- Россия, Казань
Подвинуть пилота назад и воткнуть легкий моторчик)Надо соблюдать культуру веса , как у АВФ-10 . В соответствии и выбирать технологию !Вес 55 кг .
Интересно. Как я понимаю он полностью собран из деревянных реек которые скрепляются стальными уголками. Если так результат в 55 кг действительно впечатляетНадо соблюдать культуру веса , как у АВФ-10 . В соответствии и выбирать технологию !Вес 55 кг .
Но ведь ахинея же!не надо наращивать толщину сткловолокном. Нагрузку на сжатие - разрыв композит несет наружными слоями, внутри нагрузка только на сжатие
"удочки" это ты про композитные трубки? Делать их очень легко, покупаешь люминевую трубу нужного "внутреннего" диаметра. Стекло однонаправленное (карбон, арамид и тд") Смолу и термоусадочную пленку. Далее люминевую трубу покрываешь разделительным слоем, можно просто хозяйственным мылом, пропитываешь нужный отрез ткани смолой и плотно наматываешь на трубу, которая люминевая, ну и сверху термоусадочной пленкой обматываешь, закрепляя края скотчем. Пропекаешь в термошкафу и получаешь оч качественные композитные трубкиСогласен со всеми доводами про удочки в конструкции пчелки. Да они определенно прочнее и легче чем гаражный стеклопластик. Но собираются воедино они как раз с помощью этого гаражного стеклопластика. Какой толк будет от их прочности если конструкция развалится по узлам? В плане веса конечно да, у пчелки преимущество. В любом случае хочу проверить мою технологию, в гараже уже сохнет тестовая пеноплексовая "табуретка" на днях оберну ее стекломатом и уже сделаю вывод о весо-прочностных характеристиках этой технологии.
Которые как не маж разделительными слоями, а с трубы фиг снимешь...Пропекаешь в термошкафу и получаешь оч качественные композитные трубки
Правда? У меня 14 лет было производство композитных луков... И я, по глупости своей, внутри выклеивал луки деревянными рейками, и только по краям вклеивал 05 мм стеклоламинат.....Да что я, все мировые лидеры лукостроения точн так же клеят тонкий ламинат на деревянный каркас....Ну не повезло нам вовремя услышать мнение великого знатока больших и малых торсионных полей)Но ведь ахинея же!
значит ты этого ни разу не делал, вот и все. Люминий, при нагреве, сильно расширяется, при остывании большая часть площади трубы уже "отщелкивается" от композитаКоторые как не маж разделительными слоями, а с трубы фиг снимешь...
Спасибо, запомню"удочки" это ты про композитные трубки? Делать их очень легко, покупаешь люминевую трубу нужного "внутреннего" диаметра. Стекло однонаправленное (карбон, арамид и тд") Смолу и термоусадочную пленку. Далее люминевую трубу покрываешь разделительным слоем, можно просто хозяйственным мылом, пропитываешь нужный отрез ткани смолой и плотно наматываешь на трубу, которая люминевая, ну и сверху термоусадочной пленкой обматываешь, закрепляя края скотчем. Пропекаешь в термошкафу и получаешь оч качественные композитные трубки
Красота, но это уже другой уровень}смотри какая цаца)
При этом, чтобы композитный фонарный столб не играл, изготовленый намоткой стекломата без печи, он делается толще значительно, чем запрессованный и прожаренный аналогичный.не надо наращивать толщину сткловолокном. Нагрузку на сжатие - разрыв композит несет наружными слоями, внутри нагрузка только на сжатие
И идеальная форма для этой технологии фюзеляж в виде вытянутой капли, как на современных планерах. Именно она изготавливается наиболее просто. Но это просто, на самом деле совсем не просто.Вопрос в качестве материала. Стеклопластиковые трубки формуются под давлением, смола замешивается правильно. В случае ошибок это большие убытки для завода.
В домашних условиях замаетесь с одним стержнем, а их десятки. Потому лучше балка, а не ферма. Пенопласт может придать устойчивость лонжеронам, т.е. их можно делать тоньше. Стенка из пенопласта тоже воспринимает часть нагрузки (до 2кг/кв.см.)
А то что материал - сопля, так в большом объёме он будет работать хорошо, запас прочности будет большой и не так критичны мелкие огрехи.
