slav
- Саратовская обл.
Жизнь экраноплана коротка и полна опасностей , АВП победили ! 😉🙂Крыло, которое должно выдерживать удары волн, всё равно тяжелее будет! 😉
Это верно в случае если крыло жёсткое...
... но, вот почти неубиваемое (но при этом легчайшее) при ударах крыло:
... и, как вариант для лёгкого экраноплана, почти тот же принцип, в виде экспериментального буксируемого тандема:
Это не крыло а какой то забор-частокол. Ни профиля ни поверхности.🙂
А чего тут гадать? Делаем крыло с максимально возможной хордой, чтобы уменьшить относительную высоту.
А потом увеличиваем размах до предела конструктивных и эксплуатационных возможностей.
При этом растет и площадь, и удлинение.
Относительная высота - h/B. Хорда растет, она уменьшается. При одной и той же физической высоте.Мах. возможной хордой мы наоборот пытаемся увеличить относительную высоту экранного полёта ..Не понятно ..Дальше тоже , почему с удлинением крыла "фокус по высоте" лезет назад ,т.е. ЦД смещается назад при уменьшении высоты ? Как удлинением можно смещать ЦД? Не увеличивая при этом размах (т.е. эффективность) стабеля ? Но тогда балансировка за счёт РВ ? Объясните пож подробней на пальцах ..
Ничего не понял. Задача - обеспечить нужные несущие способности - вертикальную силу. Под нее и подбираем размер крыла. Откуда мысли о переразмеренности?И получаем дико переразмеренное крыло. Просто гонясь за безразмерными коэффициентами Сх Су К забывают что затем они умножаются на некую площадь а кроме того размеры добавляют и вес конструкции. И может получиться так что аппарат с меньшим Сх будет иметь большую потребную мощность из за большей площади и веса. А использовать высокий Су не получится т.к. огромное и мало нагруженное крыло будет вынуждено работать на малом угле атаки чтобы аппарат на требуемой скорости не набирал высоту. А маленький используемый Су приведет к невысокому качеству в реальном режиме эксплуатации.
Но вполне очевидно летит, и К повыше, чем у крыла Рогалло будет!Это не крыло а какой то забор-частокол. Ни профиля ни поверхности.
Повыше классического крыла Рогалло но пониже современного крыла дельтапалана. Беда в том что летит оно при очень низкой удельной нагрузке. Дальше происходит искажение формы скоростным напором и непредсказуемое поведение. Применить такое надувное крыло это где то кроме одноместного ультралегкого ЛА невозможо. Это явно не вариант для крыла экраноплана.Но вполне очевидно летит, и К повыше, чем у крыла Рогалло будет!
Видел этот я рисунок но с видео он не сходится При росте человека 1,7-1,8м ширина получается примерно 2,5мВот жеж... вот прям вопросы напрашиваются: скажите, "как художник художнику"😉, вы чертежи и схемы читать умеете?? Видеть то, на что смотрите? И соотносить их с фото и видео-изображениями? (вместо того чтобы гадать на кофейной гуще)
Вот не столь давно, вы сами же публиковали эти самые проекции этого же аппарата с описанием:
Спрашивается зачем гадать, когда тут оно всё есть - и ширина указана,
и шарниры с осевыми линиями (по которым размыкаются и складываются консоли) обозначены.
(во фронтальной проекции даже изображено пунктиром как именно складывается консоль)
но никак не 3,42 м
На "глазок" кажется меньше 🙂🙂
Вот же блин 😱...
На глазок "мерили"? Или арифметика так хромает?
Всё там очень замечательно даже сходится - вот смотрите:
Красный отрезок, почти ровно в 2 (два) раза больше синего,
(при моих замерах в 2,057... раза получилось)
и, если рост мужика принять за 1,7м, то и получается ширина аппарата - 2х1,7=3,4м
Как вы 2,5м получили?
В смысле не повезёшь??По дороге значит не повезёшь
Он и есть сладной.Складной надо делать
Не корректно.Всё там очень замечательно даже сходится - вот смотрите:
Отрезки для сравнения надо брать в той же плоскости, в которой стоит человек (жёлтая линия).
Человек построил аппарат, по конструктиву приближающийся к гидросамолёту. Сэкономил лишь на крыле. Мотор с 6-ю горшками (уж не Лайкоминг ли 520-й), с которым 4-х местный гидросамолёт летал бы замечательно, без риска воткнуться в волну.
Да, но для оценки таки нужны обороты ГП у воды и скорость.Человек построил аппарат, по конструктиву приближающийся к гидросамолёту. Сэкономил лишь на крыле. Мотор с 6-ю горшками (уж не Лайкоминг ли 520-й), с которым 4-х местный гидросамолёт летал бы замечательно, без риска воткнуться в волну.
