Двигатель Ритм
Как по мне. Все упирается в доступную сетку, точнее в размер ячеек ее плетения. Которые силы поверхностного натяжения будут преодолевать...
В конструкции ротакса все отлично отделяется, и для этого не требуется делать большую площадь поверхность масла в баке
Литраж моторов "немного" отличается и количество масла, прокачиваемого через радиатор.
Ротакс и Лайкоминг - рядные моторы.
Одна шатунная шейка на цилиндр.
Требования к маслосистеме невысокие.
У радиального двигателя - одна шатунная шейка на 7 цилиндров.
ПРОЗРАЧНЫЙ ПОДДОН/КРЫШКА КЛАПАНОВ ...
YouTube · Гараж 54
Просмотров: более 2,1 млн · 4 года назад
11:13
ПРОЗРАЧНЫЙ ПОДДОН/КРЫШКА КЛАПАНОВ - НАБЛЮДАЕМ ЗА РАБОТОЙ ДВИГАТЕЛЯ. 2M views · 4 years ago ...more. Гараж 54. 4.92M. Subscribe. 86K. Share.
...умелых спецов прошу перезалить сюда данное видео с диска.
закинул на Рутуб, пока на модерации висит.
Ютуб сегодня не ютубит, так что пока никак - а на форум только с него видео встраивается, к сожалению...
А статическую тягу на взлётном режиме измеряли?
На стоящем на месте самолете…
Так удобнее безмен крепить. 🙂
Но в данном случае к стенду, благо он уже на колёсиках. 🙂
Другие производители статическую тягу не скрывают. Я бы даже сказал гордятся ею.
Для просвещения полных дилетантов можно было бы пояснить, что статическая тяга является определяющей разве, что для аэросаней, скорость которых от нуля до десятков км/ч; любым самолетам важно, чтобы максимальный к.п.д. винта достигался на расчетной крейсерской скорости - а тяга, к сведению, со скоростью падает.
Не стоило столь откровенно выставлять на показ свою безграмотность - ведь и нейросеть не спасла. Хотя, некоторые иксперды даже гордятся незагруженностью своей подкорки.
Суммарная величина статической тяги двигателя на взлётном режиме очень важна для определения достаточной тяговооружённости самолёта при взлёте с максимальным взлётным весом.
Если у реактивных двигателей с этим делом всё просто - тяга указывается характеристиках, то с ТВД и поршнями сложнее, тяга зависит соотношение мощности двигателя и КПД винта. Ликбез закончил. 🙂
