбросом "ловушек" и средствами радиоэлектронного противодействия AAR-47/ALE-47. В отсеке для химикатов могут размещаться грузы и запас топлива, который увеличивает продолжительность полета до 10 часов. Для высотных полетов, например в районе Анд, самолет снабжен кислородной системой.
Радиосвязное оборудование дополнено радиостанцией с частотной и амплитудной модуляцией несущей частоты. Она обеспечивает ведение радиообмена практически с любым образцом радиостанций, используемых наземными силами.
В комплект обзорных систем входят ИК- и видеокамера L3 Wescam MX-15Di. Последняя размещена на турельной установке и оснащена защищенной линией связи "ЛА - земля" с приемниками видеосигнала ROVER (Remotely Operated Video Enhanced Receiver), что позволяет передавать изображение в режиме реального времени.
Конструктивно в передней части кабины летчиков возможна установка дополнительного топливного бака (ТБ). Кроме того, на подкрыльевые и подфюзеляжные пилоны предусмотрена подвеска сбрасываемых ТБ. Общая емкость топливной системы обеспечит возможность патрулирования в течение свыше 10 ч.
Самолеты AT-802U уже состоят на вооружении правительственных подразделений спецназначения в США (INL/A - International Narcotics and Law Enforcement Affairs' Office of Aviation) и Колумбии.
ЛТХ:
Модификация      AT-802U
Размах крыла, м      18.06
Длина самолета,м      10.87
Высота самолета,м      3.50
Площадь крыла,м2      37.30
Масса, кг
пустого самолета      2903
максимальная взлетная      7257
Тип двигателя      1 ТВД Pratt & Whitney Canada PT6A-67F
Мощность, л.с.      1 х 1600
Максимальная скорость, км/ч      370
Крейсерская скорость, км/ч      300
Практическая дальность, км      2963
Практический потолок, м      7620
Экипаж, чел      2
Вооружение:      боевая нагрузка 4100 кг на 6 узлах подвески
http://www.airwar.ru/enc/attack/at802u.html
    41,2 КБ · Просмотры: 98
Лёва не обезательно ! Химик это уже оружие ,только медленное ,ты же сам знаешь ! В состав гербицидов   Раундап,Торнадо входит  Глифосат его там до 40% ,к стати их придумала  семидесятых американская компания «Монсанто»,вот она  https://ru.wikipedia.org/wiki/Monsanto_Company и не зря США (а еще вернее Ротшильды и Рокфеллеры ,они же богоизбранные, которые правят не только Америкой, ну и   всем Миром) в нее вкладывает ежегодно миллионы долларов ,на всякие разработки химии и семян !(Мне ,так думается такими методами они регулируют численность население планеты)
А этот глифосат  к примеру являются чрезвычайно опасными для ДНК человека ,вызывает - РАК! 🙁 в земле не вымывается до 30лет! Попадает в наш организмы не только с хлебом и кашей, а еще молоком и мясом КРС!
Где то в СМИ промелькнула, что в Чувашии строят завод по производству Глифосата ,будут производить 50 000 литров  в год! Вот нашел -http://www.fumigaciya.ru/news/824
Так ,что ,можно тему переименовать-  Идеальное оружие -Химия! А Химик-это  идеальный инструмент, для Идеального оружия!
Лишний раз можно сказать пилотам химикам, чтобы летали с защитой органов дыхания.
Вот скачал фото, где пилот в какой-то стране правильный. Имеет шлем на голове, полумаску 3М, со сменными фильтрами.
    39,9 КБ · Просмотры: 112
