- башкортостан
Есть на пчелку-5. Пишите в личку.
Хаймакс уже есть, когда выбирал прототип руководствовался именно такими доводами. Хочу построить низкоплан и уйти от дерева.Стройте Арго или минимакс. У них хотя бы есть правдивая история, можно сделать выводы и принять решение о постройке.
Прорабатываю конструкцию самолета аналогичного пчелке-7, пока по весам все сходится.Зачем вы все просите данные
не думал, что запрошенные мною сведения составляют какую-то коммерческую тайну, тем более что самолет в серию не планировался.ветка изначально комерческая, по руски же вроде написали, один самолёт в год на продажу, а значит вам много чего недоскажут
Это веский довод, поэтому остается "хочешь сделать хорошо, сделай сам"подтверждений что пчёлки пригодны для самостоятельной постройки с дальнейшем самообучением нет
Если выручка с продажи готовых не устраивает, нужно искать варианты. Например, оптимизировать технологию, чтобы делать больше, либо делать киты и самые времязатратные работы спихивать на клиента, либо разработать модель, реально пригодную для самостоятельной постройки и торговать чертежами плюс какими-то критическими деталями и материалами.Зачем вы все просите данные по пчелкам, эта ветка изначально комерческая, по руски же вроде написали, один самолёт в год на продажу, а значит вам много чего недоскажут. Оба брата закончили Бугуруслан - професионалы.
Коме 3-4х полётов которые совершил не профессиональный Азат, подтверждений что пчёлки пригодны для самостоятельной постройки с дальнейшем самообучением нет. Ну и нахрена они вам? Стройте Арго или минимакс. У них хотябы есть правдивая история, можно сделать выводы и принять решение о постройке.
2002 ом.Вопрос, к делу не относящийся: Pilot737, БЛУГА в котором году заканчивали? (я - в 1982...😁)
Каждый должен все сам пересчитать.есть большой риск попасть на развод.
Хотел ответить, а потом оно вниз ушло и забыл. Стенка переменной толщины вначале двойная по 0.5мм далее 0.5мм.облегчений ее нет. Задняя стенка гнутая 0.5мм.обшивка СТЭФ 0.5 веэде. Угол установки 2г.р соотв. наклонен короб.угол V-4гр.День добрый!
Вопросы по 7 Пчелке.
1. Толщина стенки лонжерона? менялась ли по размаху?
2. Делались ли облегчения стенки, с какой секции?
3. Заднюю стенку консоли гнули, или приклепан уголок?
4. Менялась ли по размаху толщина обшивки? (на какой-то из пчел у Вас ближе к законцовке уменьшалась до 0,35 мм).
5. Какой угол установки крыла, как обеспечивается конструктивно? (судя по фото лонжерон перпендикулярен оси фюзеляжа, значит он развернут относительно хорды крыла?)
6. Какой угол V-образности крыла?
Вот ты свистун то🤣, я их у твоего брата и купил😉Пчелка -5 есть у брата, 2-3 тыс и строите не теряя времени. Цена соразмерна примерно, если один раз сходите за продуктами в пятёрочку
Не могли бы вы поделиться со мной чертежами Pchelki-2? Буду очень благодаренЕсть на пчелку-5. Пишите в личку.
Да, мой брат, ты поделился чертежами, но мне кажется, там не хватает некоторых бумаг... И я тоже извиняюсь, если беспокою тебя... Дело в том, что я увидел твой самолет, и он просто потрясающий, поэтому я решил его построить.Есть только на пчелу-5. Их я вам отправлял вроде.
а сколько стоит пчелка белая и как заказать ? в личку не получилось отправить .Есть на пчелку-5. Пишите в личку.
