Сильно переводить их, смысла нет, а вот купить дюймовую и метрическую ленейки стоит. Всё равно, материал подбирать по метрике, близкий к дюймовым размерам.В общем, решился на постройку сего аппарата. Скачал чертежи, ожесточенно перевожу дюймы в километры, уже готов заказывать материал, в глазах решимость и непокобелимость😠
АД31Т1 и Д16АТВ итоге, в переводе на наш рынок, можно смело строить из АД31? Кницы из Д16Т?
Обычные из строймага, можно использовать только после тестирования. На болтах вы тоже вряд-ли сделаете лучше. Точная сверловка и скользящая посадка, сильно сомнительна при изготовлении "на коленке".Детали фюзеляжа думаю все-таки соединять заклепками, но обычными вытяжными из строймага. Так вот сколько их надо на узел? Или не умничать и делать на болтах?
А вот шасси, лучше оставить родные, как есть. Оно уже проверенное и не сложное. МЛМИ по основным стойкам шасси, думаю сделать палки как на Ультре-115, только нигде не могу найти инфу про данный тип. Краем уха слышал, что труба в трубе – это все, что я знаю. Материал, толщины, технология и т.д. Может, подскажет кто, ссылкой кинет?
- Толку от использования в кницах дюраля - никакого.В общем, решился на постройку сего аппарата. Скачал чертежи, ожесточенно перевожу дюймы в километры, уже готов заказывать материал, в глазах решимость и непокобелимость😠
В итоге, в переводе на наш рынок, можно смело строить из АД31? Кницы из Д16Т? Детали фюзеляжа думаю все-таки соединять заклепками, но обычными вытяжными из строймага. Так вот сколько их надо на узел? Или не умничать и делать на болтах?
Казалось бы, в #184 все расписано, фактически, до мелочей: Вы же, с упорством, достойным лучшего применения, продолжаете обращаться к Дельфийскому оракулу, в надежде избавить себя от каких-либо, мыслительных процессов. Так, батенька, легко построить такое, что, либо не взлетит из-за перебора, либо сломается от дуновения ветерка из-за недобора. Единственным выходом в таком случае, является строгое следование чертежам прототипа: в виде исключения - просьбы подсказать замену недоступного материала (КИ) в отдельных агрегатах: сделать хоть на единицы процентов по подсказкам, без собственного осмысливания, не удастся, поверьте.И еще уточнить по поводу книц. Глянул на цены листа Д16Т /1,5мм 16тыщ, 3мм аж 32/ и как-то взгрустнулось) Может, есть альтернатива? И при толщине балки 3мм какая таки должна быть толщина книц? И какие заклепки порекомендуете для их соединения с балкой?
Именно основываясь на данном пункте я и засомневался, из чего же их все-таки делать. Всю тему до этого перелопатил - никакой конкретики по данному вопросу, только размышления. Я ни того, ни другого материала в руках не держал, поэтому и не представляю, что же надежнее. Ладно, погуглю АД-шку на разрыв)Казалось бы, в #184 все расписано, фактически, до мелочей: Вы же, с упорством, достойным лучшего применения, продолжаете обращаться к Дельфийскому оракулу, в надежде избавить себя от каких-либо, мыслительных процессов. Так, батенька, легко построить такое, что, либо не взлетит из-за перебора, либо сломается от дуновения ветерка из-за недобора. Единственным выходом в таком случае, является строгое следование чертежам прототипа: в виде исключения - просьбы подсказать замену недоступного материала (КИ) в отдельных агрегатах: сделать хоть на единицы процентов по подсказкам, без собственного осмысливания, не удастся, поверьте.
Для, книц разрыв вообще не актуален, все нагрузки на них представляют собой смятие под заклепками при передаче нагрузки от стержня к стержню. Напряжение смятия на АД31Т1 смело можно брать равным 15 кГ/кв. мм.Именно основываясь на данном пункте я и засомневался, из чего же их все-таки делать. Всю тему до этого перелопатил - никакой конкретики по данному вопросу, только размышления. Я ни того, ни другого материала в руках не держал, поэтому и не представляю, что же надежнее. Ладно, погуглю АД-шку на разрыв)
А по поводу заклепок, ожидал, скорее, ответ от Любителя (Олега) по вашей же рекомендации.
Очень интересно. А меня кто-то о чём-то спрашивал?А по поводу заклепок, ожидал, скорее, ответ от Любителя (Олега)
Деньги на железо накопил, на мотор появятся как байк продам /кстати, кому интересно, пишите в личку/, так что финансовый вопрос решён. Сейчас определяюсь где буду заказывать эти трубы с уголками. С данной конторой не сталкивались metcenter.ru? Почти всё в наличииЗачем вам листами покупать дюраль?? Небольшими кусками можно купить. Есть фирмы которые режут и отправляют. Тем более его там много и не нужно. Купить дюралевую трубу не проблема, купить боксы 50х50 Ад31Т1 так же не проблема особенно в Санкт Петербурге. Мелкий крепеж, самоконтрящиеся гайки, колеса и т.д. можно купить здесь на сайте в разделе торговля.... все можно, но не думайте, что это будет все дешево, постройка самолета дело не дешевое...
Можно считать, что сейчас спрашиваю)) Имеется обычный ручной вытяжной заклепочник, ну и насадка на шурик. Для такого инструментария в принципе существуют заклепки для данного мероприятия?Очень интересно. А меня кто-то о чём-то спрашивал?
Подойдут такие же, обычные, вытяжные заклёпки. Посмотрите у себя, в Питере, надёжную контору, которая могла бы предоставить сертификат на партию при покупке. В нём есть прочностные характеристики. Не в качестве рекламы, а в качестве информации, характеристики можно сравнить, например, с заявленными на Найди заклёпочник и заклёпки для любой работы! - Компания АЙРИВЕТ Заклёпки стоит подбирать исходя из характеристик смятия металла, а не заклёпки на срез, тогда не будет лишнего перевеса и заморочек. Однако, рекомендую, кницы клепать заклёпками ст/ст., предварительно макая в сырой грунт.Деньги на железо накопил, на мотор появятся как байк продам /кстати, кому интересно, пишите в личку/, так что финансовый вопрос решён. Сейчас определяюсь где буду заказывать эти трубы с уголками. С данной конторой не сталкивались metcenter.ru? Почти всё в наличии
