объясняет почему.
=и на А бывает,и на Б бывает...
-60 кг/60 лет ?!
объясняет почему.
59 kg, L/D=16 ...Немецкий Журавлик без мотора.
При том же качестве Комбат весит 35 кг.59 kg, L/D=16 ...
А есть ли подтверждение что у Комбата действительно качество 16?При том же качестве Комбат весит 35 кг.
Прогресс не стоит на месте.А есть ли подтверждение что у Комбата действительно качество 16?
Спасибо!Прогресс не стоит на месте.
НЕ, ну можно докапываться до мелочей, вроде типа подвески, профиля подкосов и пр. отстаивая свою точку зрения. Не хотите принимать ту информацию, которая есть, берите и сами проверяйте. Но даже если у Комбата качество чуть меньше 16, разница в весе и удобство в эксплуатации очевидна в пользу Комбата. Я не фанат Аэроса, но как потребитель выбрал бы дельтаплан.Спасибо!
Но как то настораживает к недоверию информации от заинтерисованого производителя. Тем более они сами предупреждают что приписывать ВСЕМ комбатам максимальное качество 16,7 НЕ правильно. Цитата:
Воспользовавшись идеальной погодой, пилоты фирмы «Аэрос» произвели полеты для записи реальных поляр некоторых серийных дельтапланов.
Предупреждаем, что эти данные можно использовать в приборах, для рассчета долета, но оценивать по ним максимальное качество было бы не совсем правильно, так как оно может варьироваться в зависимости от подвесной системы, настроек дельтаплана и параметров воздуха.
То есть взяли новый идеально сделанный Комбат(вряд ли они для теста взяли чё попало), идеально настроенный, пилота в наилучшей подвеске и в идеальные погодные условия!!! Зажали полиспаст по самое не могу и выжали максимальное качество.
Температура у земли +12 это хорошо, нет термозы НО на дельтах в основном летают при температуре +25-30, при которых паляра будет совсем другая.....
К тому же паруса имеют свойство растягиваться, а это значит что тот же самый Комбат, после некоторой эксплуатации не сможет повторить свой же подвиг.
И потом откуда такой скачкообразный прогресс??? Аэрос - дельтапланы - AEROS
Мне почему то думается что в реалии, для среднестатистического серийного Комбата все гораздо прозаичнее нежели рекламные буклеты заинтересованного производителя. ИМХО. О чем кстати они честно предупредили.
Ну проверить это я не могу, да и смысла в этом особого нет, просто высказал свои сомнения....НЕ, ну можно докапываться до мелочей, вроде типа подвески, профиля подкосов и пр. отстаивая свою точку зрения. Не хотите принимать ту информацию, которая есть, берите и сами проверяйте. Но даже если у Комбата качество чуть меньше 16, разница в весе и удобство в эксплуатации очевидна в пользу Комбата. Я не фанат Аэроса, но как потребитель выбрал бы дельтаплан.
Согласен. Тут на днях один деятель с пеной у рта доказывал, что дельты тоже при ветре летают - типа не уступают планёрам. А я насмотрелся видео (их полно на Ютубе) , как на старте ветер шмякает этих бедняг об планету - страх божий !!! И до этого они меня не впечатляли - это надо быть культуристом, чтобы тягать трапецию, да и при порыве ветра в полёте может утянуть в пикирование - уже не выберешься...Дельтаплан бесспорно мобильнее. Но эта мобильность фактически не используется-практически на все точки старта подъезжают на автомобиле. А вот плюсы планера используются на все 100% и всегда-безопасность и удобство управления
Вот Пчёлка - 3 с двиг. Если снять двиг и шасси, потянет как вариант планёра для старта с ног?Много рисовал, остановился на вот таком варианте. Спина конечно не защищена, поэтому если ожидается шмяк , то можно выгнуться вверх, помогая себя одной или двумя руками. Либо пустить одну трубу (пунктиром), но чтобы не мешалась. Пока непонятно с привязной системой при отрицательных перегрузках( Но в случае с трубой снизу можно оттяжки прикрепить к ней
Согласно статистике у таких планеров нагрузка на крыло 10-12 кг/м2 и размах 10-13 метров. Какая площадь у Пчелки?Вот Пчёлка - 3 с двиг. Если снять двиг и шасси, потянет как вариант планёра для старта с ног?
Шмякнуть может всякого, и при ветре 10 м/с, планер стартующий с ног, шмякнет с худшими последствиями. Это в основном зависит от мастерства пилота.Согласен. Тут на днях один деятель с пеной у рта доказывал, что дельты тоже при ветре летают - типа не уступают планёрам. А я насмотрелся видео (их полно на Ютубе) , как на старте ветер шмякает этих бедняг об планету - страх божий !!!
Как вы представляете себе процесс " вселения" труб длиной 5 метров? уже начиная с 3,5 метров мешает абсолютно все, расположение двере, откосы, разные закоулки. Ну допустим 1-2 этаж через окно. А дальше? С таким сексом можно и элементы планера поднять через окно, раз у вас дома складНапример хранить его можно в городской квартире
