Экранопланы.
Alex_520
Просто посмотрите внимательнее КАК выполняются развороты над водной поверхностью на предельно малых высотах на экранолётах, чтобы сократить радиус разворота.
Баллонет тут бы оказался весьма кстати...
PFELIX
О, Вы не видели, как у нас в 93-м разворачивалась самоходная модель И без ОНОГО, буквально на дистанции полтора корпуса.
Вот, даже и не знаю, кстати ли для ЭТОГО он.
По замыслу то, что красное - жёсткое, оранжевое - полотно на жёстком каркасе, зелёное - мягкое.
За плечами пилота лонжерон в виде коромысла (не показан). Движок смещён назад для того, чтобы: 1) отодвинуть назад ЦТ и крыло, позволив разместить лонжерон позади кокпита; 2) опустить ось винта.
Носок крыла, наверно, тоже можно сделать надувным. Возможно, это даже спасёт сколько-то встречных уток)) Но самодельщику проще взять пенопласт, стеклоткань и эпоксидку.
Зачем гнутый лонжерон крыла?
Прямой дюралевой трубы ф 75х1,5 под углом и ткани ПВХ 750гр/м2 в один слой вполне хватит
По задней кромке труба ф 30-40мм и латы как на МДП.
РВ, РН и элероны - цельноповоротные "пеноплекс" обклеенный стеклотканью
Двигатель РМЗ-500
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
А нужны ли вообще эти "винглеты" по концам крыла ? При таком их положении управление по крену не будет надежным.
Для управления по крену вне экрана и в переходных режимах проще организовать раздельное отклонение тех частей руля высоты что стоят за килями. Стабилизатор во первых стоит выше и меньше подвержен эффекту экрана и возможным ударам воды в управляющие поверхности (и в руки пилота) а также положение оси "элеронов" более правильное горизонтальное. Все равно тяги управления пойдут в килях.
Для устойчивости на воде на законцовки крыла придется добавить удлиненные поплавки.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Решение опробованное, на Х и ЭСКА-1, работающее, даже автоматически, т.к. при увеличении крена, возрастает вертикальная составляющая аэродинамической силы, приложенной на самом конце крыла.
Кстати, вставлю старый эскиз Е.П. Грунина на эту тему, который уже размещался здесь на :)
daredevil
хочу летать ночью
Belarus, Minsk
Нужны! Поперечная устойчивость вне экрана должна быть обеспечена.
Почему?
Будет сложно исключить побочное влияние на тангаж. Тем более, что отклонять их придётся на значительный угол, с учётом малого размаха ГО. И если уж винглеты нужны - то логичнее элероны.
Я грешным делом думал так:
Кстати, минимумы по перегрузке +3 -1,5 для экра представлются избыточными.
Может, достаточно лыжи?
На эскизе маэстро Грунина смущает, что баллонеты уменьшают промежуток над волнами. У "Эски", кстати, поплавки вниз почти не выступают. В моём проекте поплавки для устойчивости на воде не нужны, пенопластового носка точно хватит.
И ещё на эскизе Грунина смущает острый носок. У экра по определению "ударное" обтекание крыла, что ж там будет твориться вокруг этой передней трубочки?
И ещё отсутствие стаба.
Alex_520
Именно баллонеты оживальной формы!
Не для устойчивости на воде (на плаву они должны быть выше уровня воды), а для решения сразу двух задач - сокращения радиуса разворота при полёте на предельно малой высоте (когда такой баллонет будет "чертить" дугу по воде), и для уменьшения перетекания воздуха от фюзеляжа на конец консоли (при полёте на экране на предельно малой высоте). А мочить в воде крыло - это глупость конструктора, которую хорошо показала реальная эксплуатация БЕ-103.
PFELIX
Вообще-то, если каркас "замыкается" на резиновую лодку, то растяжки пересекать её баллонеты не должны (что, может, у Вас и предусмотрено), а законченный каркас, должен, как мне представляется, иметь внизу и спереди нечто округлое и в горизонтальной плоскости . . . ? ? ?
daredevil
хочу летать ночью
Belarus, Minsk
Хм. Интересно, есть видео, где кто-то чертит?
