Не будет. Не обеспечит. Чтобы получилась не сопля, нужно наращивать толщину. А если ещё и без запрессовки/прожарки,  будет толстая сопля.
Нужно один раз потрогать какую ни будь маленькую стеклопластиковую лодку. Маленькую, поскольку на больших не понятно будет. Какой ни будь Луч. Думаю станет очевидным, что жёсткая стеклопластиковая яйцеобразная кабина выйдет под 80 кило. И это не будет только лишь скорлупа, там внутри будет достаточно сложный набор шпангоутов/стрингеров. И все равно эта кабина выйдет  проще, чем рассматриваемая ферма.
Эту ферму возможно было бы сделать не меньше чем из четырёх составных частей, которые вместе собрать хорошо ещё умудриться нужно (закрытая обьемная конструкция из закрытого профиля).
Там ещё масса нюансов вылезет по ходу проб.
ЗЫ. В данном случае не идёт штурм постройки самолёта, идёт штурм технологии стекломатовых рам, которые никто не делает.
ЗЫЫ.  Пчёлка сделана из китайских удочек, которые запрессованы и прожарены.
Если есть охота делать такое, то лучше повторить фюзеляж пчёлки.
