Усилие при штамповке?
Тоже столкнулся с это проблемой , когда после калки ведет нервюру, вот думаю может брать Д16ТМ отпускать , а потом прессовать деталь, тогда проблем небудет с доводкой. С Новым годом ! Всех благ !
Д16ТМ- это очепятка?  Металл не может быть отоженный и закаленный одновременно.
Это опечатка , конечно Д16Т ,его отпустил, сделал мягким и прессуй нервюрки, через некоторое время он опять набирает первоначальную прочность.
Что -то я в терминах запутался.
"Термины "отпуск" и "старение" часто используют как синонимы" - http://prepoddog.narod.ru/CUcheba/MATER/Vagon/Termoobrabotka.htm
Может быть имелся ввиду отжиг.
Но после отжига материал становится мягким навсегда (см. прилагаемый текст про заклёпки Д16)
Чтобы Д16 сделать временно мягким (несколько часов) с последующим набором прочности его нужно закалить (см. туда же , последний абзац.)
Собственно вопрос - как сделаны (или как сделать) нервюры и лонжероны  как в сообщение 16.   В смысле используется Д16АТ или Д16АМ. Если Д16АТ- какие толщины , радиусы гибки при отбортовке. Если  какая термообработка должна обязательно производится, то как её сделать в домашних условиях?
П.С. В качестве ответа можно отправить читать какую-нибудь книжку _ желательно со ссылкой для скачивания   :~~).
    66,9 КБ · Просмотры: 384
    101,7 КБ · Просмотры: 341
Ничего не нужно отжигать и термо обрабатывать, для Д16АТ и американского аналога сплава 2024-Т3, существуют радиусы гибки листового металла для разных толщин.
    77,6 КБ · Просмотры: 317
Думал тоже прессовать резиной.., но как узнал на заводе сколько будет стоить эта оснастка, сразу расхотелось делать.
Я для этих целей сделал самодельный пресс из домкрата и сделал матрицы и пуансоны разных диаметров, которые сразу рубят и подгибают кромку в облегчениях нервюры.
И вот что из этого получилось:
Как внутри выпресовывать круг понятен принцип, а как внешнюю форму выдавить с сохранением формы? Можно фото станка?
Да так же, как и внутренний. Только где нужный пресс взять.
Постойте, на данном форуме люди уже производят и нервюры гнут из алюминия. Можно поделиться тут опытом как формировать внешнюю кромку? Один подскзал,что делает вручную, Спасибо, но может есть еще применяемые решения на практике самостройщиками?
