ДАР Соло 115 кг в России
Я встал хвостом в небо на глубоком снегу, передняя лыжа провалилась. Двигатель на крыле, рычаг большой....
Да, глядя на разницу в площади этих двух лыж, тоже возникают такие опасения.      Но приспособил то что было под рукой в надежде что полосу буду готовить.  Для целины подыщу что-то с большей площадью.    Думаю 0,5- 0,6 от площади основных подойдёт.
Долго, с большими перерывами, но все-же начал реализовывать идею с занижением центра тяжести и увеличением колеи.
Вот только сомнения возникли, а не перестарался  :-?
И снегоход на самолетных лыжах опробовал  :🙂
Гораздо меньше проваливаются лыжи в снег и укатка полосы качественней получается  😉
    50,7 КБ · Просмотры: 226
    57,6 КБ · Просмотры: 231
    56,9 КБ · Просмотры: 203
И самолет уделал и снегоход криволапый стал... Ну вот дорвался же... 😱
Попались на глаза лыжи из карбона на медленную технику.
    66 КБ · Просмотры: 179
    61,4 КБ · Просмотры: 201
    91,5 КБ · Просмотры: 184
Решил сам сделать переднюю лыжу из фанеры 6 мм.
С помощью утюга и мокрых тряпок размягчил место сгиба и согнул вокруг трубы газового котла. За ночь тепло от котла отопления высушило фанеру и изгиб получился. 🙂
На основные лыжи сделал ограничители из резинового топливного шланга.
Ну и основную рессору поменял. Теперь колея шире, а центр масс ниже.
    35,9 КБ · Просмотры: 197
    28,9 КБ · Просмотры: 192
    27,3 КБ · Просмотры: 206
85 кг. тяги двигателя 2R-i c Самарским винтом позволяют самолету "подрабатывать бульдозером" 😉
А все потому что надоело переделывать и улучшать. Выходные кончаются, решил испытать маленькую переднюю лыжу.
    31,7 КБ · Просмотры: 203
    18,1 КБ · Просмотры: 194
    19,2 КБ · Просмотры: 204
На снегоходе самолетные лыжи прижились. Укатывать полосу стало легче.
На ДАР Соло маленькая передняя лыжа хорошо держит на укатанном снегу, и полностью проваливается на целине.
Еще минус, плохая управляемость. Легкий боковой ветерок с лева помешал повернуть на право. ( на видео хорошо видно )
https://youtu.be/bJyyvVRE2o4
[media]https://youtu.be/bJyyvVRE2o4[/media]
    22,8 КБ · Просмотры: 196
    22,5 КБ · Просмотры: 170
    19,4 КБ · Просмотры: 187
И даже когда совсем закопался, развернуть самолет и выехать не составляет труда 😉
    21,9 КБ · Просмотры: 212
    26,6 КБ · Просмотры: 197
Жузжим 🙂
    38,2 КБ · Просмотры: 190
    42 КБ · Просмотры: 198
    51,2 КБ · Просмотры: 178
Ожидаемо.  Никакие сделанные по нормативам лыжи не удержат самолёт на свежем пухляке, а у вас, передняя лыжа ещё и тягой винта догружается.
[smiley=thumbsup.gif]
К стати при таком боковом ветре я был очень спокоен, передняя стойка- правильное решение 😉
И вообще вспомнил про боковой ветер только посмотрев видео полёта, особенно на взлёте и посадке.
https://youtu.be/3follgJ2FGI
[media]https://youtu.be/3follgJ2FGI[/media]
Александр Викторович!
Расскажите пожалуйста, почему центр моторамы  (по балке) смещен ниже, к валу двигателя, а не сделан по оси  вала винта? Раздумываю над конструкцией для испытаний двигателя. Почему-то хотел взять центром именно вал винта, теперь сомневаюсь, как правильно...
    37,8 КБ · Просмотры: 187
Алексей, смещение не значительное и думаю на аэродинамику не повлияло.
А вид с боку более гармоничный.   Если двигатель поставить ниже, то будет казаться тяжелым, провисающим.
Плюс лобик крыла чуть выше оси фюзеляжа.   И скоростной поток от винта большей площадью проходит чуть выше чем корпус пилота.
Да и винт получается чуть выше и дальше от носового обтекателя самолета.
В общем одни плюсы.
Благодарю Вас за разъяснения! Для самолета значит будет компоновка немного другая, а на аэросанях можно и так оставить, я думал может это хитрость какая, с прочностью связанная. Моторамы мне еще не приходилось проектировать, первый опыт.
(Ну аэросани это конечно громко сказано- сани от снегохода хочу приспособить для стенда, по типу Вашего снегоуборщика).
Подскажите пожалуйста какая  длина колеи между лыжами ?  С   уважением .
Колея на новой рессоре по осям около 165 см.  На старой уже сантиметров на 30.
Со старой рессорой бывало при боковом ветре одну лыжу от снега отрывало.  С новой рессорой устойчивость в разы выше.
Выдалась отличная летная погодка, мороз 15-17 градусов, светит солнце, небо голубое, снег искрится, уведомление ( разрешение ) проходит, полетели  😉 :~)
Длинна разбега около 50 метров за примерно 7 секунд.
    37,2 КБ · Просмотры: 180
    65,1 КБ · Просмотры: 191
    28,6 КБ · Просмотры: 176
