ДАР Соло 115 кг в России
Vladimir.S
Ufa
Большое спасибо, Александр, за Вашу бескорыстную помощь! А как выглядит ответная деталь, закреплённая в консоли? Из какого материала изготовлена и как крепится к консоли?
Алексей (Alex77)
DAR Solo www.aeroplanesdar.com
Таймыр. UOOD
...как выглядит ответная деталь, закреплённая в консоли? Из какого материала изготовлена и как крепится к консоли?
Крепим на болтах узел навески крыла и лонжерон готов.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1357668599/97#97 дальше еще есть крепление подкоса.
По этапам сборки почти всю начинку консоли можно разглядеть.
Извиняюсь, если не в тему.
Vladimir.S
Ufa
Спасибо, Алексей, всё в тему! Это я должен извиниться за то, что поторопился с вопросом и не догадался просмотреть всю ветку. Весьма признателен.
С уважением... :D
Vladimir.S
Ufa
И ещё один вопрос Вам,Александр, консоли к узлам навески и сами узлы навески крепятся к фюзеляжу болтами диаметром 10 мм?
Спасибо!
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
И ещё один вопрос , консоли к узлам навески и сами узлы навески крепятся к фюзеляжу болтами диаметром 10 мм?
Простой вопрос  озадачил.    :-?  Тони помог  :)
Крепление 8 кронштейнов к балке, 4 длинных болта на 8 мм.
Крепление крыла к кронштейнам, 4 коротких болта на 8 мм.
Vladimir.S
Ufa
Алексей и Александр, большое спасибо за информацию. С английским дружу, обязательно воспользуюсь информацией.
Алексей, а ссылку не затруднит сбросить? А то я не очень уверен в своих способностях поисковика. ;D
Алексей (Alex77)
Таймыр. UOOD
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Самолет готовый к полету в Софии стоит от 18 000 евро.
При доставке в Россию надо оплатить стоимость самолета,
прибавить транспортные расходы,
оплатить  пошлину 20% от стоимости самолета,
и от получившейся суммы  заплатить НДС 18%.
Пропустил еще услуги таможенного брокера, услуги склада
временного хранения.   :cool:
Если так дорого, то покупаем КИТ набор и экономим кучу денег.
Стоимость Кита в евро:
Около 12 000  Евро стоит КИТ без двигателя, приборов и крепежа с получением в России. (Оплата по курсу в рублях)
Около 10 000 Евро стоит КИТ без двигателя но возможно с крепежом и приборами, при условии Самовывоза из Софии, Болгария.   (Оплата в Евро ).
Есть ветка  по продаже КИТ Дар Соло.  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1358974245/150#150
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Пластик которым покрывал подошву у алюминиевой лыжи, начал отклеиваться   :(
Может если закрепить заклепками, будет держаться. А так, не надежно.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Своевременная информация,а то я уж купить собрался! :(
Отклеивается на всех лыжах?
Клеевой слой от металла отходит или от полиэтилена?
Алексей (Alex77)
Таймыр. UOOD
Криля пока чистой алуминий, а хвостовое оперение белое.
Мне кажется, очень удачное сочетание получается.
Крыло так отлично смотрится, под краской такого эффекта наверное не будет.
Какая-то особенная ,"авиационная" что-ли, красота ровных линий заклепок и металла.  :)
Еще вспоминаются самолеты прошлых лет, когда не красили обшивку.
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Клеевой слой отходит от металла.  Возможно надо было лучше зашкурить для лучшей адгезии.
Но всё равно это не клей, отстает возможно даже из-за разного коэффициента расширения от температуры.
Мне нельзя сверлить дырки, лыжи не мои. Если приклепать, то будет держаться.
KAA
Ваши шкурить не надо, они анодированные вроде.
Этот пластик применяется и со специальным эпоксидным грунтом для лучшей адгезии.
http://www.tial.ru/tial_l
