Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
DEDULA
Обычно это его мозги, ну а так если откровенно то и противокапотажная дужка на скорости 70 км час слетит с мест крепления на раз, ну если только она не сочленена с полным периметром хвоста. 🤣
Aurelio Soffli
It is prettily drawn, as noted above, the gargrot behind the head should be raised and reinforced with an anti-drainage pipe. We also wish you Happy holidays.🤣
Это несложно рассчитать (слетит или нет) , и спроектировать оптимальную конструкцию.
ВФил
Тема противокапотажного устройства хотя и актуальна для самолета этого типа, но частично нагрузки при опрокидовании несет гаргрот и встроенная некая рамка за шпангоутом прикрепленная к несущим элементам конструкции. Реально видел как подобные рамки были либо вырваны с материалом древесины или в лучшем случае помяты настолько , что пилот по-любому получал травмы/при наличии ЗШ/ или просто погибал в отсутствии оного. На данном самолете если кто является новичком правильнее сосредоточить усилия по установке передней стойки, что значительно снижает риск опрокидывания даже при её подламывании о препятствие и к тому же резко упрощает пилотирование и без того очень верткого самолета.
Кто-нибудь может привести примерв или ссылки на успешную работу противокапотажной лыжи? Слышу о ней разговоры уже за полвека - но примера, заставившего поверить, так и не увидал.
ВФил
Почти согласен. Теперь о "почти": защита (на мой взгляд) при капоте , на этом аппарате, не может быть ограничена рамкой , даже усиленной, в верхней части гаргрота. Это должен быть замкнутый контур, например, в виде овала из трубы, от верха гаргрота до низа фюзеляжа, встроенный в силовой каркас фюзеляжа и рамку сиденья. По массе это не превысит массу передней стойки.
ВФил
Да именно так, рамка должна быть связана с обвязкой по периметру иначе это пустое успокоение души.
Lapshin
Владимир Павлович давно ещё в 80-х был свидетелем опрокидывания самоделки типа парасоль/попал в ямку/ так там пилон и снесло напрочь ,но пилоту повезло спина была вся содрана, так что говорить о маленькой рамочке за головой прикрепленной за верхний пояс фюзеляжа.Скорость была не более 80-90 км/час выполнял посадку и снесло.
DEDULA
Дуга из стальной трубы на верхних лонжеронах деревянного фюзеляжа при полном капоте на скорости около 90 км/ч деформировалась, но свою функцию выполнила.
Заменяя дерево на металл, учли работу гаргрота в качестве противокапотажной дуги, защищающей пилота.
ВФил
Lapshin
Я, если помните, спрашивал о противокапотажной лыже: в эффективности и необходимости дуги безопасности сомнений никаких не было.
Могу привести самого себя. Мне помогли лыжи, на аппарате что на аватарке. Причём дважды. Первый раз при рулении на задних "задворках" по территории завода по асфальту после дождя, заехал в лужу, думал не глубокая, а там куска асфальта не было и колесо даже не достало дна, выехал за счёт лыжи. Второй раз уже на поле, на первых и последних пробежках. На развороте попал в колею вдоль поля, для меня поперёк на развороте, также лыжа справилась на ура, просто дал газу. Также, лыжи помогали без страха поднимать хвост на разбегах и рулении. Хочу заметить из всех нас пятерых никто не летал (не считая меня дельтапланериста,и очень большим перерывом в полётах на Як12м и то с пятью взлёт посадками и небольшим опытом пробежек на Коршун М) и только вдвоём учились рулить, мне приходилось больше рулить. Так лыжи помогали смело поднимать хвост и лёгким касанием предупреждает об опасности. И также помогает понимать горизонтальное положение аппарата в движении по земле. Также хочу заметить, у нас заведомо были задания по скорости поэтому были приделаны на РУД ограничители типа прищепки. У нас РУД работал как на Як 12, торчал с приборки.
Моё личное мнение и практика - за лыжи в первоначальных занятиях и пробежках и даже подлётах на аппаратах с хвостовым колесом или костылём. Но именно пара лыж,а не одна посередине . В двух случаях аппарат бы просто завалился бы вперёд в бок. Лыжи снимались и устанавливались буквально за одну две минуты,сняв 4 болтика.
Все понятно: лыжа для вас была, как трехколесный велосипед для малыша - научившись ездить на двухколесном, вернуться к трехколесному в голову никому не приходит.
И ваши возможные аварии (по примерам) назвать капотированием никак нельзя - обычный тупинг. Если посмотреть фото древних самолетов - моя мысль ими подтверждается вполне: такие лыжи были на заре авиации - и тихо сплыли по мере овладевания летными навыками.
