Семейство Jetfox-91D, Ikarus C-22, Typhoon Tl-32 и аналогичные
Здесь уже обсуждалось о них, и сами колхозили и меняли конструкцию, на мой были незадолго до покупки установлены новые оригинальные, покупались в германии - замечаний нет.
Да, читал, пока не куплю оригинал, тоже колхозом займусь 🙂.
первый раз вижу такую конструкцию -у вас используется передняя наклонная труба от старой модели, а стекла крепятся по новому к второй трубе.
Покажите, пожалуйста, фото как крепятся передние открывающиеся стекла
самолет купили этот?
здесь что-то самодельное
    140,8 КБ · Просмотры: 184
Принимайте новенького. Тоже обогатился X-Airом. Сразу встал вопрос как одному демонтировать и монтировать крылья (не входит зараза в ангар). Пока быстренько собрал вот такую тележку, с ней легче намного, да и крылья на ней хранятся, а не на полу.
    99,1 КБ · Просмотры: 186
    94,5 КБ · Просмотры: 187
Еще вопрос к владельцам французов. У меня постоянно выскакивают некоторые верхние латы, вернее их задние держатели . У кого нибудь такое наблюдается?
Да, этот, колхозил хозяин с мотором, и тормозами, остальное оригинал, да, еще стекла передние менял, немного коряво, буду переделывать, а труба подкос передний так и была, правда на дуге вижу крепление как у более поздних икарусов, просьба, у кого есть подробное фото треугольника под моторамой , который крепится к дуге кабины, покажите, думаю изменить так же, благо, подкос вроде по длине позволяет изменить точку крепления как на более поздних моделях, вот фото планки крепления остекления, крепилось стяжками пластиковыми, без петель, сверху из кожезаменителя чехол.
    54,5 КБ · Просмотры: 155
Вот примерно как получается, начал рисовать чертежи на икарус...
Передний узел крепления консолей крыла.
Размеры еще не все, это черновик....
    37,3 КБ · Просмотры: 160
у Вас на полукруглой трубе уже приварены уши для крепления передней трубы -это и есть родной вариант
    99,6 КБ · Просмотры: 153
Николай, фото треугольника есть на предыдущих страницах, а можно сделать как на джетфоксе -кривой трубой.
    150,4 КБ · Просмотры: 141
Нужно фото поподробней, все фото что можно в сети скачал,  и желательно размеры этого треугольника-угла, диаметр трубы так же, и как он крепится к балке фюзеляжа, какие усиления в трубе фюзеляжа?
Хочется сильно не заморачиваться, оставить оригинальный подкос, добавив только треугольник.
    74,3 КБ · Просмотры: 148
Здесь несколько фото
    129,8 КБ · Просмотры: 160
    143,3 КБ · Просмотры: 158
    125,8 КБ · Просмотры: 151
Еще
    138,3 КБ · Просмотры: 140
    117,1 КБ · Просмотры: 144
    117,8 КБ · Просмотры: 182
Еще
    80,6 КБ · Просмотры: 144
    70,6 КБ · Просмотры: 146
Рекомендую обработать  круглую металическую трубу внутри мовилем, как в автомобиле так как она металическая и внутри ржавая. Стенка очень тонкая.
А у моего стенка толстая и сама труба тяжеленная.. 🙁
