Довелось поработать без воды. РАП.ВР - китайского происхождения. Норма -4 л/га. Сплошного действия. Видя выпученные глаза продавца препарата и агронома я достал арифмометр "Феликс", и ,дружно, перемножили.
Четыре литра - это 0,004м.куб , так?
Толщина плёнки из препарата на гектар- (10 000м.кв) - 0,0000004 м. так?
На площадь в квадратный сантииметр приходится объём - 4 на 10 в минус 11 степени, так?
Наша капелька, добро приносящая, пусть будет кубической формы, со стороной 0,2 мм. ,принимаем? Объём оной - 8 на 10 в минус 12, так?
Мужчины, делим 4 на 0,8 и имеем ПЯТЬ капелек на квадратный сантиметр.
(всего
При химпрополке препараты пожиже, т.е. капелька постройнее , но и вносим 3 ,а не 4 л/га..
Восхищен математикой ROM24а, а может это «Феликс» такой!
Предлагаю взять на вооружение задачку для агрономов:
«Встретились три друга, не видевшиеся много лет, и решили встречу окропить.
Зашли в ресторан, заказали выпить-закусить. Посидели, отметили. Попросили у официантки счет. Та, пробегая, сказала 30 ($- условно). Каждый положил на столик по десятке, и ушли. Официантка посчитала, оказалось, что не на 30 нагуляли, а на 25! Она решила вернуть пятерку, но, так как мужики были далеко, она попросила гарсона их догнать и отдать пятерку (ну честной оказалась официантка!). Гарсон, догоняя мужиков, задумался – мужиков трое, а как же пятерку поделить? Сообразил быстро: 2$ оставил себе (честностью не отличался, а может решил, что «копытные» полагаются), а три отдал мужикам.» Теперь считаем! Получается, мужики заплатили по 9. Трижды девять будет 27, два доллара у гарсона, итого – 29! Но было 30! Куда доллар делся?
Ну, а если серьезно, то суть такова: 0,004 м.куб. – делим на 100000000 и получаем 0,00000000004 м.куб. /см.кв. (0,000004 мл./см.кв). Какого же размера должны быть капельки? Ну, да ладно, далее.
При делении 0,004 м. куб. на 1 га (10000 м. кв.) получаете толщину пленки - 0,0000004 м. или 0,4 микрона (0,0004 мм). Допускаем каплю диаметром 0,4 микрона. Для информации: размеры (диаметр) капель при аэрозольном распылении – до 50 микрон, при мелкокапельном – 50-100 мкм., при среднекапельном – 151-300 мкм., при крупнокапельном – более 300 мкм. А размер капли тумана – 20 мкм.
Кстати время существования при ТНВ +20 гр. капли размером 50 мкм составляет 4 сек., а дистанция падения до испарения составляет 8 см.
Откуда-то появляется размер кубической капли 0,2 мм (или 0,002 м. или 200 мкм). Тогда объем ее будет, правильно, 0,000000008 м. куб., 0,004 делить на объем капли и получаем количество капелек на гектар - 500000 штучек. Разделив их на 10000, получаем количество на кв. метр – 50 капелек. Ну а количество капелек на сантиметр можем узнать, разделив их на 10000, и получим аж 0,005 штучек на см.кв. Вот така арифметика.
Ничего личного, как говорится.
P.S. Наверное, потому и сельское хозяйство такое, что агрономы не умеют ни считать, ни думать!