видишь ли, чем меньше связующего, тем качественнее ламинат...И хорошая смола отличается от плохой тем, что качественная дает отличный результат при 5 процентах связующего по отношению к наполнителю Или ты думаешь что производители боинга , при изготовлении крыла в автоклав засовывают крыло от нехер делать? ЗЫ стекломат используется для работы с полиэфирной смолой, сама суспензия, которой опрыскивают стекломат для скрепления волокон между собой, рассчитана для того что бы растворятся в стироле. В эпоксидах она буть чужеродной и будет выдавливаться Для эпоксидов используются нетканные ткани. А уж если оч надо использовать стекломат, то его надо предварительно обработать ацетоном, что бы вымыть замасливатель рассчитанный на моностиролПри этом, чтобы композитный фонарный столб не играл, изготовленый намоткой стекломата без печи, он делается толще значительно, чем запрессованный и прожаренный аналогичный.
Кстати, насчет печи и термопленки. Как я понимаю смысл этого процесса в уменьшении расстояния между слоями то есть термопленка спрессовывает композит и одновременно с этим из смолы выветривается/высыхает влага. Что это в первую очередь дает? Прочность или легкость? Все таки хочу получить монолитную конструкцию, а шкаф таких размеров я вряд ли найду. План таков - сделать многократно выше описанную ферму из пеноплекса, обмотать стекломатом {теперь получается его еще надо постирать в ацетоне}, замазать эпоксидкой покрыть термо пленкой и усердно посушить строительным феном {как я понимаю это надо делать на улице и в ОЗК}. Как считаете это может дать результат приближенный к вышеописанному методу с алюминием и шкафом?"удочки" это ты про композитные трубки? Делать их очень легко, покупаешь люминевую трубу нужного "внутреннего" диаметра. Стекло однонаправленное (карбон, арамид и тд") Смолу и термоусадочную пленку. Далее люминевую трубу покрываешь разделительным слоем, можно просто хозяйственным мылом, пропитываешь нужный отрез ткани смолой и плотно наматываешь на трубу, которая люминевая, ну и сверху термоусадочной пленкой обматываешь, закрепляя края скотчем. Пропекаешь в термошкафу и получаешь оч качественные композитные трубки
Да, я понимаю что это хорошая форма, но ферму хочеца}}И идеальная форма для этой технологии фюзеляж в виде вытянутой капли, как на современных планерах. Именно она изготавливается наиболее просто. Но это просто, на самом деле совсем не просто.
На данном этапе лучше позаботиться о циркулярке и прочем инструменте для дерева. Я собрал экспедиционный морской каяк по моему проекту, 5.2 метра, с возможностью комфортно выспаться внутри в сухости, имея только электролобзик, будучи бедным - беднее некуда. Материалом служили 60см обрезки досок двадцаток и полиуретановый клей. Под конец ламинировал его без запрессовки. Масса вышла в два раза легче чем аналогичной длины полиэтилен.Да, я понимаю что это хорошая форма, но ферму хочеца}}
нет, термопленка тут не поможет) в таком случае делается вакуумный пакет. Но тут уже нужны навыки, после укладки и пропитки стеклоткани, поверх композита укладывается ткань, которая называется жертвенной поверх ее ткань похожая на синтапон ( можно просто синтапон, и специальная сетка, типа стекловолоконной строительной. После этого откачивается воздух, и пакет запрессовывает композит на форме, одновременно откачивая излишки смолы через жертвенную ткань в "синтопон"Кстати, насчет печи и термопленки. Как я понимаю смысл этого процесса в уменьшении расстояния между слоями то есть термопленка спрессовывает композит и одновременно с этим из смолы выветривается/высыхает влага. Что это в первую очередь дает? Прочность или легкость? Все таки хочу получить монолитную конструкцию, а шкаф таких размеров я вряд ли найду. План таков - сделать многократно выше описанную ферму из пеноплекса, обмотать стекломатом {теперь получается его еще надо постирать в ацетоне}, замазать эпоксидкой покрыть термо пленкой и усердно посушить строительным феном {как я понимаю это надо делать на улице и в ОЗК}. Как считаете это может дать результат приближенный к вышеописанному методу с алюминием и шкафом?
