Affordaplane.
Выбранный самолёт мне нравится. Достаточно простой. Для начала было правильно выбрать самолёт по существующим чертежам и придерживаться их. Можно его конечно перепроектировать под трубы Д16Т, но это долгая работа, нужно иметь некоторый опыт.
Кондратьев В.П., Яснопольский Л.Ф. Самолёт своими руками. Руководство по постройке СЛА. 1993г
Для общего понятия темы всем рекомендую эту книгу. Букварь самодельщика. Кондратьев является одним из немногих реальных специалистов в России по лёгкой авиации. Можно исписать форум толковыми и бестолковыми советами, но вот эта книга замечательных авторов является достойным трудом для общественности. Много картинок и доступный для понимания текст. Ещё Кондратьев сделал множество рисунков и статей в известных всем журналах "Моделист-конструктор", "Крылья Родины". Он делал интересные отчёт по конкурса СЛА. И конечно он является творцом таких прекрасных самолётов, как СУ-26 и "Финист".
Упомянутый АД31Т1, в пределах заявленного производителем, предела прочности и предела текучести, нисколько не отличается от того же дюраля - а грамотно спроектировать конструкцию, позволяющую нагрузить Д-16Т до ее предела, здесь немного храбрецов, тем более, что критические напряжения общей и местной потери устойчивости у того и другого очень близки.
Только в местах установки стыковых узлов, где кол-во и диаметр крепежа будет выбираться из условия смятия деталей под этим крепежом, его потребуется ставить вдвое больше! Поскольку временный предел прочности АД-31Т1 примерно вдвое меньше, чем у Д16Т. 😉
Или возьмём изгибающуюся деталь. Когда в случае АД-31Т1 уже начнётся пластическая деформация, в случае Д16Т, она будет ещё упругой. Не так ли?
Корпусные детали, да, из дюраля выодят лучше - и в Ларосе они все из Д-16Т. Что касается смятия - то ни одно из подвижных, или разбирающихся в процессе эксплуатации, соединений, без втулок ни в АД31, ни в дюрале использовать не следует -они разбиваются.
Относительно сигмы временной точно не могу сказать - но, по результатам замера предела текучести, которые проводил для всей номенклатуры профилей, использованных в конструкции Лароса: эта величина, к моему удивлению, оказалась выше сигмы временной (20...22 кГ/кв.мм при заявляемом производителем, пределе прочности в 16.5 кГ/кв.мм). Образования трещин из-за незачищенных кромок, или царапин я также не заметил, хотя экспериментировал и с этим.
В итоге, считая элементы на сигму в =16.5, я полностью уверен в работоспособности и ресурсе конструкции, а также, в том, что нигде не лопнет, не порвется, а деформация от изгиба покажет, что перегрузили - и здорово.
1. После увольнения в МЗ Сухого твоего кумира, силовая конструкция "сучка" была переработана так, что от былой, кондратьевской даже рожек и ножек не осталось: достаточно сказать, что Су-26М полегчал килограмм на 150, сравнительно с прототипом.
2. Прекрасный Финист пограничники, заключившие договор на 24 машины, после поступления первых бортов, отказались брать, добрав заказ Як-18Т.
Старайтесь применять Д16Т. Цена его сейчас сильно вырасла. Это единственный минус. Грунтовка, покрытие обязательны для Д16Т. Думаю, что дерево сейчас по цене более выгодно применять, особенно в самодельных не серийных конструкция. Советы лучше принимать от людей с опытом,они на форуме есть (Алексей Алтухов, самолёты ЕР, Эдуард Бабенко, Алексей Яблоков) . Ко мне можно приехать, или списаться. Тонкости расскажу. Характеристики материалов в справочниках и методичках авиационных ВУЗов.
Алексей, здравствуйте!
Не могли бы оставить свой номер, чтобы по Вотсап списаться?!..
Я начинал строить, покупал петли, делал лазерную резку мелких гассетов(не знаю как правильно) и крупных.
Сейчас стройка на паузе, если хотите - могу что-то продать из этого набора или же поделиться чертежами.
В общем, все мои потуги с трубками шасси успехом не увенчались. По сему, выставил заготовки на продажу и буду ставить рессору. Краем уха слышал (и побродил по соответствующим темам), что изготавливает их на заказ некий Прапорщик. Но с форума он пропал, хотя по почте связь держит. Кто-нибудь сотрудничал с ним? Как человек, стоит доверять? 30 тыщ на дороге не валяются...
Знаю лично, наш человек! Позвоните.
Всем доброго дня! Ну, рессору заказал и уже установил, Прапорщик и правда наш человек) Теперь еще вопросик, по хвостовой опоре. Сперва согнул ее из обычной стали 6мм с помощью рычага и тисков. А потом прикинул, что ее разогнет на первой же посадке, то есть не вариант. Тогда надыбал я стальную рессору от легковушки и попытался также согнуть в нужную форму. Ага, щас - чуть верстак не согнул.
По сему вопрос: какие идеи, предложения? Нагревать/закалять нет возможности. Может, кто-нибудь уже делал?
Вопрос: можно ли хреном сломать дуб?
Ответ: да, если хрен дубовый, а дуб - хреновый.
Это к Вашему верстаку: для Ларос 100, я гнул с той же целью рессору от МАЗа - все получилось. Но я гнул ее на гидравлическом 20-тонном прессе - а рессору от легкового авто, думаю, 3...6-тонным домкратом, согнете без проблем.
На свой Аирбайк хвостовую рессору я сделал из москвичевской. Болгаркой вырезал форму чтобы не сверлить отверстия использовал готовое посередине и сделал прорези бод болты для крепления площадки колеса от тележки супермаркета. Правда колесо от тележки пришлось несколько раз переделывать, но сама рессора оказалась удачной. Сорян, художник из меня так себе
Для своего ЭИРБАЙКА я тоже применял авто рессору для хвостового колеса. Наверное от москвича - не помню. НО! Сузил лист в 2 этапа - чтобы подобрать жесткость / пружинность. А потом грел газом из горелки - хренушки))))) Помогли мужики из ЖЭКа . Лист нагрели своими газовыми резаками в течении 1 минуты и я согнул как надо. Дольше ждал , когда остынет. Цена вопроса - копейки. Причем я приготовил из жести образец - кривизны. И Мужики прогрев деталь согнули как мне надо - по трафарету. Остужать водой не надо. Кстати, можно же менять ширину от корня - до окончания и тем самым управлять сгибом. Я тогда не догадался и резал ровно.
Не уверен, что отожженная таким образом, сталь, вернула характеристики закаленной - это вовсе не самокал.
А, что касается изгиба " в холодную" - нужно лишь приложить достаточный изгибающий момент: рессора не лопнет, как стекло, не волнуйтесь. После передачи Юргису Кайрису маевского самолета "Акробат", в рамках его доработки, потребовалось уменьшить колею шасси от Су-26. Сделано это было просто: рессору положили на пол в ангаре, на нее - бревно, прикрепленное к полу, и кран-балкой гнули рессору из термообработанного титана ВТ-20, до нужной геометрии.
Приветствую всех! Планирую постройку Affordaplane, материал пока не в наличии(планирую АД31Т1 50х50х2 основа и 25х25х2 хвост).
Прошу прощения за повтор темы, старые ссылки на форуме иногда не работают. Из-за проблем купить официальный пакет не могу. У кого есть полный PDF-сет — скиньте, пожалуйста, в ЛС. Чертежи нужны для финального расчета спецификации и закупки металла. Заранее спасибо.
