Зато СТЭФ не надо красить, грунтовать, не нужны раскосы внутри крыла. Технологичность! Видел такое крыло на Юниоре у НП.Ходячего, очень прилично выглядит, капитально. Может ради эксперимента рискнуть и сравнить вес другие плюсы-минусы? Хотя извини, не в свое дело лезуЛобик весь проклепан и проклеен.Весь зашить стэфом хотел еще на прошлой пчеле но отказался, тяжелый и громыхает.1м. кв 1кг плюс заклепки.Перемычки стоят.
Какой толщины стэф ? Лист алюминия толщиной 0,3 мм легче весит.Лобик весь проклепан и проклеен.Весь зашить стэфом хотел еще на прошлой пчеле но отказался, тяжелый и громыхает.1м. кв 1кг плюс заклепки.Перемычки стоят.
Стэф 0.5мм вес 975гр м.кв это 0.6-0.65 веса от дюраля такой же толщины.Какой толщины стэф ? Лист алюминия толщиной 0,3 мм легче весит.
Нет покрашенный самолет смотрится гораздо лучше тот же юниор ну конфетка стал после покраски.А это так и так вес.Зато СТЭФ не надо красить, грунтовать, не нужны раскосы внутри крыла. Технологичность! Видел такое крыло на Юниоре у НП.Ходячего, очень прилично выглядит, капитально. Может ради эксперимента рискнуть и сравнить вес другие плюсы-минусы? Хотя извини, не в свое дело лезу
На тряпочке можно в 250гр/м* уложиться с покраской. А если постараться то и меньше. Я бы стеф только на лобике, сверху, использовал..Это самовнушение, что тряпка вес имеет почти как стэф.У меня весы совсем другое показывают.
