ДАР Соло 115 кг в России
Pisman
я не понимаю как вы собираетесь использовать твг на этом моторе.
Я никогда не замерял его на этом моторе и не знаю сколько должно быть и что с этим делать.
я устанавливал ТВГ один раз в жизни на Хирт Ф33 и не смог никак интерпритировать его показания для практических целей.
Ротакс требует твг не более 650
Нирт 600-650
У вас 750 при этом насколько я знаю настройки карбюратора все еще стоят наши заводские- те богатые.
Хирт требует верефицировать показания прибора по цвету свечей.
Это разумно так как показания даже правильного прибора зависят от места установки датчика:
It is important that you verify the EGT readings by
careful examination of the spark plugs. A reading
on an EGT of 1100 to 1200 degrees F should give a nice ta
n coloured spark plug. Lower readings should give
darker colours while higher readings grey/white col
ours. Once you have verified a spark plug colour an
d seen where your gauge reads with the proper colour then
it is now more important to watch for a CHANGE in t
he gauge reading from this "normal reading."
It is important to set your engine up for proper fu
el to air mixture, your EGT gauge and probes can ai
d in doing this. A lean mixture will run hotter on the E
GT. A rich mixture will run cooler on the EGT but w
ill make increasingly less power. Ideally the highest E
GT temps should come in at settings usually 5200 to
5800 rpm.
- но вряд ли применимо для 2R-i выбора свечей для которого нет (самая холодная  свеча бензопильного размера на рынке BPMR7A- 7 единиц. А для моторов такого класса надо 9-10). Свечи на нормально работающем моторе всегда серые.
На вашем месте я бы давно предметно озаботился настройками карбюратора.
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Дойдёт очередь и до карбюратора. А пока мне кажется все нормально. На крейсерском режиме ТВГ будет не более 600-650 градусов.
  А на лайкоминге у меня 760 градусов в крейсере, и все нормально.  Правда там датчик сантиметра на 4-5  ближе стоит к выпускному окну.   Но тут на датчик действуют два выхлопа за оборот, а на лайкоминге  один выхлоп на два оборота коленвала.
   Плюс самих оборотов на 2R-i в два-три раза больше на единицу времени.   Так-что думаю все нормально.  :)
motorboard
ТВГ в 750гр. для 2-т мотора грозит дыркой в поршне через непродолжительное время (проходили на Ротаксе 582). И не надо сравнивать допустимые температуры с 4-т двигателями, там они как минимум на 100гр. выше.
Сравните для начала место установки датчиков ТВГ на Ротаксах, оттарируйте сам датчик с прибором, чтоб ему доверять в будущем,и проконтролируйте все (после режима 750гр.) по цвету свечки.
И вообще не понимаю, как можно контролировать работу двух цилиндров одним прибором..?
Pisman
Место установки датчика автор показывал и на мой взгляд оно правильное.
Про трудность контролировать данный мотор по свечам я здесь писал.
В остальном я с вами согласен.
Получив такие показания я бы немедленно бы озаботился настройкой карбюратора
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
А что вам не понятно в том что выхлоп от обоих цилиндров попадает на один датчик  :question.
   Превышение температуры выхлопных газов из любого цилиндра для меня будет сигналом к принятию срочных мер.
И интересно почему это у 4-т двигателей температура выхлопных газов на 100 градусов выше?   У них что материалы поршневой и головки другие?
И почему не берёте во внимание что выхлопные газы не постоянно воздействуют на датчик. а только в фазе выпуска.
  И сколько это фаза длится по отношению к полному циклу у 2-т и у 4-т двигателей.
     А в моем случае оба цилиндра по очереди выпускают свои газы на один датчик.  По сколько датчик штука инертная, то он выдаёт  усреднённое значение.
   Так-что думаю у 4-т двигателя где датчик один на один цилиндр, показания датчика будут занижены по сравнению с 2-т двигателем.
Тем более если у 2R-i, два 2-т цилиндра и на один оборот коленвала на датчик приходится два цикла выхлопа. ( у 4-т один выхлоп на 2 оборота коленвала.)
