ДАР Соло 115 кг в России
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Когда у меня сгорел блок зажигания PVL, я встал перед выбором : Докупить взамен сгоревшего новый блок или полностью поменять зажигание.   Связался с производителем и выяснилось  - вариантов нет. Надо переходить на что-то другое, такое, которое всегда можно или починить или заменить.
   Хваленые производители  зажигания PVL оказывается не имеют склада, производят партию только когда наберется достаточное количество. Получается если брак, то - покупатель влип.  Даже если производитель виноват, он не способен поменять брак в разумные сроки. Он даже сроков назвать не смог.   Наш "гаражный производитель прибора ZAV"   на несколько порядков порядочнее к своим потребителям чем PVL.
  Связываться с PVL - категорически не рекомендую.
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Для сравнения два фото изделия PVL.
Первое, с французского форума, потребитель сам чинит изделие PVL.
Второе, то что пришло в Россию.  Катушки намотаны кустарным способом.  Отсутствует изоляция между проводом и железом.
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
По зажиганию для меня вопрос, как сделать опережение
зажигания в зависимости от оборотов.  Или запаздывание.
Если  запаздывание  проще сделать.
Заводить, например, на первом датчике, скажем +5 градусов,
а при 1000 оборотах и более переходить на второй датчик,
скажем +30 градусов.   И от него электроника строит кривую
зажигания.
Второй камень преткновения глушитель, резонатор.
Firkat сварил глушитель, но нет шарообразных соединителей.  Да и громоздко получается, при том что еще нет резонатора. На стенд решил пока не ставить. Некуда.
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Решил пока сделать простые трубки.
Три дня на поиск трубы нужного диаметра,  неделя на изготовление фланцев, три дня на поиск наковальни чтоб сделать из круглого края трубы прямоугольник.  Так и не найдя наковальню, сделал прямоугольник молотком на пеньке за пять минут. Сварил трубу с фланцем очень быстро, за пол дня.
Jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
По зажиганию для меня вопрос, как сделать опережение зажигания в зависимости от оборотов.  Или запаздывание.
Аленсандр - почитайте
http://www.ecotrons.com/filesTCI/SE-EFI-installation-Manual.pdf
здесь есть как подключить разные варианты зажиганий.
а тут настройка с компьютера http://www.ecotrons.com/files/EcoCAL user Manual.pdf
Всегда есть возможность отправить в Красноярск на пару дней.
Pisman
Хваленые производителизажигания PVL оказывается не имеют склада, производят партию только когда наберется достаточное количество. Получается если брак, то - покупатель влип.Даже если производитель виноват, он не способен поменять брак в разумные сроки. Он даже сроков назвать не смог. Наш "гаражный производитель прибора ZAV" на несколько порядков порядочнее к своим потребителям чем PVL.
Александр ты это сам выяснил или тебе "кто то" напел? я не идеализирую PVL и отказался от  них по техническим причинам- но ситуация с продажами их продукции в корне не такая как ты пишешь. мне кажется что ты сейчас транслируешь чужие отмазки. не бери на себя грех. не давай себя использовать.
Pisman
зажигания в зависимости от оборотов.Или запаздывание.
Еслизапаздываниепроще сделать.
Забить...
это совсем не нужно в авиации. у тебя на самолете есть такая байда? и на двухтактных ротаксах нет,а на 912м только при запуске включается запаздывание. потом уоз неизменный.  ни на одном серийном парамоторном моторе нет изменяемого уоз- за исключением случаев когда он получился сам по себе "от балды" в результате применения простейшей схемотехники.
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
К сожалению то что я написал -правда.
Выяснял лично, потом jbiplane ,  как производитель, на свой запрос получил аналогичный ответ.
Цитата из ответа PVL, на мою почту : "к сожалению я не смогу в ближайшее время помочь вам. Искомый продукт в настоящее время не производится из-за отсутствия достаточного количества заказов на него. Из-за очень широкого спектра модификаций некоторое время назад было принято решение работатъ исключительно с оптовыми заказчиками (это не посредники, а производители моторов), которые опеспечивают достаточные серии. "
Приняли решение не поддерживать своих потребителей, только бизнес, ни чего лишнего.
