Махолет и машущий полет в моем видении
АНАТОЛИЙ
Я хочу летать!
Кемерово
Разгоняться птиц стал с 25 секунды (в правом окошке).
Это скорее небольшие корректировки, там-же после разгона и подъёма полностью убрана тяга для снижения и замедления. Похоже она легко могла бы ещё быстрее лететь. В левом окошке явно больше усилий прилагает, скорость низкая.
Aleksfomik
ОТЛИЧНО! МЫ МИРНЫЕ ЛЮДИ, НО НАШ БРОНЕПОЕЗД...
Дада. При полёте со скоростью ниже крейсерской птиц вынужден добавить к букету движений крыла ещё одно: при махе сверху вниз крыло необходимо перемещать ещё и впереёд, компенсируя недостающюю скорость встречного воздушного потока. Ну и при махе снизу вверх крыло необходимо отвести назад для подготовки к следующему маху.
Aleksfomik
Послушайте, ну а зачем ждать пока кто-то пошевелиться? У вас сейчас есть все возможности самому немного потрудиться и предоставить достоверные доказательства.
Aleksfomik
Облегчу вам работу.
Вот вам ещё подобное видео:-
Aleksfomik
Я, к примеру, на всех роликах, которые просмотрел, не увидел никаких продольных колебаний тушки в такт взмахам крыльев. Ни у сороки, ни у голубя, ни у колибри, ни у жука, ни у комара...
Отличное видио Хенрик!
При движении крыла вниз оно полностью расправлено и установлено под правильным углом атаки, чтобы подъёмная сила крыла была направлена вверх и вперёд. При движении крыла вверх крыло устанавливается так, чтобы птица затрачивала как можно меньше энергии, ни какой полезной аэродинамической силе нет и быть не может. Это был взлёт с места.
При установившемся горизонтальном полёте крыло может подниматься вверх затрачивая энергию набегающего потока. Ибо, в авиации, всегда важна экономия веса. А птица тоже авиация, у них даже мозги сделаны по авиационным стандартам. :) Если кто из вас ел птицу, то должен знать, что грудные мышцы самые большие и они белого цвета. Белый цвет мышц это важно, в них другой обмен веществ по сравнению с красным мясом. Мышц поднимающих крыло трудно найти они очень маленькие и красного цвета, поэтому ни какой полезной работы выполнять не могут. Таким образом при движении крыла вниз создаётся полезный импульс как вверх, так и вперёд. При движении крыла вверх часть энергии этого импульса возвращается обратно. Природа сэкономила на весе мышц поднимающих крыло, но потеряла в КПД.
Центр тяжести части крыла находится недалеко от корня, думаю процентов менее 25. При максимальной амплитуде маха крыла его ЦТ перемещается на очень небольшую величину. Суммарный вес двух полу крыльев в десять двадцать раз меньше остальной тушки. Поэтому разделите перемещение ЦТ полу крыла на отношение весов и получите миллиметры, которые сложно увидеть на видио.
АНАТОЛИЙ
Я хочу летать!
Кемерово
компенсируя недостающую скорость встречного воздушного потока
И сохраняя оптимальный угол атаки. Кстати при полностью развёрнутом крыле птица машет хвостом одновременно с крылом для балансировки. Рефлекс поворота хвоста против поворота туловища работает очень чётко, как на модельках с электронной стабилизацией.
Вы не правы, есть птицы с красной мускулатурой. Мышцы для подъёма крыла найти легко по вот этой примитивной схеме.
argentavis
Я люблю строить махолёты!
Как говорится, "Гляжу в книгу, вижу фигу"
Из чего сделано такое заключение?
Прекрасно видно, что при махе назад концевая часть крыла под нагрузкой флюгирует, как и перья. Изгибаются и скручиваются. Что говорит о том, что энергия затрачивается, но не такая мощная, как при махе вперед, так как спинные мышци значительно меньше по объёму и слпбее.
Поэтому при махе назад размах сокращается.
На режиме висения и вертикального взлета используется максимальная мощность.
Ни о какой экономии энергии здесь и речи быть не может.
Это испуг и стремление састись от возможного нападения.
На картинке найти легко, тем более на схематичной где специально выделено необходимое. Возьмите курицу, настоящую, не нарисованную. Найдите мышцы упускающие крыло и поднимающие. Сравните их размеры.
АНАТОЛИЙ
Я хочу летать!
Кемерово
Первая-же ссылка с яндекса:
Поскольку поднимать крылья проще, чем опускать, надлопаточные надкоракоидные мышцы по размеру составляют лишь 5-10% от грудных.
Учитывая ошибки лучше пойти читать по другой ссылке, например вот такой.
Точные цифры тоже есть, но мне всё-ещё лень лезть на полку за книгами.
henryk
Krakow
=птички надо оставить в покое (кроме жаваронков!),
а опираться на "силу разума"...
=нашёл посты "Степого Орла " ,грамотного парня с махолётной ветки !
Судя по видео с хабра, их махолет смог сам набрать горизонтальную скорость и взлететь (видел это видео ещё год назад но пробежал мимо)... Они использовали встречные колебания крыльев (аналог соосного вертолета) - т.е. ребята основательно проработали оптимальные углы атаки... Крыло машет в двух секторах по 90 градусов - значит не хватает ещё столько же до полного оборота... ;)
Когда я убедился что модель вертолета с 2х метровым ротором может зависать "на боку" (диск ротора вертикален!), у меня возникло подозрение что это похоже на махолет... А теперь, после повторного просмотра этого видео, я уверен - используя наработки ребят по углам атаки и/или используя автоматы перекоса получится сделать полноценный махолет, расположив противофазные соосные ротора с осью параллельной земле!
Отпадут все недостатки со знакопеременными колебаниями и осуществится мечта Севастопольского Анатолия о движителе с КПД вертолетного ротора!
P.S. Если сможете доказать обратное - буду только рад...
P.P.S. К сожалению, ближайшие пару лет буду занят не менее интересным проектом, но готов помогать тем, кому эта тема действительно интересна...
Aleksfomik
Один недостаток-то отпадёт, но на его месте появится целая кучка других, не менее критичных. Два из них:
1) шибко увеличившийся габарит аппарата в вертикальном направлении;
2) невозможность аварийного планирования с последующим безопасным приземлением в ситуации, когда откажет силовая установка.
Да и потом. Называть это махолётом законных оснований уже не будет. Скорее это будет какой-то рототоптер или что-то подобное.
Anatoliy.
Севастополь
Если вертолетный ротор наклонить осью горизонтально, закрепив его намертво и еще добавить крылья, то получится обычный самолет.
Если роторы будут соосными, то получится бомбардировщик Ту-95.
Если вертеть тем ротором то осью вверх, то осью горизонтально, то получится конвертоплан с отвратительными характеристиками хуже самолета и хуже вертолета.
Почему?
Потому, что крутка лопастей у вертолетной лопасти совсем другая по сравнению с круткой маршевого двигателя.
Так что эта затея не стоит и выеденного яйца.
Проверено на конвертоплане "Оспри".
