ДАР Соло 115 кг в России
Добрался до своего аэродрома.
Снял лыжи, поставил колеса, снял "будильники", поставил любимый маленький, легкий приборчик "говорилка".  Подсоединить питание прибора не получилось, не оказалось с собой электрических клемм.  Пришлось облетывать имея на борту только "пятую точку" вместо всех приборов.
    32,3 КБ · Просмотры: 143
    20,1 КБ · Просмотры: 144
    57,6 КБ · Просмотры: 143
Саш,я бы вот такой поставил ! 🙂
Хотя нет наверно ,не пойдет от ВВ будет задувать если на пилон закрепить! Интересно ,если трубкой к пвд соединить будет правильно показывать?
    7,3 КБ · Просмотры: 142
    6,3 КБ · Просмотры: 146
Да места под него нет,
Места на панели более чем достаточно, судя по фото.
Для примера, приборная панель нашего местного А-20, близкая по размерам к вашей.(ЖПС не установлен)
Скорость по звуку и осчучениям, конечно же круто, но в самолёт может сесть ваш потенциальный заказчик, непривычный к особенностям именно этого самолёта.
    178,8 КБ · Просмотры: 145
Да места под него нет, и с опытом понимаешь, прав был, кто-то кто говорил на таком самолете по звуку ветра скорость определять можно.Я только добавлю, и по звуку мотора и по реакции на РУС.
слов нет одни маты. ПРЕКРАТИТЬ НЕМЕДЛЕННО!
такое безобразие допустимо только на балансирных ла. на самолете без ус- самоубийство. возможно немного отсроченное но неизбежное.
Действительно, почему РУС у пупка весь полет?
Первая причина в том что на болгарском самолете РУС изогнут в сторону пупка. А на моем прямой. Ну и наверно я настроил руль высоты чтоб наибольшее отклонение было вверх.  (просто не смог придумать ситуацию чтоб не хватило руля вниз, а чтоб не хватило вверх - сколь угодно).
Соответственно нейтраль получилась далеко от пупка.
На фото видно различие в форме РУС.
    46,5 КБ · Просмотры: 138
    57,6 КБ · Просмотры: 139
    44,5 КБ · Просмотры: 149
На  таком  самолете  нужно  три  прибора,  УС,  ВД,  ВР, все  остальное  просто  установить  табло    сигнализации,  по  перегреву, остатку топлива, ну  а  вместо  шарика  ленту  на  козырек  и  всё.
   Ленту на козырек...тянущий винт будет сдувать куда-то.Низзя.Токмо шарик.
Это точно.   И зачем ленточка если шарик уже есть. Работает исправно. Причем в отличии от других приборов, не боится вибрации.
   Думаю для остальных приборов сделать отдельную панель и виброизолировать ее от корпуса.
  Может кто подскажет как лучше с наименьшим весом сделать виброизоляцию?
  У меня на уме паралон.
У вас пластиковый обтекатель,и основание ф-жа,проблем с вибрацией не должно быть...
Можно панель на простых резиновых втулочках прикрутить, если не заморачиваться традиционными решениями.
двигатель 1 цилиндр поэтому проблемы с вибрацией неизбежны.
приборы имеют разную чувствительность к ней. из того что я ставил наибольшие проблемы возникали с указателями температур- стрелки просто разбегались по разным углам.
решения по виброподвесу могут быть самые разные- на дельтах мы вешали приборный блок на транспортерную ленту. а на одной самоделке, которая  успешна летала и на которой я по юношеской горячке штопорнул даже не смотря на УС в буквальном смысле (возвращаясь к недавнему вопросу- спасало только 5м высоты и крепкая кабина ) , элероны были подвешены на полосках кожи- тк стальные оси родных шарниров вибрация от неудачно установленного двигателя, успешно перегрызала.
Дополню немного фото с болгарского аэродрома.
Все маленькое привлекает внимание 🙂
    55,8 КБ · Просмотры: 147
    19,3 КБ · Просмотры: 158
    50 КБ · Просмотры: 152
Не ожидал что в не богатой Болгарии так много людей летает.
    12,1 КБ · Просмотры: 134
    17,1 КБ · Просмотры: 132
    20,8 КБ · Просмотры: 136
Занимаемся доводкой.
Меняем составной передний подкос на цельный.
Изобретаем отдельную панель приборов.
Цель - защита приборов от вибрации.
    22,9 КБ · Просмотры: 152
    17,6 КБ · Просмотры: 148
