Семейство Jetfox-91D, Ikarus C-22, Typhoon Tl-32 и аналогичные
На той-же мотодельте (см. выше) с Луганским 3-х лопастным Ф=1700 мм. с редуктором 3.47 выдавал где-то 195..200, т.е. чуть меньше, чем Ф=1.8. Но у них и форма в плане радикально разная!. Скороподъемность была меньше...на чуть, в пределах погрешности, где-то на 0.2...0.3 м/с. Пилот, правда, жаловался, что телегу относительно крыла заметно больше отклоняет с "маленьким" винтом.
Так что, если быстрее 100 км/ч не летать, ИМХО, замена редуктора на таких самолётах= пустая трата денег.
С Уважением.
П.С. только прочитал:
Все родное 3.47 редуктор и винт 4-х лопастный,   68 дюймов.
На радиусе 0.7 ширину лопасти можете измерить?
Скажите, на всех Икарусах 3.47 или только у меня
Редуктор не под самолет ставится, а под винт, или наоборот. У меня трехлопастной винт с редуктором С 3.47.
1900X3.47=6593 максимальные обороты двигателя
Дык этим и занимаемся. Подбираем ред под винт. У Вас трехлопастной явно в диаметре не 1,7 а поболее. В мануале все правильно написано: макс диаметр винта - 1.74 ( ограничивается потому, что больший диаметр, без выноса в перед, будет цеплять за обтекатель ). Обороты 1900 при редукции 3.47 - то-же понятно, быстрее не раскрутишь. Мануал написан под самолет а не под винт и редуктор. Но обороты для этого винта явно малы. Скорость заканцовки винта, при 1900 : 1.7*3.14*1900 / 60 = 169 м/сек. При редукции 2.62 обороты винта будут 2500. Считаем: 1.7 * 3.14 * 2500 / 60 = 222 м/сек. Все в допуске, звук не превышаем. Зато шаг делаем на много меньше и лопасти начинают работать на много эффективнее. Из - за этого должна вырасти тяга. Если не пойдет, буду ставить трехлопастной большего диаметра на 3.47.
???? НЕ факт совсем, можете статику разогнать, а оторваться - не судьба. На характеристику винта гляньте - она прикладывается. Может просто движок не тянет? Можно же в ближайшем клубе одолжить какой-нить винт и покрутить с ним - картина более ясная будет. Зачем гадать?
тут вот на 60 лошадях на поплавках летают
Там поплавки надувные, очень легкие и движок явно не 582, тяжело рассмотреть, как бы не джабиру, а у него за сотню кобыл....
Там мотор hks, мощность как у 582. А дельтики летают с пассажирами и с меньшей мощностью на поплавках.
На расчётном режиме проектировочный Су на характерном радиусе должен быть взят по макс. экономическому качеству( это поляра Су в степени 3/2 по Сх) из него считается  ширина лопасти для данной мощности. Так что в вашем случае есть возможность получить лопасть шириной с карандаш. Или придётся уменьшать радиус.
Для тех, кто не понял: очченнь маленький шаг даже при работе на месте может привести к тому, что вся мощность уйдёт в преодоление профильного сопротивления(потому что придётся делать много широких лопастей-иначе двигатель "перекрутим"), а на разгон воздуха для создания тяги останется... пшик. В общем,как у Пушкина про оптимум 🙂 ".. блажен, кто вовремя был молод,блажен, кто вовремя созрел..."(с) 😉
На 20 кг похудел мотор и ещё на 8 кг потому как выбросил балансировочные грузы с хвоста. Итого -28 кг.
Нич-чего не понял... Что выбросил, зачем выбросил? Хочешь сказать - вес СУ -52 кило? У меня 582-й на 58 кГ вытягивает!
Мой 1KR что-то около 65 кило в сборе без редуктора, плюс редуктор.
Скажи, плиз, сколько твой 912 в граммах?.. 🙂
Что находится на рояльных петлях лобового стекла.? Там резина или что там.
912 весит 60 кг, Тайота 80 кг. т.е. СУ похудела на 20 кг. Для балансировки приходилось на хвост вешать 8 кг. Теперь в балансировочном грузе нет необходимости поэтому ещё минус 8 кг. Вот и получается -28 кг.
О! Благодарю. Но чет прям совсем легкая 80-ка...582 практически столько же... А у меня наоборот - шибко задняя центровка - гаргрот тяжелый - 14 кило, хоть двигатель вперед двигай... А без обтекателя  как-то не камильфо... Рулей хватает, в сезон посмотрим...
