Семейство Jetfox-91D, Ikarus C-22, Typhoon Tl-32 и аналогичные
габариты вот, по хордам- у него крыло прямоугольное, какие там сужения?
    17,4 КБ · Просмотры: 145
Доброе утро. Вопрос есть такой простой. Стабилизатор на ИКАРУСЕ С-22 имеет в передней части крепления 3 отверстия - для изменения его угла установки. По какому принципу или как правильно использовать эти ругулировки. У меня вроде по середине стоит. Но при сборке, я тупо соеденял по старому следу. В полете никаких отклонений нет.
ЧТо делать с отсальными "дырками"? ))))
Немцы вчера ответили с фирмы Икарус :  ентшульдиген , ембарго руси демфер...
Что в переводе означает хрен мы вам продадим амортизаторы на ваш Икарус.
пПора снова Берлин брать бля.
И у меня всё так же. Стабилизатор по середине. В горизонтальном полёте отпускал рус - никаких эволюций, самолёт как шёл прямо так и продолжал идти.
Вопрос к владельцам Джет Фоксов.
А мне пожалуйста покажите как на Фоксах сделана система выпуска уборки закрылков пжл.
Да пусть сосут они свои амортизаторы)))  китайцы любой наладили
Если не хватает триммера компенсировать  тяжёлую тушку спереди или хочется лететь побытстрее- то переставлять.
Но Аккуратнее не взлюте и посадке- диапазон углов отклонения РВ прежний, "нуль" сместился- может не хватить для выравнивания или наоборот, будет легко "передрать нос".
Скажите, кто - нибудь устанавливал бано на икарус? Как прикрепить фонарик к заканцовке крыла? Сверлить не охота.
а потом от тоски начну потехоньку менять - проверять
От тоски можно и нарваться.
С ростом скорости эффективность стабилизатора растет быстрее, чем РВ и может тупо "не хватить рулей" вытащить из пикирования или наоборот - после отрыва уйдешь на вертикаль... 🙂  Это так , теория, но все равно - поаккуратней.
А чем ты его запитывать будешь? Генератор на 582 аховый...
На законцовке обычный кусок алюминевой трубы, не несет никакой нагрузки, межешь хоть весь пересверлить, 😉 в разумных пределах желательно.
Светодиодное  БАНО  сделать  очень  просто  .  Делаете  плату  из  фольгированного  стеклотекстольа  и  8-10  светодиодов  на  12  вольт  ,  продаются  разных  цветов  по  30р,  энергии  берут  очень  мало,  порядка  150  м/А.  Однако  хочу  предупредить  , что  самолеты  данного  типа  не  приспособлены  для  полетов  ночью,  а  пилоту  без  соотвествующей  подготовки  лучше  и  не  думать  об  этом,  всё  будет  по  другому  и  скорость  и  расстояние  до  земли..............
Сверлить прийдется через обшивку, при этом обшивка от отверстия не поползет? Я слышал, отверстие в обшивке прожигают паяльником.
Ну я не понимаю , что за позиция - РОССИЯ РУЛИТ!!! Просто пишиш ответ - Вы плохо учили географию , я живу в Калининграде (Кенесберг) и  норд блуе  лпг магистрале , северный поток тобиш, в аккурат проходит по край Нас , ПЕРЕГРЫЗЁМ!!! И КАПУТ, дас ист винтер ес ист кальт- что в переводе - если беженцы будут мёрзнуть , то их девушками будут не только Ваши девушки но и вы причём по стадному принципу несколько раз на день и с разными партнёрами и не красивыми!!!
;D ;D ;D
  KSD  Вы  зачем  хотите  отверстия  в  обшивке  прожигать?  Если  под  БАНО  то  наверно  это  того  не  стоит.
Страшно, когда первый раз и что-то неизведанное. Обшивка у большинства - синтетика, хоть сверли ,  хошь прожигай, хошь склеивай - проще гвоздем проткнуть - сама обшивка на нитках держится. Возьми кусочек такой ткани и упражняйся в свое удовольствие.
Расстегни молнию и загляни внутрь - около законцовки нет ничего - просто обшивка-тряпка и дуга из трубы. В концах просверлены дырки , вставлены болты на 6 мм, они через вставку проходят, которая уже в лонжерон вставляется и фиксируется одной единственной алюминиевой заклепкой. Все до нельзя примитивно.
В конце концов на хомутах прикрепи - экстравагантность тоже не помешает этому пепелацу... 🙂 🙂 🙂
Ну или просто приклей к тряпке, или заведи внутрь пластинку и стяни через тряпку - вариантов немеряно как фантазия подскажет, потому как штатно БАНО не предусмотрено...
Делаете прорезь в месте предпологаемого расположения БАНО обшиваете усилителем ( привезной ремень от авто) и на приклёпанном (прикреплённом)  к передней трубе кранштейнере крепите.
Спасибо за коменты, все понял, пошел делать.
