ДАР Соло 115 кг в России
вызван тем что "только магнето"- сильно более простая, легкая и надежная система.
Я думаю это снова инерция покоя. Магнето далеко не надёжный вариант. Всё, что вращается, тем более с сумасшедшей силой, всегда выходит из строя. Думаю, что электроника надёжнее в этом случае. В детстве у нас не было других систем и я помню муки с магнето. То зазор не тот, то контакты пригорели, то кондёр пробило, то угол абриса сбился.  В общем моё мнение магнето уступает по надёжности.
Ну если говорить о намерениях...
В марте 2017 планируем начать испытания инжекторного
4-цилиндрового 4b588 как импорт замещение вот такой новой модели 550 Лимбах.
Извините ребята не сочтите за грубость..... вы что снова на них работать собираетесь.
Я в смысле если импортазаменитель так руководство нужно тоже заменить написать на русском. Пусть они переводят. Пора уже начать уважать себя.
Валерий ,я остановил свой выбор на на ваших двигателях , слежу за тем как у Александра  продвигаются дела с мотором вашего производства , и не понятно - почему не работает как надо?
Я думаю нужно прекратить работать в пол силы толкнули хорошую идею и потухли. Если мол вам нужно доводите до ума. Я собственно такой же. Создал хорошие самолёты а до рыночного состояния доводить лень.
Это как ..... отдай жену дяде а сам иди к бляде. Но, что делать..... нужно вставать на новые рельсы. И чтобы не схватить антирекламу, нужно выталкивать на рынок, полностью доведённый вариант.
Юра а на фоточку глянуть никак? или вам лишь бы повод зацепится?
пока не нащупаешь границы дозволенного - ничего работать не будет.
- ну это на любителя. мэйнстрим конечно- устройства с предельно очевидным- интуитивно понятным интерфейсом. и с парамоторными двигателями моторами та же картина- поставка в полностью собранном виде. инструкция- одна страничка. и в общем и целом- работают от поколения к поколению все с меньшим участием пользователя. и мы так бы хотели...
Не понял из ответа Pisman,  мотор обеспечивает себя искрой посредством магнето? Так? Если да, то, тогда конечно, генератор не обязателен. Ручного запуска хватит. Если приборы анероидные как в МИКБО-II, тогда аккумулятор вообще не нужен. Или он используется для получения искры и вспышки?
Не понял из ответа Pisman,мотор обеспечивает себя искрой посредством магнето?
Вот еще раз повторю фотографию- вот то что что на ней видно- это 100% электросистемы двигателя. больше нет ничего.
Алексей выше написал для чего аккумулятор.
Питание электронного прибора ZAV . Скорость, высота, скороподъёмность, атмосферное давление, время в полёте, предупреждение опасной скорости, подсветка экрана. И все это весит, ну совсем немного. Столько немного, что отпадает желание ставить обычные анероидные.  Если только для этого прибора, то аккумулятор нужен как в сотовом телефоне.
🙂Я понимаю хочется зацепить.... На фоточку я посмотрел. Только ответ не по фоточке а по высказыванию. И на фоточке не магнето стоит а обычное индукционное зажигание. Которое надёжнее магнето но менее точное. Для сельхоз техники.
И уж поверьте не страдаю тем диагнозом. Я же самодельщик а мы, друзья. Могу поделится соображениями, высказать сомнения, а уж решать вам.
