An.Petrovich
Инженер по ДП ЛА
Мои 5 копеек к обсуждаемым "трём вопросам":
1. "Какая разница, на какую скорость сбалансировано крыло..." - ключевое слово здесь: "сбалансировано", т.е. очевидно от слова "баланс" = "центровка". Речь идёт о крыле "сбалансированном на высокую скорость", т.е. "балансировочная скорость" аппарата (при освобождённой рулевой трапеции) больше чем обычно - значит балансировочный угол атаки меньше чем обычно, т.к. центровка передняя, т.е. кубик сдвинут (оттриммирован) вперёд. При передних центровках при том же конструктивно ограниченном угле отклонения рулевой трапеции - до упора вперёд (в пилон) дельт будет аэродинамически балансироваться на меньшем угле атаки, чем при нормальной центровке.
2. Из этого следует вывод, что набор высоты с трапецией на переднем упоре для дельталёта с передней центровкой (т.е. с "крылом сбалансированным на высокую скорость") будет происходить на меньшем угле атаки, и на большей скорости (т.е. с меньшим установившимся углом наклона траектории и тангажом) чем у дельталёта с нормальной центровкой.
3. В установившемся режиме полёта (например, в установившемся наборе высоты) все силы (и моменты) действующие на ЛА - уравновешены, по определению этого режима. Это значит, что любое изменение мощности мотора (тяги винта) как-то изменит баланс этих сил. Для ответа на вопрос: "каким образом мощность мотора влияет на воздушную скорость при отданной от себя до упора трапеции" (в установившемся наборе высоты) - необходимо понять две вещи:
а) как мощнось мотора (тяга винта) влияет на балансировку дельта по углу атаки (т.е. как изменится балансировочный угол атаки при отданой до упора в пилон трапеции);
б) как будет выглядеть равновесие сил, действующих на дельталёт, при увеличенной тяге винта.
Ответ на вопрос "а" зависит в основном от того, где проходит "линия тяги" (приближённо - ось) винта относительно центра масс всего аппарата (крыло + тележка + всё что в ней). Насколько мне известно, как правило аппараты проектируются так, чтобы вектор силы тяги винта проходил примерно через ц.м. (поправьте меня, кто сам конструировал дельты). Но положение ц.м. зависит как минимум от того - два пилота или один, каков вес каждого, как заправлены баки топливом и химией. Если сильно не заморачиваться, то условно можно принять, что вектор силы тяги винта проходит примерно через центр масс дельталёта, тогда увеличение или уменьшение силы тяги винта не приведёт к нарушению моментного равновесия и дельталёт с отданной до упора вперёд рулевой трапецие будет балансироваться на установившемся режиме всегда на одном и том же угле атаки.
Из этого следует вывод, что т.к. угол атаки крыла не изменится, то не изменится и аэродинамическое качество крыла. Т.е. соотношение подъёмной силы и силы сопротивления крыла останется прежним.
Теперь вопрос: а изменятся ли сами силы: подъёмная и сопротивления при их неизменном соотношении? Т.е. вопрос б) - "как будет выглядеть равновесие сил, действующих на дельталёт, при увеличенной тяге винта".
Для ответа на этот вопрос необходимо вспомнить, что потребная нормальная перегрузка в установившемся полёте по прямой равна косинусу угла наклона траектории. То, что угол наклона траектории при увеличении силы тяги увеличится - доказывать не буду, это очевидно. Значит, подъёмная сила уменьшится. А из того, что крыло находится на том же самом угле атаки следует, что уменьшится воздушная скорость.
Вывод: в установившемся наборе высоты с полностью отданной в пилон рулевой трапецией, дельталёт с более мощным мотором при прочих равных условиях будет набирать высоту с бОльшим углом наклона траектории но с меньшей воздушной скоростью.
Ну и наконец, что будет, если в наборе высоты "обрежет" мотор. Очевидно, что будет горка с переходом в снижение. Что при этом будет происходить со скоростью - до верхней точки траектории скорость по закону движения тел в поле тяжести будет падать, затем - расти. Вот и давайте разделим мух и котлеты: первая фаза (горка с потерей скорости) и вторая (снижение с набором скорости).
Фаза 1: Т.к. в момент исчезновения тяги винта скорость мала, то до достижения верхней точки есть все шансы что она просядет ниже скорости сваливания. В принципе в этом факте ещё нет ничего страшного, т.к. потеря скорости ещё автоматически не означает, что произойдёт само сваливание (т.е. выход на закритические углы атаки) - сначала дельт будет двигаться по полубалистической траектории (чем меньше скорость и аэродинамические силы - тем более баллистической), самопроизвольно уменьшая тангаж за счёт продольной устойчивости крыла по углу атаки. Если исходный угол наклона траектории (в наборе высоты) будет не очень большим, а исходная скорость не очень малой, да ещё если пилот в момент отказа двигателя сразу подожмёт ручку, то динамического (за счёт искривления траектории) заброса угла атаки в верхней части горки может и не произойти - дельт просто перейдёт из набора в снижение на нормальных углах атаки, пусть даже с потерей скорости и незабываемым ощущением в животе. Но если после отрыва от ВПП "повиснуть" на винте с малой скоростью и околокосмическим углом наклона траектори - то даже если потом полностью поджать ручку можно не избежать сваливания в верхней части горки. Как развивается режим сваливания - зависит от каждого крыла, либо это парашютирование, либо сваливание на крыло - тут варианты различны, в любом случае ничего хоршего при встрече с планетой.
Теперь Фаза 2: рассматриваем случай, что дельт не свалился, но скорость - ёк. Т.е. далее как на санках - вниз с набором скорости. Собственно, интересующий всех вопрос: а хватит ли высоты для того, чтобы восстановить скорость, а потом успеть вывести дельт из снижения и произвести посадку. Ответ на этот вопрос зависит, опять же, от того, с каким углом наклона траектории и на какой скорости дельт шёл в набор перед отказом. Но одно могу сказать точно: что если на высоте 5м перед отказом скорость была 80км/ч, то после перевода на снижение на высоте те же 5м скорость будет меньше 80км/ч, банально по закону сохранения энергии (энергия силовой установкой больше не подводится, а полная механическая: потенциальная + кинетическая не может оставаться постоянной во времени, она уменьшается; причём чем интенсивнее маневрирование - тем быстрее теряется энергия). Ситуация усугубляется ещё и тем, что для вывода из снижения требуется перегрузка (пусть небольшая, но требуется), т.е. запас подъёмной силы, и как следствие - запас по скорости. И если дельт может на тяге "висеть" в наборе на скорости 70, то это вовсе не означает, что он на этой же скорости 70 сможет нормально выйти из снижения без тяги, не потеряв при этом скорость на выравнивании.
Короче: чем больше угол наклона траектории и меньше скорость в наборе высоты (что характерно для мощных телег при наборе с "ручкой в пилон") - тем больший запас высоты потом потребуется для набора скорсти и перехода к планированию и посадки в случае отказа двигателя в наборе. При этом нисходящий участок траектории характеризуется бОльшей потерей высоты чем вы успеете набрать на восходящем участке - это в любом случае. И чем набор "круче" - тем эта разница (в наборе / потере высоты) больше.
Доклад закончил,
извините за много букв.
Доклад закончил,