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Забить...
Александр, думаю и тут вы ошибаетесь.
Про все парамоторы не скажу, а на те что ставится PVL, на все изделия где используется PVL, и картинги в том числе, стоит программируемая система опережения зажигания.
Думается что в этом и кроется успех PVL.  Благодаря программируемой системе зажигания PVL, немцы снимают максимум с любого двигателя.
Где-то читал что наши умельцы, кажется для мотоцикла делали подобные штучки.
Есть возможность реализовать график опережения на ecotrons или российском аналоге из Красноярска.
Только ценник на ecotrons не гуманный, а на аналог не узнавал.
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Валерий, да понятно что есть запасной вариант. Для меня по крайней мере.  Ищу более простые решения.
Кстати на выходе с ecotrons, осциллограф не зафиксировал ни каких импульсов.  Но думаю твои коллеги посмотрят дистанционно. Не хочется возить железо на тысячи километров.
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Тем более что с железом у меня у самого работы много.
Посмотрел я со стороны как у меня работает силовая установка.
Винт тянет с усилием 100 гк., через мощный эксцентрик
пытается согнуть корпус редуктора.  Редуктор тянет
переднюю половинку картера. Дальше эти 100 кг. через
пять болтиков м6,  вкрученных в алюминий задней половинки
картера неравномерно воспринимают нагрузку, из-за рычага
образованного редуктором. Получается что там где стоит
впрыск, соединение половинок картера прослаблено,
держится всего не двух винтиках м6.
Думаю не правильно я сделал мотораму.
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
С учетом вышесказанного планирую, перед запуском,
переделать мотораму по принципу:  Основная тяга с винта
должна передаваться на мотораму - на прямую, минуя
корпусные элементы двигателя.
Как на рисунке.  Замечания есть?
Pisman
Думается что в этом и кроется успех PVL.Благодаря программируемой системе зажигания PVL, немцы снимают максимум с любого двигателя.
Александр, картинг вот точно не к месту приплел. я в свое время поразбирался в этом вопросе. Да PVL производит электронные блоки для систем зажигания картов- но эти блоки имеют корпуса разных цветов и на каждом определенном картинговом классе ОБЯЗАН стоять блок определенного цвета. исходя из этого резонно предположить что главная задача этих блоков- реализация установленных правилами конкретного класса ограничения на обороты двигателя. это и есть причина доминирования PVL в некоторых классах картинга- их наличие просто вписано в правила класса. наличие у этой марки каких то волшебных свойств- не подтверждено ни чем.
про их коммерческие подходы- ну разумеется все понятно- тебе "послали к дилеру". а как еще- они производят сотни вариантов значительного меньшего количества базовых систем- отличия в мелочах. каждый вариант имеет абсолютно конкретное применение. поэтому и производят каждый из этих сотен конкретных вариантов исключительно на деньги заказчика- конкретного продавца. базовые варианты всех систем у них конечно есть в наличии. специализированные- "пройдите к дилеру".
еще раз про зажигание с изменяемым уоз- эффективность выделки этой овчинки для авиамоторов- очень мягко говоря, не подтверждена.
Petr 663
Я люблю строить самолеты
Я бы ногу моторамы (штатную) не убирал, и растяжку крепить лучше через шарнир к редуктру,.. больше беспокоит наличие резиновых аммортизаторов , где всё держится на приваренной резинке. Когда она отвалится, куда завернется работающий мотор? :eek:
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Уговорил, если с ecotrons не получится, ставлю два датчика, один на запуск,(+5градусов)   другой на работу заведённого мотора (+22 градуса).
На аэропракте одна тяга, у меня надо две, крутильные колебания гасить.
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Возможно, не красиво без штатной ноги.  А растяжки, новые две , планировал крепить так-же как верхняя на А 22. Там отрыв резины не страшен.
Pisman
и на аэропракте то же надо. решается разносом нижних опор по ширине. конечно это только один вариант из множества...
