=это не редуктор (схема БЕЗРЕДУКТОРНАЯ !),теперь понял) ,а тот что на фото в низу с редуктором между винтами
а БЛДЦ 1 кВт мотор,закреплённый на двухрядном подшипние ,
а ток подводится через тройной скользящий контакт...
=0,7 м винт вращается со скоростью значительно выше,чем нижний 1,3 м вертолётный ротор.
в результате нет гиромоментов,а также реактивных моментов,
а тяга большая при малом шуме!
14 кГ/кВт !
