Бесшатунные двигатели - 2
Статус
RVD
еще одна нетленка, в череде опусов высказанных этой личностью, уступает правда чуть чуть его заявлению что работа есть сила, совершенная в единицу времени, но тоже неплохо
наблюдая это прихожу к выводу что этот рвд школы не закончил, а имеющиеся у него дипломы где- то скоммуниздил, хотя может уже старческий маразм наступает, в этом случае приношу глубокие извинения за свои высказывания, ибо нехорошо смеяться над больными людьми
Оставь свои козлиные переживания для себя любимого. Дай определение реактивного момента, его мы и будем обсуждать.
@RVD
в словосочетании, что под ником "-зпитрохоидам всех видов..." буква З уже не один год вопиет о замене на букву Э...
Я это давно знаю, но текст за давностью лет не редактируется.
Владимир
рвд, ну что можно ответить- от козла и слышу
вам школьную программу с какого места начать повторять- с подготовительной группы детского садика?
может носочки еще постирать, так что определение реактивного момента вы сами можете найти- гугл в помощь,
если не способны сами у вертолетчиков тУта поспрашивайте- они вам доходчиво объяснят что это такое
Владимир Александрович
Дорогу осилит идущий!
Господин неуч, РЕАКТИВНЫЕ МОМЕНТЫ - это моменты, которые во всех случаях являются тормозящими, противодействующими движению.
Про уровень вашей учености мы уже тут читали. "Легко признаю" так и не наступило.
К сведению: В механизмах нельзя приложить движущую силу не предусмотрев для нее точку опоры. Также, например, в поршневых двигателях нельзя создать полезный выходной момент на валу не предусмотрев пути передачи обратного, т.е. реактивного момента на корпус, закрепленный на подвесках, фундаменте и т.п. Можно только компенсировать реактивный момент выпустив по маршруту его пути второй выходной вал, передающий такую же мощность потребителю. Так сделано, например, в двигателе НК-12 - один выходной вал вращает первый воздушный винт, а другой второй, но в противоположную сторону. Там на корпусе двигателя реактивного момента нет.
Вопрос относится к азам механики. У вас с этим очень слабо, еще с тех годов, когда вы предлагали для компенсации реактивного момента вертолета крутить несущий винт двумя двигателями, имеющими противоположные обороты.
Теперь добавилось еще: "РЕАКТИВНЫЕ МОМЕНТЫ - это моменты, которые во всех случаях являются тормозящими, противодействующими движению." Ну О-О-Очень большой и сильно наученный ученый!!!
RVD
Повтори, бездарь, самое время.
RVD
Начало правильное, но вывод неверен.
Поршень не является точкой опоры, лишь элементом синхронизации БСМ, и этим всё сказано. "Реактивным элементом" является только блок цилиндров. Реактивной опорой двигателя можно признать к примеру консольную балку вертолета, на конце которой установлен второй винт.
Реактивный момент есть всегда и везде, просто в вашем случае он взаимно скомпенсирован. Тоже самое и в космосе, сверля дрелью обшивку к примеру МКС, нельзя забывать, что космический корабль тоже начнет вращаться, но в противоположную сторону.
Сплошная техническая безграмотность. В КШМ поршень боковой силой воздействует на зеркало цилиндра блока. Сила реакции стенки действующая на переменном радиусе относительно центра вращения КВ, это и есть реактивный момент. В БСМ с ползунами поршень, как известно, не имеет боковой силы. Ее создает на направляющих ползуны. От них и формируется реактивный момента на корпусе блока.
Это даже не уровень студента. Реактивный момент двигателя в соответствии с оборотами воспринимают узлы его подвески на вертолете. Полезный момент двигателя еще проходит трансмиссию и главный редуктор, где момент многократно увеличивается, а обороты снижаются до полетных. И этот момент в точности соответствует моменту общего аэродинамического сопротивления лопастей несущего винта. Именно его и должен компенсировать винт хвостовой балки своей тягой на плече до оси вращения несущего винта. Иначе корпус вертолета будет вращаться в сторону, противоположную вращению несущего винта.
cloud
Украина
Нет, я такую не собираю.
Да, ладно...Можно не собирать, а просто сохранять то, что заслуживает внимания. У каждого из нас есть собственное мнение, но мне показались интересными и в какой-то мере полезными рассуждения Сергея Коробкина. http://engineoid.spb.ru/Russian/Engines/Index0.htm
KarnoKul
Имею интерес к бестопливным бесшатунникам!
Андрей Миллер
Любая мысль прекрасна, только не ложная. Откуда у Баландина якобы были эпициклические шестерни? Они с Баландиным ехали вместе в вагоне и после третьего стакана....?НЕ надо создавать мифов, на чертежах зубчатого колеса МБ - 4 обычный эвольвентный зуб!
Андрей Миллер
Да, повествования интересны...
Интересно и продолжение эпопеи создания двигателя и ЛА - закончилась ли удачей???
Конечно, целый завод шлепает такие двигатели уже 20 лет! :geek:
cloud
Украина
Андрей, скорее всего ты дошел только до второго абзаца по первой моей ссылке и поспешил сделать выводы. Если еще немного почитать и немного вдуматься, легко понять что С. Коробкин начал рассуждать о зубчатом бесшатунном механизме с соответствующим зацеплением. У С.С. Баландина не было подобных механизмов, только упоминание о возможных вариантах. Со спаренными эксцентриками в том числе. Поэтому, да только после третьего стакана, можно рвать на себе рубаху и рассказывать об эвольвентных зубчатых зацеплениях, которые применял С.С. Баландин в своих моторах, которые никакого отношения не имеют к бесшатунному преобразовательному механизму с зубчатым эпициклическим зацеплением.
cloud
Украина
"Применение шестерен для утилизации боковых сил, возникающих при преобразования прямолинейного движения во вращение, порождает множество опасений у производителей, которым придется делать их математически точными и прочными, да еще и не эвольвентного, а эпициклоидального зацепления"
Владимир
я не совсем понял о чем вы- насколько я знаю эпициклическими называются передачи в которых ось одной из шестерен может менять свое положение , например планетарная передача, у Баландина зацепление в схеме с шестернями на ПКВ тоже эпициклическое, так как ось ПКВ меняет свое положение
cloud
Украина
В своих моторах С.С. Баландин применял шестерни и соединительный вал только для синхронизации кривошипов. Других вариантов БСМ он не строил.
Андрей Миллер
Я дошел до первой глупости и остановился. :oops:
" Это решение нашел Баландин Сергей Степанович и построил несколько авиационных двигателей, которые долго были засекречены. К сожалению, необходимость применения шестерен усложняет его конструкцию." сказал автор и применил техническое решение, где шестерен стало еще больше.:geek:
Статус
