- Магнитогорск
Я конечно тот ещё "щитавод", но вот рассуждаю так:Для угля это бессмысленно много
300 кг максимальной взлётной (самое модное число в наши дни)
Предельная перегрузка там заявлена 8g.
300кг * 8g / 2 консоли = по 1200 кг на консоль
Если 1200 кг будет давить в середину консоли (удаление 3 метра),
то в полке лонжерона возле фюзеляжа будет сила равная этим 1200 кг умноженным на рычаг,
который получается из отношения плеча в 3 метра к высоте лонжерона (пусть 20см).
3м / 20см = 15 раз
1200кг * 15 раз = 18 тонн силы в полке лонжерона при перегрузке 8g
Сколько нужно стране угля чтобы выдержать столь непомерное?
Говорят, уголь держит не менее 50 кг на 1 мм кв.
Итого нам нужно: 18000 кг / 50 кг = 360 мм кв.
Если взять полку 25 мм на 15 мм, то получим как раз 375 мм кв, которые держат те самые 18 тонн на разрыв.
Вроде всё сходится.
Почему бессмысленно много-то?