Каркас на рисунке, понятно, не закончен. С креплением вопрос. Увлёкшись этим вопросом, убил вечер на поиски подходящей лодки. И понял, что у всех одноместных байдарок и каноэ мягкое днище, для которого нужно будет делать основательный пайол. Возможно, через этот пайол и днище и продевать крепления. Штатных креплений маловато будет. За исключением, возможно, вот этой модели:
И уже интересно выглядит идея поднять фюзель над водой, а плавать на понтонах, типа таких:
AT
Я люблю что-то сосчитать, а потом - продуть.
И гнуть по параболе. Мы когда-то сравнивали варианты плоского крыла с шайбами, изогнутого по эллипсу и изогнутого по параболе.
Только рассматривали нормальное прямоугольное крыло, а не дельта-реверс.
mz
Вероятно ещё до Гурина была модель Х 113 Липпиша , а позже в 1977 примерно он сделал Х 114
с плоским днищем и осознал , что плоское днище летает в разы лучше чем лодка Х 113 .
Алексеев когда строил Волга 2 вероятно не знал о преимуществах плоского днища .
На Акваглайде 5 при разработке нашёлся опытный художник и нарисовали плоское днище .
Ценник экраноплана и все известные схемы + очень небольшой выйгрыш в скорости по сравнению с СВП
делают его просто невостребованным на рынке .
mz
А вот оказывается у Акваглайд 5 плоского днища не получилось .
И у Бартини с плостями полный пробел знаний .
small-ekranoplan-aquaglide-small-ekranoplan-aquaglide-passenger-five-seater-screw-ekranoplan-s...jpg
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
И в этом как раз ,тоже, у них и была большая проблемма , как потом выяснилось.. Бартини , кстати , к таковым не относится , потому как не являлся экранопланом ни сразу , ни в перспективе ..ВВА-14 был гидросамолётом с укороченным взлётом , благодаря поддуву и планировался использоваться против подлодок . Только жёсткая плоскость является базой для организации экранного полёта , т.е. более направленного отражения ИМВ . ИМХО.. Ещё Волге и Акваглайду мешали тянущие винты , увеличивающие турбулентность обтекания , о чём писал и Феликс..
Со времен Алексеевских ВСЕ экранопланостроители (кроме меня и авторов Буревестника) заморочены на идее поддува, который в таких вариантах использования больше вредит, чем помогает
хотя "экранопланостроителем" замечен ни разу не был.. Акваглайду ещё больше "не повезло" с конструктором , который вытащил вперёд коротких несущих поверхностей длинный и узкий нос..Этот нос разбивает ламинарный поток и турбуленция растекается , убивая ламинарность ..Аппарат явно выиграл бы , если бы увеличить размах НП , укоротить нос и в свою очередь отнести хв. оперение назад..
PFELIX
Ключевое слово "вероятно"???
1. ЭкраноПОЛЗ путать с экранолётом не стоит.
2. На Х-113 водоизмещение обеспечивается лодкой, что "съедает" минимальное отстояние, а у Х-114 теперь 2 лодки, но они -- одновременно и шайбы = САМЫЕ нижние точки. Прелесть -- лишь в этом. И что означает Летает лучше в разы?
3. И Горыныч -- в варианте ни разу не "гидро", и идея сравнивать его с экрано . . ., тоже, ИМХО, кому такая шальная в голову однажды стрельнула?
4. Нижегородцы не рискнули раздувать поплавки, и кроме обеспечения нужной гидродинамики подобные изменения коснулись бы и конструктивно-силовой схемы вцелом. И это при отстыковываемых консолях относительно малой строительной высоты в корневой нервюре.
PFELIX
Напомнило заднее (основное).
С глиссированием, залипанием и на скорости с "хлопаньем" на них НЕ хорошо. ИМХО. Относительно последнего могу быть не прав -- всё развивается.
mz
Цаги выдул по финишу самый крайний вариант экраноплана в таком варианте .
Заточен под размеры вероятно примерно как у футбольного поля ?
дима043
Киров
Шелковинки видно. Трубу видно. А вот как имитировалось влияние экрана на обтекание не видно...
