vert
Я строю вертолеты!
- Южный Урал
Запас до 115 - 40 кг? Т.е. если поставить РМЗ-500 с редуктором и восстановить центровку, например обратной стреловидностью, то можно легко уложиться в 115 кг?Самолет Пчелка-3, вес пустого 75 кг.
Так у самолета излишней мощности не бывает, короткий разбег, большая скороподъемность и скорость, надо по максимуму из 115 кг выжимать.🙂
Бывает. Хорошо известны самолёты, у которых избыток мощности породил большие проблемы с управляемостью на разбеге и в полёте на небольших скоростях.Так у самолета излишней мощности не бывает, короткий разбег, большая скороподъемность и скорость, надо по максимуму из 115 кг выжимать.🙂
Самолет Пчелка-2, вес пустого 68кг.
Интересно.Самолет Пчелка-3, вес пустого 75 кг.
- Пожалуй, среднеплан легче всех при прочих равных. Ни тебе длинных "ног", ни громоздкой клетки вокруг лётчика. Да и по миделю он у всех выигрывает (если сравнивать без уборки шасси). При этом, оказывается, среднеплан может быть подкосным - вот КМК самая нетривиальная фича "пчёлки" Алексея.Интересно.
"Схематичка" тяжелее "классики". При прочих равных...
| Длина самолета, м | 4,547 |
| Высота самолета, м | 1,979 |
| Размах крыла, м | 6,888 |
| Площадь крыла, м2 | 6,9 |
| Максимальный взлетный вес, кг | 215 |
| Вес пустого, кг | 110 |
| Вес топлива, кг | 10 |
| Максимальная скорость горизонтального полета, км/ч | 160 |
| Максимально допустимая скорость, км/ч | 200 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 120 |
| Скорость отрыва, км/ч | 80 |
| Посадочная скорость, км/ч | 70 |
Не может быть!На соседней ветке напомнили про самолет АГ-2 Горобца А.В.
Удивительные данные.
Самолет сделанный по образу Арго, с двигателем Буран-Авиа, и весом пустого 110 кг!
Характеристики самолета
(ЛТХ расчетные):
Длина самолета, м 4,547 Высота самолета, м 1,979 Размах крыла, м 6,888 Площадь крыла, м2 6,9 Максимальный взлетный вес, кг 215 Вес пустого, кг 110 Вес топлива, кг 10 Максимальная скорость горизонтального полета, км/ч 160 Максимально допустимая скорость, км/ч 200 Крейсерская скорость, км/ч 120 Скорость отрыва, км/ч 80 Посадочная скорость, км/ч 70
Вот и я немного в сомнении...Не может быть!
Может замах на двухместник?Для рационального этот пилон несколько высоковат. Зачем?
