Польза есть всегда. Зато услышал мнения и ответы на не заданный вопрос 🙂Ну вот, а мы думали от нас хоть какая то польза
На Байкале дверь тупо открывается против потока - так, она не стремится закрыться в стояночном положении, открывается, в полете при аварийном покидании, а петли разнесены. Запор все равно должен быть дублирован и открытие изнутри двумя движениями.Несколько вопросов ессли можно.? .. Наверно пропустил. Как открываются двери пилотов? Глядя на фотку с Толей Вайпером на борту,представил его влезание и вылезание с кабины. Учитывая что аппарат будет стоять под бОльшим углом напрашивается подношка,сейчас это раскладушки под проёмом. Далее,большая дверь как на восьмёрке с короткой вертикальной стойкой.что думается сильно напряжно будет в эксплуатации, и опять же из за стояночного угла дверь нужно предусмотреть механизировать типа гидроцилиндриком, кактна багажных дверях авто. И напрашивается дверь вешать вот так... Посмотреть вложение 576750Посмотреть вложение 576749что даёт простые и лёгкие петли при жёсткой конструкции, увеличивая устойчивость профиля раскоса кабины. При открывании, в данном случае почти вверх, дверь как крыша при мелком дождике, снеге и и даже при работающем моторе не так сильно задувает в кабину. Из минусов, такая дверь будет мешать достать до мотора стоя в проёме двери., но плюсов больше как бы)
То что прошло и хорошо на Байкале здесь может не пройти. Внешне видно что дверь полностью на зад не откроешь, может уперется в подкос крыла не открывшись полностью. Машина ниже Байкала и размахиватся такой дверью, на вид 1,2 м длиной, как то не удобно. При эксплуатации всегда помнить чтоб дверь была закрыта и это необходимо не только опытным механикам и техникам с пилотамино, но и рядовыми эксплуатантами. Ведь дверь сама откинется назад при случайном сосккивании руки с ручки, а что говорить если и ветер спереди или винт работает.?.На Байкале дверь тупо открывается против потока - так, она не стремится закрыться в стояночном положении, открывается, в полете при аварийном покидании, а петли разнесены. Запор все равно должен быть дублирован и открытие изнутри двумя движениями.
До войны все авто так и открывали - было вполне, удобно.
Все ровно наоборот - проходили еще в 80-х: при деформации ф-жа при аварийной посадке, сдвижную дверь клинит в первую очередь, и все равно приходится делать сброс, надежный при любых деформациях. Дверь на петлях вышибешь всегда.С эксплуатационной точки зрения (включая возможность покидания) удобнее всего дверь на рельсах назад, как у маршрутки. И поскольку этот узел очень важен для эргономики и безопасности - лишний вес (небольшой на фоне общей весовой культуры) ИМХО оправдан. Хотя бы с одной стороны сдвижная дверь была бы очень кстати. А если грузовая планируется сдвижной - то тем проще повторить механизм.
Здесь возражение может быть уместно лишь при конфликте двери с мотогондолой, или воздушным винтом - все остальные доводы надуманы, как, например, посыл об узком проеме (сравните дверь Эмки с Волговской), ведь каждый из них умозрительный и не подкреплен конкретикой. Дверь, при штатном открывании, остается на ограничителе, чтобы обеспечить удобство закрытия привязанным пилотом; при нештатном, ограничитель проходится и дверь откроется до борта, или раньше ее снесет.То что прошло и хорошо на Байкале здесь может не пройти. Внешне видно что дверь полностью на зад не откроешь, может уперется в подкос крыла не открывшись полностью. Машина ниже Байкала и размахиватся такой дверью, на вид 1,2 м длиной, как то не удобно. При эксплуатации всегда помнить чтоб дверь была закрыта и это необходимо не только опытным механикам и техникам с пилотамино, но и рядовыми эксплуатантами. Ведь дверь сама откинется назад при случайном сосккивании руки с ручки, а что говорить если и ветер спереди или винт работает.?.
Насчёт довоенных авто... Это вынужденая мера при маленьких проёмах двери, да действительно удобно, и удобно во всём, машина стоит в горизонте и водитель также, и ничему не мешает ходить вокруг машины. И да,дань моды и шика таким дверям 30...50-х годов при двух плюсах, высунуть ноги и далеко разнесёных петлях на вертикальной стойке для больших и тяжёлых дверей. , При роскошных авто где дверь тяжёлая и ветром на стоянке не откроет, но стоит поехать и ветерок и именно такие двери и служили многим авариям и катастрофам, не зря таких нет нигде сейчас на авто.
Здесь же, дверь практически на уровне груди и головы, стоя у проёма, позади колесо, а почти у переднего среза проёма плоскость вращения винта.здесь либо здвижная дверь назад или более универсальная дверх... удобно выходить ногам)).. Но вверх, по рисунку, видится намного больще плюсов. ИМХО конечно, МЛМ).
В размерности меньше Ан-2, решение неприемлемое - даже на Байкале дверь в двери непролазна, фактически - вот ее и не стали делать.В будущем, на следующем аппарате, может быть, и заменим на свои или подумаем над сдвижной дверью с открывающейся в ней малой дверью. Некий симбиоз сдвижной и открывающейся.
Замечание принято. Подумаю. Хотя через вспомогательную дверь по правому борту, "прошить" фюзеляж насквозь, чтобы не обходить через нос или хвост, проблем не составляет. Периодически сам так делаю, если в хвостовой и в носовой части кто-то копошиться и лень обходить, а она значительно меньше основной грузовой.В размерности меньше Ан-2, решение неприемлемое - даже на Байкале дверь в двери непролазна, фактически - вот ее и не стали делать.
Возможно это не лучшее решение, но пока лидирующее. Как смонтируем всё остальное, ещё раз всё тщательно взвесим все за и против, и будем думать. Благо, оставили это вопрос "на закуску".Но дверь вверх категорически не поддерживаю:
Оно вроде как первое, что приходит на ум, но есть много нюансов и причин, которые, против такого решения. Это вариант так же был проработан.С такой геометрией проёма можно и об двустворчатой пилотской двери подумать - остекление откидывается вверх, а остальное - вниз и служит трапом.
Лучше уж вниз - и ступенку сделать можно. На дирижабле Ау-30 так и сделано.Возможно это не лучшее решение, но пока лидирующее. Как смонтируем всё остальное, ещё раз всё тщательно взвесим все за и против, и будем думать. Благо, оставили это вопрос "на закуску".
На рельсах - она же обычно на коротких рычагах или рычаге (достаточно одного заднего - и снаружи в таком случае единственный рельс, ещё по одному спрятаны в пороге и карнизе). Недостатки двери на длинных рычагах - что у неё практически нет промежуточного положения и к ветру и наклону она чувствительнее, чем дверь на рельсах. И рычаги должны быть мощными, чтобы не перекосило. Рельсы легче.А если сделать сдвижную дверь не на рельсах, а на рычагах?
Нормальная грузоподъёмность европодднонов примерно 1,5 т. Максимальная 2 т.европоддон это 1200 х 800, лучше добавить к метру 20 см и иметь возможность ставить 2 поддона
Вариант был бы хороший. Обожаю рычажные механизмы.Тогда дверь можно даже в полёте открывать....сделать сдвижную дверь не на рельсах, а на рычагах..
