Georgiy
Georgiy
- Санкт-Петербург
Миг-17Ф! А откуда этот рисунок с хордой У-2 в ответе№16?Не на ось самолете, а на строительную горизонталь , а относительно ее самолет может быть нарисован по разному
На верхнем Вашем рисунке - если за фюзеляж балку принимать, то как раз наклонил бы строительную горизонталь СГФ по балке - если балка не труба, а с набором, что-то по типу балки Бекаса - где шпангоуты, то естественно СГФ наклонена будет.
А там где написано на верхнем рисунке СГФ - надо написать "ось в горизонтальном полете". Но у нормальных самолетов СГФ и ось совпадают практически.
На Коршуне перед стабилизатором есть площадка, за которую принимают строительную горизонталь мотопланера (ось). Угол с подвесными элеронами 5 градусов - профиль как у БРО-11 Профиль крыла Р-II-14, профиль элерона P-III-16. Хорда элерона 31,8 процентов от хорды крыла. Стабилизатор параллелен оси этой. Спереди днище главного пилона также параллельно этой оси- строительной горизонтали. Удобно придумали в ХАИ А.Баранников, Н.Лаврова и компания и В.А.Домбров сохранил... В Бро-11 так и не понял, где СГФ, но обсуждалась его центровка на форуме, надо посмотреть. На Коршуне нет крутки крыла. А на Драгонфлае тоже нет?
