Ильич
- Арсеньев, Приморский край
А как это выглядит на схеме? И ДМР как выяснилось, нам не подходит.
Прошу прощение за назойливость, но ещё вопрос.Диодов два , по одному на каждую схему . А параметры зависят от номинала генераторов ( вольты и амперы). И должны как минимум превышаль оные в полтора раза . Диоды с минимальным падением напряжения , обычно применяют диод Шоттки . Ну а на остальное , тырнет в помощь .
Устанавливать приблуду нужно на радиатор. Для снижения токовой нагрузки их можно устанавливать несколько штук в параллель.
Подобные диоды устанавливаются в блоках питания компьютеров. Можно добыть из старых.
Человек учится. Это просто замечательно.Ребят не нагружайте человека, если он не знает про диод Шотки то не проще поставить две раздельные системы энергоснабжения?
(Нельзя объять, не объятное). В восьмом классе я паял ламповые приёмники, в десятом транзисторные мыльницы, в армии усилитель для ГГС, в институте делал лаболаторные по П-переходам. А потом всё это было не востребовано а электроника сильно ушла в перёд.Рябиков
В 68 лет учиться.............ну, наверно стоит, но для чего?На две СУ лишний аккумулятор сильно не нагрузит ЛА, а вот их разобщенность намного позволит увеличить безопасность при эксплуатации.
Ну-ну, доживёшь до моих лет, не так раскарячися.Ильич
Ну, тогда пардон...........если p-переходы проходили ,то дело не совсем потеряно .
