- Комсомольск-на-Амуре
Как обычно, всем Салам!
Допустим имеем обычный староверный карбюраторный автомобильный двигатель, дефорсированный по оборотам вдвое для авиационного применения. Мощность примерно 60% от исходной.
Воздух разряжен вдвое на высоте почти 6000 м. Температура за бортом в глубоком минусе (-50°C легко, а то и -60).
Предположу, что параллельное подключение турбокомпрессора с ручным управлением позволит при избыточном давлении компрессора 0,5 бар иметь на высоте 6000 м мощность как на земле.
Вторая, наверное основная проблема, система охлаждения. На клапане радиатора написано 0,9 атм., так понимаю избыточного. Как оно будет функционировать при атмосферном вдвое меньшем? Будет ли рабочим вариант замены антифриза на масло?
Ещё вопрос по работоспособности ремней ГРМ и привода генератора. При -50/60 наверное придётся им организовывать дополнительный обдув горячим воздухом?
Какие ещё системы автомобильного двигателя требуют внимания и рукоприкладства, согласно заголовку темы?
Любые, даже самые бредовые идеи и советы, горячо приветствуются!
Всем удачи и крепкого здоровья!