И ещё. 750 градусов не приносит двигателю ущерба для набора 50 метров высоты. При этом обороты 8500.
А дальше при крейсерском режиме в 6500 оборотов, датчик показывает 600-650 градусов.
Для набора высоты можно чуть прибавить, а вообще самолёт летит и при 5500 оборотах. А там температура выхлопа меньше 600 градусов.
Pisman
А в моем случае оба цилиндра по очереди выпускают свои газы на один датчик.По сколько датчик штука инертная, то он выдаётусреднённое значение.
Александр, 650 градусов указывают оба крупнейшиз производителя двухтактных двигателей. И у них то же круглые поршни и дым в выхлопной трубе. Те ориентироваться на их опыт разумно.
Ты уже реально летал с датчиком? Эти показания реально получены при полетах?
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Да. Будет побольше времени постараюсь заснять на видео.
А пока на словах.
motorboard
На Ротаксах (2т и 4т) ТВГ измеряется на всех цилиндрах, независимо от количества карбюраторов. В Вашем случае измеряется средняя температура на два цилиндра, что не вполне информативно для полноценного контроля работы двигателя. Первым прогорит тот поршень, который горячее, а горячее он может стать по многим причинам.
Я понимаю, что свои грабли ближе к телу, но учиться на чужих ошибках все же дешевле... :)
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
А как быть если цилиндров два а прибор 1 ?
Правильно вы написали, измеряем среднюю на два цилиндра. И если у одного температура поползла, то и средняя увеличится. Что и требуется отследить в полёте.  А какой из цилиндров начал перегреваться - на земле можно разобраться.
Так что там по разнице ТВГ на 100 градусов у 2-т и 4-т двигателей?
Pisman
Правильно вы написали, измеряем среднюю на два цилиндра. И если у одного температура поползла, то и средняя увеличится. Что и требуется отследить в полёте.А какой из цилиндров начал перегреваться - на земле можно разобраться.
Александр ты просто не понимаешь смысл установки такого прибора и принципы работы с его показаниями.
То что ты сделал- это средняя температура по больнице. Очень удобно отчитываться перед начальством. И только. У тебя такая же задача?
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Да, я поставил себе такую задачу, я так ее понимаю и мне так спокойней.  :)
Подскажите лучше, на датчик в момент выпуска действуют выхлопные газы, а в остальное время его охлаждают ?
А вот поршень и цилиндр каждый цикл охлаждается новой топливо воздушной смесью.
Значит-ли это что в принципе температура внутри цилиндра в среднем может быть ниже чем в  выхлопном коллекторе на датчике ТВГ ?
Pisman
Подсказываю. Хрен его знает.
Данный прибор и методика измерений не дает абсолютной и обьективной картины.
Это косвенный и относительный демонстратор показания которого нуждаются в субьективной интерпритации.  Я уже писал что не смог никак использовать показания одиночного ТВГ.
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Указатель скорости с обычной трубкой ПВД занижал показания.
Из консервной банки и бронзового колечка собрал "трубку пито".
Самолет "залетал". Почти как истребитель.
Проверка изделия на движущемся автомобиле показала большую достоверность по сравнению с обычной трубкой ПВД.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Вы используете разряжение, как в трубке Вентури с УС-150 и подсоединяете к статике УС?
Или это чисто статика, тогда где динамику берете?
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Да конечно, это и есть трубка Вентури, чертеж нашел тут на форуме.
С трубки (красный вывод, внутри Ф 1,5 мм. отверстие перпендикулярно потоку воздуха)  разряжение подаю на статику прибора ZAV.
Динамика у прибора ни куда не подключена, получает атмосферное давление.
Испытывал с  УС-150 на автомобиле открыв все окна и выставив трубку на вытянутую руку.   Погрешность со спидометром была мизерная, и списываю на ветер.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Спасибо. понятно. С трубкой Вентури на статику обычно на малых скоростях чувствительнее и точнее показывает.
