- Лотошино
@ aleksandrd
С двигателем от Авиамеха как дела?
Александр, а винт был затянут самоконтрой, или как то по другому? М6, или М5?Болт хомута глушителя решил что и сам летать умеет.
Не стоит благодарности, для удовлетворения своего любопытства стараюсьСпасибо!Слежу за Ваш титанический труд с двигателями!
Не смог сделать глушитель и спалил зажигание. Отправил в Красноярск на фирму для ремонта и доводки.@ aleksandrd
Хомут сантехнический для трубы, болты кажется 5 мм диаметром.Александр, а винт был затянут самоконтрой, или как то по другому? М6, или М5?Болт хомута глушителя решил что и сам летать умеет.
Близость от выхлопной системы в случае аварии увеличивает шанс возгорания. Только в этом риск ? А где посоветуете?Зря Вы так даже временно поставили бак, рискуете...........
Тоесть на ДАР Соло нет возможности правильно установить бензобак?leksandr что бы решить правильно эту задачу нужно коренным образом переделать самолёт.
Тоже так видится. Только из чего делать пока не понимаю. Хороший вариант прорезиненный мягкий с наполнителем, не разбивающейся при аварии. Видел на выставке в Германии.Если капитально подойти к вопросу ,то перед крылом над балкой красивый обтекаемый бак сделать надо , самолётик такой лаконичный и груда висящих прибамбасов ему не к лицу.
Да, с точки зрения "что-бы ни чего не торчало" вариант соблазнительный. Но топливо при различных углах тангажа на взлёте и посадке, а так-же при скольжении будет утекать от топливозаборника.Кстати может вот так, подвесные баки стеклопластиковые, крепятся на лентах, подьемной силы много не заберут если сделать обтекаемые формы.
Сотни Авиатик летают с такими баками , у кого-то есть расходный бак , у кого то нет . Есть конечно некоторые особенности . Ау вас ещё и поперечное V - всё будет стекать в задний корневой угол бака . Топливомеры только мудрить придётся в обе половинки .Зато не торчит ничего и на центровку мало влияет.Я думал сделать топливный бак как на RV, передняя обшивка крыла до лонжерона от корневой нервюры на 40-60 см. является корпусом бензобака.
А ещё лучше положить их на сидение , под пятую точку , тогда и насосы не нужны будут , а с околонулевыми, карбы всё равно не работают.Есть ещё мягкие баки которые можно подвесить