Да это самое простое магнето, такое используется на мотокосах и младших моделях бензопил которых навалом в любом сельпо. Но это тоже самое от итальянской компании. Всего 2 детали от IDM
каталожный номер 560151 маховик                                EURO 28,00/each
каталожный номер 002154 катушка зажигания              EURO 23,00/each на рядник нужно 2
Аналогичный китайский маховик https://longyu.en.alibaba.com/produ...asoline_engine_airplane_magneto_lfywheel.html
стоит 2,4 доллара
Как у любого решения простота несёт и недостатки
- фиксированный угол опережения (бывают продвинутые катушки от других производителей с ФУОЗ)
- начинает искрить с только с 500 об. мин - надо энергично дёргать
- катушка на 2 винтиках ослабляется, зазор сбивается, может даже в ротор воткнуться
- энергия искры и угол опережения зависит от выставленного зазора
- энергия искры самая маленькая среди других вариантов
Нужен и я в этом уверен. Сейчас у меня на одном самолёте Ротакс 503. Я постоянно чувствую не хватку стартера. Я с сожалением вспоминаю 582. Кгда я садился в кабину нажимал кнопочку и как на настоящем самолёте запускал двигатель. Я иногда говорю можно было жить и в пещерах но мы почему то хотим иметь квартиру сов семи удобствами. Можно было оправляца за тыном но мы хотим унитаз в квартире. Вот сейчас я поставил самолёт на пластиковые лыжи и после посадки его сложно остановить. Я выключаю зажигание, так как холостой ход 503 не менее 2000,  и после остановки нужно запустить. Зимой, в тёплой одежде, я не могу полноценно дёрнуть шнурок. Нужно выйти из кабины запустить сесть и поехал и так после каждой посадки.
Нет.... это не магнето и даже не магдино. Это просто трансформаторы. Пролетая мимо сердечника кусок магнита вызывает всплеск магнитного потока  потом затухание на этом принципе и работает. А на магнето идёт прерывание ЭДС в первичной обмотке. Принцип похожий но изделия совершенно разное.
Вот сейчас я поставил самолёт на пластиковые лыжи и после посадки его сложно остановить. Я выключаю зажигание, так как холостой ход 503 не менее 2000,и после остановки нужно запустить. Зимой, в тёплой одежде, я не могу полноценно дёрнуть шнурок. Нужно выйти из кабины запустить сесть и поехал и так после каждой посадки.
Может на лыжи тормоза поставить? На аэросанях раньше делали...
Сложная кинематика и на рыхлом не держат. Если бы видели с каких снегов я летаю. Там конечно останавливается и без тормозов. Но стоит накатать  и всё  поехали.
Интересный сегодня денёк  :-?
Мороз -17, солнце, штиль, разогреваю двигатель и полетел  🙂 В одну сторону кружок, в другую кружок, смотрю сносит, высота 550 м.
Ладно думаю, выше не полечу, выключаю двигатель. Аэродром впереди слева,  время течёт, высота уменьшается, а самолёт относительно земли не продвинулся кажется ни на метр.  Смотрю и думаю, может скорость ветра больше чем скорость самолёта  :question 😱 на горизонте дым с химзавода параллельно земли в мою сторону идёт.
  Скорее завожу двигатель и быстренько к земле.  Только когда полоса оказалась на траверзе, снова выключаю двигатель и на посадку.  :~)
    44,4 КБ · Просмотры: 126
    51,6 КБ · Просмотры: 128
    37 КБ · Просмотры: 140
Скорее завожу двигатель и быстренько к земле.Только когда полоса оказалась на траверзе, снова выключаю двигатель и на посадку.
у меня было такое и именно по зиме- когда абсолютно при наземном штиле и без заметной болтанки обнаружил что еду больше боком чем передом...
Интересный сегодня денёк  :-? Мороз -17, солнце, штиль.....
"Мороз и солнце"  🙂
Фото красивые! Жаль, что для форума их приходится уменьшать.
В полном размере нигде не размещаете?
Можно здесь http://imgsrc.ru/cat/41-lyudi%20i%20nebo.html?nc=1484583834
Алексей, фото с видео сделано, разрешение маленькое.
А по другим ресурсам шарить просто времени нет.  Извини.
Вот все сюда, сюда, и то не успеваю.  Кстати, фотик в кармане лежал. только сейчас вспомнил  🙁
https://youtu.be/I_nyEwZDHkk
[media]https://youtu.be/I_nyEwZDHkk[/media]
Такую красоту обязательно надо на фотоаппарат!
Распечатать на А3 - и в рамку. Как наша зима, особенно кадр над "буранкой". Живые и позитивные картинки, не постановка.
