Yablokov
В сборе!Приступаю к левой консоли..
Если бы Вы узнали сколько этот "забор"стоит то душа вообще бы не приняла🤣🤣🤣С не доверием всегда смотрю на турбулезаторы, неужели они полезны, в данном случае на пайпере? Видел это на планере, вообще вызвало неприязнь. Планер с качеством под 40, вылизаный, чистый и такой забор вдоль крыла. Возможно это полезно, но не принимает душа это и все.
Турбулизаторы на планерах не видел, но один раз планерист зашкуривал то место на крыле, когда я его спросил зачем, то он сказал что это(шершавая поверхность) улучшает качество планирования...С не доверием всегда смотрю на турбулезаторы, неужели они полезны, в данном случае на пайпере? Видел это на планере, вообще вызвало неприязнь. Планер с качеством под 40, вылизаный, чистый и такой забор вдоль крыла. Возможно это полезно, но не принимает душа это и все.
Во как, оказывается шкуркой надо было, а я мокрой тряпкой крыло от мошек и комаров каждый раз отмываю. Как теперь с этим жить, как вернуть напрасно прожитые годы.Турбулизаторы на планерах не видел, но один раз планерист зашкуривал то место на крыле, когда я его спросил зачем, то он сказал что это(шершавая поверхность) улучшает качество планирования...
И у стрекоз на крыльях шипы для создания фихря.Занимаясь в детстве моделями планеров класса F1A видел неоднократно накленные зубчатые ленточки на лобике крыла.Если бы турбулизаторы(вихревые генераторы)не имели бы толку,то я думаю их бы и не устанавливали на самолеты)
Блин...вот не задача🤣🤣🤣А я лампадку прикрепил на лобовое стекло🤣🤣🤣Иконки тоже иногда крепят. Даже не иногда, а повально.
Мошки, комары и стрекозы "налипают" на передней кромке крыла и это снижает аэродинамику крыла, а турбулизаторы ставятся на "лобике" крыла и в этом большая разницаИ у стрекоз на крыльях шипы для создания фихря.
Уточню,может кому надо)Устанавливаются между четырьмя и пятью процентами от САХ.Мошки, комары и стрекозы "налипают" на передней кромке крыла и это снижает аэродинамику крыла, а турбулизаторы ставятся на "лобике" крыла и в этом большая разница
Во!!!Обязательно!!!Про кадило я еще забыл🤣🤣🤣Кадило ещё надо повесит 😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
огласите - какой ваш следующий будет аппарат ??? на двух построенных не гоже останавливаться ... может замахнуться на ... ???!Про кадило я еще забыл🤣🤣🤣
По прочтению крайних постов начинаю задумываться о летающем храме🤣🤣🤣🤣огласите - какой ваш следующий будет аппарат ??? на двух построенных не гоже останавливаться ... может замахнуться на ... ???
Старик , откуда силы , ну вы даете .Нужно закончить работы по Maule,доделать вертолет,починить СУ-31,собрать Lycoming 320 и т.д и т.п....работы много...
Кушать то надо....Старик , откуда силы , ну вы даете .
От них "толк" есть на всех режимах полёта.По опыту—турбулизаторы дают возможность увеличить максимальный угол атаки. Вопрос в опыте летателя.
