Строитель самолета
Какому материалу отдать предпочтение при изготовлении узлов стыковки крыла-, работаю на заводе, есть доступ к:
Д16Т ( предел текучести 28 кг/мм2 толщина 6 мм, будутвпрессовывать стальные втулки под стыковой болт)
Сталь 65Г ( предел текучести 85 кг/мм2, толщина 6 мм, ничего впрессовывать/ приваривать не надо )
Сталь 12Х18Н10Т ( предел текучести 24 кг/мм2, толщина 6 мм, приварятся шайбы под стыковой болт, для увеличения площади смятия)
Так как характеристики разные, то в каждом случае размах центроплана будет разный
