Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
mfs68
Я так тоже раньше делал, пока не нашел более простой и легкий способ сохранить эстетику - рейка 8х8 мм с затупленными гранями на одной плоскости вдоль примерно центровой оси в плане фюзеляжа, она слегка оттянет ткань и косынки не будут проглядывать.
По лонжеронам провалы будут слегка видны, и там бы эти вставочки приклеил бы, а вот по шпангоутам и раскосам нет смысла и там бы положить стрингер ввиде буквы Т, 5×8 вдоль борта и стеночкой 4×10 между раскосами и шпангоутами.
argentavis
Я люблю строить махолёты!
А может лучше, чтобы не париться с приклейкой делать рейки с увеличегым сечением, а под кницы длать выемки на толщину книц?
И работы с выемкой меньше чем с наклейкой и рейки цельные.
Grigoriy55
Качалку к ступице я намертво приклепываю. Болтам там нечего делать, узел неразборный. Но в целом красота неописуемая.
Принято к исполнению, будут заклёпки. И спасибо за оценку скромного труда дилетанта.
Grigoriy55
Очень красивая работа.
Спасибо.
Боковины фюза будете зашивать так понимаю в конце?
Да. После установки педалей, тросов и т.д.
Лонжерон центроплана фанерой не зашивается?
Этот момент я как-то упустил. А зашивать надо весь центроплан, или только где бобышка с постом РУС?
И сколько вы весите и ваш рост?
Рост - 169, вес - 73. Папа с мамой создали меня под "Аргошку".
На другие вопросы отвечу через 4 дня, надо всё взвесить и замерить.
Любитель
Я люблю этот форум!
Говорят, что "Арго" дюже резвый по тангажу, вот и удлинил. Хотя эти 150мм вряд ли что-то дадут. По центровке: передняя стойка компенсирует, надеюсь. Ну или гирю под капот, если что...
Осмелюсь предположить, что резвый он в первую очередь не из-за короткой базы, а чрезмерно развитого по площади р.в., пропорции которого стаб./р.в. больше соответствует пилотажному типу самолёта, но никак не прогулочному. Ему бы чуть нарастить площадь стабилизатора, а р.в. уменьшить и он перестанет так остро реагировать на шурование ручкой. В совокупности с увеличенным плечом горизонтального оперения, машинка стала бы очень послушной и простой. МЛМ.
Поменьше читайте Кондратьева с его формулировками, что дескать на скоростях 100-250 ничего ни на что не влияет .Еще как влияет. Даже 150 мм. Я тут на днях фанерку вез, на крыше легковушки, и придерживал рукой в открытое окно( 1.22*2.44) , так как передняя часть начинала отгибаться вверх( поток от лобового) и этой же ручкой почувствовал, что вот между 30 км/ч и 40км/ч просто огромная разница, а 60 лучшее вообще не ехать, а если отклонить на каких то 10 см, то вообще на взлет
КБ Альбатрос
РП15,РП25,РП2OO
Поменьше читайте Кондратьева с его формулировками, что дескать на скоростях 100-250 ничего ни на что не влияет .Еще как влияет. Даже 150 мм. Я тут на днях фанерку вез, на крыше легковушки, и придерживал рукой в открытое окно( 1.22*2.44) , так как передняя часть начинала отгибаться ввер вообще на взлет
Как-то раз такой же умник вëз на крыше шифер (придерживая рукой) 😅и резко встал на светофоре... Верхний лист продолжил движение и остановился воткнувшись в капот...
мир
Коломна
Grigoriy55
Конечно весь центроплан зашивается. Это силовая деталь планера. .
фанера была капитально зафиксирована по осям У, Х, Z) Только перед от потока шел на взлет, так принятые меры фиксации не обеспечивали нужную жесткость. Испугался что бафтинг от лобовухи приведет к флаттеру
mfs68
И от такого флаттеррраа, авто стал бы... Кабриалетом... а фанера над Парижем.....ээээ. дорогой))
mfs68
[QUOTE="Grigoriy55, post: 1946187, member
[/QUOTE]
Да,. Аргоша скроен прям под вас)).
Стульчик уместите между лонжероном и стенкой центроплана., а не на стенке цплна, как делают некоторые.
У вас гайки на узлах обычные и с гроверами или самоконтры?
На узлах крепления стабилизатора можно вместо болтов трубочки расклепать, это не разъёмный узлы.
Grigoriy55
Пробовал по-разному. Между лонжероном и стенкой как-то неуютно: при даче ручки на себя, РУС упирается в "фаберже".
Самоконтры.
DEDULA
Я люблю тебя, жизнь! И надеюсь, что это взаимно!
Украина
Если Рус установить впереди лонжерона, тогда кресло как раз помещается между лонжероном и стенкой да еще и опускается почти до пола.
