Вопросы теории вертолетов, спорим, рассуждаем, объясняем...
henryk
Krakow
теперь понял) ,а тот что на фото в низу с редуктором между винтами
=это не редуктор (схема БЕЗРЕДУКТОРНАЯ !),
а БЛДЦ 1 кВт мотор,закреплённый на двухрядном подшипние ,
а ток подводится через тройной скользящий контакт...
=0,7 м винт вращается со скоростью значительно выше,чем нижний 1,3 м вертолётный ротор.
в результате нет гиромоментов,а также реактивных моментов,
а тяга большая при малом шуме!
14 кГ/кВт !
14 кГ/кВт !
а на фото в низу тоже он ? На фото в верху то видно что там электромотор .
henryk
Krakow
=это ? ,
=винт на роторе мотора/статор мотора с нижним ротором, на подшипнике/контактная группа (три фазы)/контроллер/2-метровый
кронштейн,чтобы исключить влияние экрана...
Тогда посмотрите вот эту книгу Руководство для конструкторов летательных аппаратов самодеятельной постройки (РДК СЛА). В 2-х томах | | скачать книгу
Там для тележки одноместного дельталета дается сумма СхS =0,67 кв.м и для двухместного есть Сх=0,1 * мидель. Также можно просчитать по отдельным элементам и суммировать.
взял параметры тележки и к ним еще добавил две трубы ( раскосы на основные стойки шасси ) это максимально близкая форма к тому что я думаю сделать . Я насколько понял то в методичке описано порядок расчета (страница 11 ,фото 009 ) до пункта 5 режим висения и там угол атаки ротора можно спокойно брать как 0 . А от пункта 6 уже идет расчет режима горизонтального полета . Извините за столь дилетантские вопросы , но эта методичка дала направление к движению в определенную сторону . И на ней я так сказать тренируюсь + делаю прикидки своих мыслей на практике и посмотрю что из этого будет
henryk
Krakow
хотите реализовать идею Сикорского ? он тож в свое время предлагал два винта разного диаметра
-я не встречал такого решения...
=малый винт не только компенсирует момент большого,
но ещё "заполняет" внутреннюю часть ротора,прибавляя тяги.
такая компоновка даёт возможность построить вертолёто/автожир
с активной подкруткой на крейсере !
=вертикальный взлёт/посадка + крейсер более экономичный,
чем классический автожир.
Кто не знает об этой детской модели? Ее публиковали в "Моделисте конструкторе". Мне лично она даже в детстве показалась примитивной.
maverick07
Дважды два-четыре
Я не только видел, а построил и запусил. Правда всего один раз, на авторотации верт унесло в лесополосу и найти его я не смог.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Да, все правильно, именно так.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
henryk
Krakow
Надо конкретно считать подъемную силу от хорды, профиля, угла атаки, крутки, оборотов и т.д.
-у меня вопрос попростше=
=при каких оборотах стандартного ротора автожира аппарат начнёт
приподниматься ?
("алексфомик" напужал меня углом "ПРИТЕКАНИЯ" !)
Aleksfomik
ОТЛИЧНО! МЫ МИРНЫЕ ЛЮДИ, НО НАШ БРОНЕПОЕЗД...
приподниматься ?
Даже если вы умудритесь раскрутить его до концевой окружной скорости 320 м/с, то всё равно больше 30% от взлётного веса тягу выжать не удастся. Всё равно придётся увеличивать угол установки лопастей.
henryk
Krakow
А можно более понятными словами?
для лопасти с круткой (как у ДРАГОНВИНГС) при углу установки лопастей
меньше чем 3 градуса угол атаки концов лопастей будет +6 градусов ?
С у для профиля нпр.НАКА8-Х-12 быдет около 0,5 ...?
=наверно можно посчитать силу тяги такого ротора для 8м диаметра
и 600 об/мин,те 250 м/с?
-не забудем ещё про "рулевой " винтик 2 метра диаметром !
=и ещё надеемся сохранить свойство АВТОРОТАЦИИ,
для безмоторной посадки.
=в горполёте работает подкрутка роторов от электромотора ...