За свою жизнь капотирования самолетов с хвостовой опорой, видеть не приходилось (видел, как сложилась Вильга буквой Г вниз мотором и шасси назад - без капота) - а с носовой видел не одно и даже не два: что можно трактовать как предположение, что противокапотажная лыжа капотирование может и инициировать.
Оттого и вопрос - по реальному случаю, на посадке.
Я, вроде как и написал, что для начальных этапов, и это подразумевает, что при овладевании технии руления и взлёт посадках лыжи снимаются. Ониж не стационарные. И лыжи я б и не ставил если б не был свидетелем как в клубе у нас учились летать на одноместных аппаратах, пока не заимели Як12м и Як18т. Так в одном из полётах, новичёк сделал коробочку и зашёл на посадку почти у края аэродрома, аппарат сел на три точки, скорость была ещё и колёсами угодил в канавку и полный капот на спину. Аппарат чем то похож на Хаймакс. Мне пришлось ремонтировать ему винт. И буквально через пару дней, другой "новичёк", после Як18т у Балуева, на разбеге энергично отдал ручку и машина ткнулась носом сломав окончательно винт. Пилот так и не смог вразумительно ответить как так получилось. Этот аппарат ещё пару раз втыкали носом новички, хотя маломальские пилоты вполне нормально летали на нём. Этот аппарат был и на слёте в Чернигове. . Тогда большинство голосов было про лыжи)). Правда так и не поставили, летали больше на Як12 новички, а пробежкам обучались на Коршуне. А дальше развал Союза и всё такое.
А нам где было обучатся? Вот и сделали два в одном)). Думаю для самоделов самоучек, это самый лучьший вариант с хв.опорой и аппарат с высоким шасси с винтом впереди. Повторюсь, лыжи только на начальных этапах обучения.
Кстати, если провести параллель с нашими современными аппаратами типа А20 и А40 Ю. Яковлева, то там активно используют втыканием носа в землю для коротких взлёт посадок упираясь в брусок под днищем низкой кабины пилотов, что также помогает и от ямок и от ошибок пилотов, как бы заменяя эти самые лыжи.
Пагдон, много букаф.
Но вопрос , как лыжи влияют на центровку при том же подлёте или полёте ( первом ) , они же вынесены далеко вперёд и весят сколько - то ?
Кто капотирует на скорости 90 там все в дрова будет ни какая рамка не спасёт, капот происходит при меньшей скорости, а то и вообще нулевой. Воткнулся постоял носом и опрокинулся, разве нет?
Примерно можно посчитать. Даже если лыжи в сумме будут весить 4... 6кг, цт лыжи будут в районе 30 см перед передним шпангоутом. Максимум сдвиг цт будет до 2%. Если было 27%сах, будет 25%. Если было 25% сах будет 23%. Как раз в нужных диапазонах цт аппарата.
Pilot737
В основном так как Вы и пишете, но я привёл случай на пробеге, честно говоря всё просто на счёт два произошло причём перед полным опрокидыванием плоскость частично взяла нагрузку и свернула пилон который потом благополучно сложился. но это был не Арго, простите за оффтоп, но случай поучительный. У; меня реально на посадке с отказавшей СУ снесло шасси/попал в так же в канаву/ так всю нагрузку взяла именно передняя стойка ушедшая под дно фюзеляжа
Капотирование в основном на торможении у новичков ?
А если на скорости в канаву попал то ничего не поможет, ведь так ?
Вы думаете, лыжа помогла бы? Ох уж эти сказочники...
А вообще-то, о примерах, когда лыжа МОГЛА БЫ (по-Вашему мнению) помочь, я не спрашивал - сам насмотрелся многого. И если конкретного примера именно пользы нету - лучше не утруждать себя и клаву. А эта позиция
также умозрительна, и даже если бы нашелся пример, когда на рулежке от нее был бы толк - это свидетельствовало лишь о недостатке методики обучения, либо слабости инструктора.
Когда-то, в детстве, соседом по квартире был старый летчик, полковник Зеликович Николай Николаевич, много рассказывавший о летных буднях. Как-то он показал мне фотку перевернутого У-1 ( в прошлой жизни Авро-504), и на мой вопрос о причине, сказал, что это был штатный способ торможения при опасности выкатывания - максимум, перетяжка верхнего крыла. Приведенный Вами пример (кстати, от Яковлева сам не слышал) очень напоминает мне тот Авро - но это ведь не наш метод - не так ли, друзья мои? Лучше спокойно без суеты поучиться рулению.
На ветке Рп-200 есть моя посадка на скорости примерно 75-80 км/час с не полным капотированием на нос, сломался каблук лыжи и ось колеса зарылась в землю. Как учебное пособие, неприятная штука, следите за состоянием шасси!!!! 🙂
Ну.. не совсем так.
Слева в кабине- указатель скорости. Белая риска - 110км\ч
