Чем такое городить, можно было сделать из пенопласта (даже без оклейки), по нормальной плоско-двухреданной схеме...
Не стройте иллюзий - округлые донышки таких бутылок ни разу не будут реданировать (поскольку редану для работы нужна острая кромка), а получившаяся кругло-ступенчатая форма только добавит сопротивления 😉.Плюс многореданность поможет легче от воды отлипнуть.
Амфибия, всё ж таки ! 😎Конструкция очень альтернативная )))
Доброго времени, Андрей.Винт близко к воде получился, лодка его защищает. Но это не выход. Нужно как-то без неё обойтись, тем более она ещё и носом вниз получилась. Скорость без лодки вырастет, но винт как-то нужно от воды обезопасить.
Смотря с каким двигателем...А если такую платформу поставить, взлетит?
Это важный вопрос, так как РМЗ-640 мощностью 28 л.с. слабоват для этих целей. Идея по поводу тримарана очень хорошая и красивая ! Но пока я удлинил поплавки, добавив ещё по две кеги на каждый и убрал лодку. При первой возможности проверю этот вариант на воде и сообщу о результатах.Смотря с каким двигателем...
Не в самолёт, а в гидропододеяльник... 😆Вы тут правда, пододеяльник в самолёт пытаетесь превратить?
