Двигатель Rotax-912
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
...подобных Atas'ов во множестве тут водится (в активной фазе): им адресовано мое послание в т.ч.
Ну честно говоря из того потока мыслей написанных разноцветными карандашами. Тяжело что либо понять.
Да и любые объяснения скорей всего в ответ получат набор разноцветных слов со всяким знаками препинания и непрепинания. Так что не ждите.
Успокойтесь, начните писать нормальным шрифтом как все, а не курсивом и т.д. не комментируйте посты 2-5-10-16-летней давности.
И люди к вам потянутся
1300V4
Новосибирск
..."Atas-веселей рабочий класс"(С) > а подробнее, pls, Ваши нетленные постулаты: каким макаром "грамотоно и вовремя обслуживать" > например, в +30 [по Цельсию, а бывает и +45 в тени, на наших широтах\долготах] - в момент образования паровых пробок в карбах & впускных коллекторах - на авто\бензине {причем LL100 в наших регионах сроду не водилось} ?!
Или, к иному примеру, при перегреве ЦПГ, когда с крейсера на маршруте начинаешь снижение перед заходом, сбрасывая RPM's и Ротаксу недостаёт обдува ВВ на малой высоте при снижении ??
Просьба прояснить мне, несмышленышу, вот эти вот ключевые моменты, для последующего "грамотного + своевременного обслуживания" онаго...:rolleyes:
У нас закипал бензин в жару. Около +30 и горный аэродром. Закипел после взлёта.
Это с учётом дополнительного бензонасоса и обратки.
Бензин 95-й с проверенной (лабораторными иследованиями) заправки.
Через некоторое время я сумел добиться этого на земле с превышением 120м над у.м.
И закипание и детонация в некоторых режимах. Отследил по термопарам выхлопа.
Причём это заводской иностранный серийный самолёт.
Выход - в жару в одном баке Б91\115 или 100LL.
А перегрев ЦПГ на снижении - это как? Мне на земле после газовки хватает. Отслеживается по датчику температуры под капотом. Косвенно конечно, но хватает точно. Может капоты неправильные?
А про "Просьбу объяснить несмышлёнышу" - так читайте мануал. Ну и теорию подтянуть было бы не плохо, а то такие перлы типа "паровых пробок в карбах и впускных коллекторах(!)" - сразу понимаешь, что перед тобой дилетант.
Ну есть выход проще - нанять грамотного механика.
И перестать писать курсивом.
  • Мне нравится!
Reactions: ASI
Иванов
Мне нравится этот форум!
Взято от сюда:
"Август 2022 г.
На улице жарко ( +25…+28 )… Гонять приходится без капотов. Теперь, температура на входе в карбюраторы близка к максимально допустимой ( ограничение по детонации ). С капотами доходит до +46 градусов… без капотов +29, на оборотах выше средних, большая разница в обдувке левого и правого карбюраторов – сильно «разбегаются» ТВГ. Постоянно кипит топливо в карбюраторах после остановки. Но, с этим справляется обратная магистраль и дополнительный электрический насос. «Короткими перебежками», с паузами на охлаждение, но удаётся следовать циклам «полного опробования». Однако, до длительного взлётного режима -«ВР», дойти не удаётся…"
"Дохожу до режима «ВР» - 30 секунд… 1 минута. Всё – дольше не получается. Без обдува в полёте, под капотами жарко. Карбюраторы берут воздух из-под капота и, чётко по ограничениям «Руководства по Эксплуатации», при температуре на входе в воздушный фильтр +52 градуса, ( по показаниям ТВГ ) видна детонация.
Вот так выглядит детонация при превышении температуры впуска:
( Снижение ТВГ - с 560 по 620 сек - на "горячих" цилиндрах №3 и №4. В этот момент производится плавное увеличение оборотов мотора с 5000 об/мин. до максимальных - 5600 об/мин. Затем, сброс оборотов."
Авиакод
Коллеги, кто знает где взять актуальный каталог на РОТАКС 912 УЛС? Лучше на русском, но если кто подскажет на английском , тож хорошо. Рабочий с актуальными каталожными номерами деталей. На сайте Авиагаммы данные есть в ПДФ "Учебное пособие", но там старые данные, не совпадают
Иванов
В компании Rotax сделать запрос...
Или у официальных дистрибьютеров...из "недружественных стран".
