Ага.1,5м до колёс?
Ага.1,5м до колёс?
Канешна возможен!!!махолёт возможен
Гипотетически можно предположить, что будут достигнуты вертикальный взлет и посадка и относительно бесшумный полет, а также, возможно, некоторые маневры, не свойственные самолету, а точнее вертолету.Но возникает вполне обоснованный вопрос:
Что бы умничать по поводу махолёта его неплохо бы для начала построить, и задача эта гораздо серьёзней чем кажется дилетанту. По поводу скорости так это совсем смешно, в махолёте можно сложить крылья и с помощью небольшого двигателя развить большую скорость, что мы и собирались сделать, развить на своём аппарате 8км\сек и вывести его на орбиту Земли. Бонусом к этому получается вертикальный взлёт с минимальными энергозатратами, использование воздушных потоков для повышения эффективности полётов и масса других преимуществ. Эти преимущества расписаны ещё в 1908 году в книге, которая и подвигла нас на разработку своего девайса, но там было грустно добавлено, что пока победил винт, но это временно, похоже что временно это на всё время, потому что идеальный летательный аппарат, который может заменить собой автомобиль, вертолёт и самолёт наступит на хвост всем троим, а этого никто не допустит, по крайней мере до тех пор пока всё не рухнет и сильно не припрётКанешна возможен!!!
Но...
Но только не с мышечным проводом, а с приводом от бортового двигатдвигателя.
А нахрена он такой нужен, если его энергетическая эффективность на скорости горизонтального полёта в установившемся режиме порядка 50 км/ч будет сопоставима с энергетической эффективностью самолёта той же взлётной массы, который с двигателем такой же мощности в установившемся горизонтальном полёте сможе лететь на скорости не меньше 128,89999 км/ч и при этом самолёт будет иметь размах как минимум раза в три меньше, чем у того махрлёта????
Естественно , мускулов то хватит ненадолго , метров 300 !Канешна возможен!!!
Но...
Задача очень сложная, если по непонятным сакральным причинам упираться только в ДВС....преобразовывать вращение коленвала ДВС в возвратно-поступательные колебания 1-2Гц. Причем привода, независимо от оборотов ДВС регулируемого и по ходу и по частоте. И это - непростая инженерная задача.
Даже если упираться только в ДВС, то существуют двигатели с цилиндрами на одной оси, без коленвала, шатунов и прочего. Можно сразу возвратно-поступательное использовать без преобразования во вращательное и обратно.если по непонятным сакральным причинам упираться только в ДВС.
Незачем, задача уже была решена. Двигло с коленвалом пусть крутит пропеллер. А двигатель без коленвала вероятно можно и напрямую задействовать с частотой в 1-2 герца. Только это нужно специально созданный двигатель, а не готовый из магазина.преобразовывать вращение коленвала ДВС в возвратно-поступательные колебания 1-2Гц.
Где и кем она была решена? Вы можете изготовить (или хотя бы просчитать) линейный поршневой двигатель 60-120колебаний в минуту? Массу, габариты и КПД сего чуда представляете?Незачем, задача уже была решена. Двигло с коленвалом пусть крутит пропеллер. А двигатель без коленвала вероятно можно и напрямую задействовать с частотой в 1-2 герца. Только это нужно специально созданный двигатель, а не готовый из магазина.
Махалетная братия как всегда без мозгов впадает в блаженные грезы типа летал же Икар с Дедалом и почти до Солнца долетел один из них.Где и кем она была решена? Вы можете изготовить (или хотя бы просчитать) линейный поршневой двигатель 60-120колебаний в минуту? Массу, габариты и КПД сего чуда представляете?
Что то я не увидел пролетающего ни одного махолета над своим городом. А уже у них всё готово для серийного производства.Эти преимущества расписаны ещё в 1908 году в книге, которая и подвигла нас на разработку своего девайса,
Я Вам не двигателист, можете сами поискать такие моторы. Но Вы ведь не будете ни строить что-то подобное, ни придумывать редуктор. Пока кто-то не поставит цель создать махолёт это всё бессмысленно, а обсуждение скатывается от теории к философии и болтологии.Где и кем она была решена? Вы можете изготовить (или хотя бы просчитать) линейный поршневой двигатель 60-120колебаний в минуту? Массу, габариты и КПД сего чуда представляете?
Вам голубя почтового дать?Что то я не увидел пролетающего ни одного махолета над своим городом.
Обсуждение не может скатываться с чего то к философии и болтовни, ибо как началось с болтовни, так и продолжается оставаться на уровне болтовни.а обсуждение скатывается от теории к философии и болтологии.
Ну да, махолетчиков интересует сам процесс сизифого труда точно так же как и изобретателей вечного двигателя.Вы кажется не поняли что в махолётах людей интересуют далеко не преимущества.
Кстати да, читал. Напоминаю что машущий движитель используется в спорте и не только. Для воды очень даже вариант с одной человеческой силой.До вас, махомечтателей теория машущего полета, а другими словами, бесперспективность машущего полета по всем статьям уже основательно прожевана теоретиками и выплюнуто как бесполезное занятие.
Я не двигателист, а наёмник-разработчик. Из творческого интереса подобрал большую часть такого регулируемого (полностью механического) привода из того, что есть на рынке, остаток могу сделать в рамках ОКР, при наличии Заказчика.Я Вам не двигателист, можете сами поискать такие моторы. Но Вы ведь не будете ни строить что-то подобное, ни придумывать редуктор. Пока кто-то не поставит цель создать махолёт это всё бессмысленно,
Если два Анатолия не видят смысла в какой-либо деятельности, это не значит, что его нет.Ну да, махолетчиков интересует сам процесс сизифого труда точно так же как и изобретателей вечного двигателя.
Боже,как же я скучно живу. А там на орбите снова расправит крылья и будет махать в эфире? А до Альфа Центавры домашет на одной заправке? Президенту писали уже о вундервафле?в махолёте можно сложить крылья и с помощью небольшого двигателя развить большую скорость, что мы и собирались сделать, развить на своём аппарате 8км\сек и вывести его на орбиту Земли.
Да, скучно вы живёте, в своём царстве кривых зеркал.Боже,как же я скучно живу. А там на орбите снова расправит крылья и будет махать в эфире? А до Альфа Центавры домашет на одной заправке? Президенту писали уже о вундервафле?
Да !Боже,как же я скучно живу.
Эх, как скучно мы живем.Да, скучно вы живёте, в своём царстве кривых зеркал.
Нет не на ковре. На стеллаже в мастерской, которую я для него и строил, и он ждёт своего часа.Эх, как скучно мы живем.
Нет бы взмахнуть крылами и вот так вот полететь.
Жаль только перьев не хватает.
Как это творение, так и осталось приколоченное к ковру на стенке как сабли бравого кавалериста в память о былых сражениях?
