Лёгкий транспортный самолёт, выбор концепции.
Статус
Savoia Marchetti S - 73
Только когда он появился , то уже морально устарел.
Было сделано чуть больше 30 штук. И в начале сороковых оставшиеся переоборудовали в двухмоторные.
Кстати, Эдуард Борисович тут за экономичность двухмоторного аппарата судачит - дескать или весовая отдача, или лететь на одном двигателе.
Что подумалось в этом направлении:
Самое ценное у нас, это человеческая жизнь. Мы "проектируем" чисто грузовой самолёт, в котором все живые люди находятся исключительно в кабине, то есть 1 или 2 человека. Так вот в случае отказа двигателя, вполне можно предусмотреть аварийный сброс всего содержимого грузового отсека с помощью, к примеру небольшого аварийного вытяжного парашюта. С другой стороны мы ещё не рассматривали то, как у нас будет открываться рампа. Лично я это вижу как цельная створка поднимающаяся к потолку грузового отсека и стопорящаяся каким нибудь шпингалетом - а вот то, как она будет подниматься, мы ещё не решали. Тут два варианта - вручную или с помощью какого либо механизма. Сама створка по весу (чисто моё мнение) будет не сильно отличаться от веса грузового люка на Ан-2, который легко открывается без всяких механизмов, а значит любые привода её открытия, это разбазаривание полезной нагрузки. Следовательно, если створка не будет иметь механизма открытия, то и при не штатной ситуации с отказом двигателя, открывать её вручную вообще не вариант, а значит должен быть предусмотрен её аварийный сброс (потерять одну створку при нештатке, это не есть дорого) - а если створка у нас сбрасывается, то имея вполне достаточно площадь она сама может стать аварийным вытяжным парашютом, достаточно её снабдить вытяжным файлом достаточной длины.
Грузы у нас стопорятся, это сколько замков должны одновремено,синхронно разблокироватся .? При вытягивании, дверь вытягиваясь начиниет работать как тормозной парашут, создав и так критическую ситуацию сбавляя ещё больше, скорость особено рывок вытягивания груза, груз сползая назад создаст заднюю центровку и если чтото заест, хоть один замок, грош цена всей механике. И всего процесса. . И конечно интересно как поведёт себя такая дверь освободившись от самолёта, она может так раскруутится непредсказуемо что фалом может устроить мясорубку самолёту. Дверь не должна тянуть фал на груз, а работать вытяжным звеном вытяжного парашута.
Генри Форд - голова,
Гуго Юнкерс - голова,
Энтони Фоккер - голова,
Джованни Баттиста Капрони - голова. Посмотреть вложение 590653
ТРЁХМОТОРНЫЕ....
Джованни Баттиста Капрони - голова,
Джузеппе Габриелли - голова,
Алессандро Маркетти - голова,
Энтони Герман Герард Фоккер - голова,
Fokker_F-XX
    30,4 КБ · Просмотры: 95
Не вкуриваю слоган "морально устарел"
Атмосфера устарела?
Или перевозимый груз аморален?
Вам шашечки или лететь?
Самолёт - это прибор для безопасного и экономически обоснованного перемещения грузов или людей и точки А в точку Б.
Со скоростью, чуть быстрее собачьей упряжки.
Синхронной разблокировкой займётся вытяжной фал, к которому будут крепиться ответвления к швартовочным замкам.
Дверь будет сброшена и отлетит на приличное расстояние на фале достаточной длины - не менее пяти длин фюзеляжа.
Если груз будет стоять на рольгангах или ленте, то вытягивание груза на скорость не повлияет.
Создаст обязательно, но на очень-очень короткое время и если эта задняя центровка вдруг задерёт нос самолёта на некоторый угол, то это только поможет выходу груза.
Надо делать так, чтобы не заело.
Дверь (да и любую плоскую пластину) можно зацепить на системе из трёх свободных концов так, что она обязательно раскрутится и будет авторотирущим воздушным тормозом без всякой мясорубка.
Можно и так.
Атмосфера устарела?
Рискну предположить, что за миску супа люди не готовы сегодня работать, в отличии от тех же Штатов в 30-е, например.
А значит трудозатраты на строительство, ремонт и обслуживание таких самолетов в свете сегодняшних реалий не окупить от слова совсем.
ТРЁХМОТОРНЫЕ....
Андрей Николаевич Туполев - голова,
ближнемагистральный трёхдвигательный самолёт, один из первых советских многоместных пассажирских самолётов. Проектированием занимались специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) под руководством конструктора Андрея Туполева
АНТ-9, ПС-9 или «Крылья Советов» Работа над девятиместным пассажирским самолётом ПС-9 (АНТ-9) была начата в 1927 году. Фюзеляж проектировал А.А.Архангельский, крыло - В.М. Петляков. В салоне в два ряда стояли девять пассажирских кресел.
    78 КБ · Просмотры: 131
ТРЁХМОТОРНЫЕ....
«Горшочек, больше не вари»
Можно и так.
Даже всё если сработает как часы торможение обеспечено самим парашутом как хлопок так и дверью из за временого промежутка работы этих) цепей, так и работа фала выдёргивая чеки с привязной системы грузов, там усилия будут не маленькие и это создас тот самый рывок и трение грузовой телеги по полу. Нос ни вкоем случае не задирать и так на пределе возмодного летим на одном моторе. Трёхмоторникам не обольщатся))) . Роллеты на поддонах -при условии что ничегр не попадёт под колёсико-ки. Тотже снег, лёд, песок, камушки...рифлёный пол и прочее. И человеческий) фактор.....
Надеюсь людей не сбрасывать так же?)
Для небольших грузов до 500кг все же мое мнение что победят БПЛА. Самолетного типа, одномоторные.
На счет обязательного наличия ИЛС в местах посадки - не факт что в будущем это будет необходимо. Спутниковая навигация и развитие систем с ИИ (посмотрите развитие автомобильных автопилотов - они уже по городу могут вполне нормально ездить а посадить самолет визуально на известную площадку уж точно не сложнее этого).
Плюс и свой спутниковый интернет типа Старлинка с малой задержкой тоже когда-нибудь будет построен а это даст дополнительно возможность внешнего пилотирования при нестандартной ситуации и непрерывного контроля полета в штатном режиме. Плюс отсутствие жизни на борту позволит легко уронить неисправный борт. Там же тундра, тайга никто не пострадает.
Это будет не скоро ? Да. Но любая концепция это же план развития на десятки лет.
Возможность противоправных действий ? Да. Но не более чем в обычной авиации - захват ВС не сегодня придуман. Всякие бомбы в грузе тоже. Криптографическая защита для каналов связи и управления это совсем не новая технология а в заложники на борту брать некого.
Некоторые виды грузов кстати можно десантировать вообще без посадки (топливо, снаряжение, провизию, медикаменты).
Все это прекрасно, но в который раз хочется обратить внимание на проблему площадок в тех самых якутских гребенях. Вертушка еще ладно, но если не будут оборудованы какие никакие впп, то летать хоть на каком ероплане будет нельзя. Вот из 20 года:
"– Надо отметить, что сильно деградировала система аэропортов не только в Якутии, но и по Северу нашей страны в целом. Они превратились в посадочные площадки, куда порой и Ан-2 не может сесть. Только вертолётом можно долететь. Бывшие лётные поля либо заброшены, либо превращены в сельскохозяйственные угодья. Иногда доходит до смешного, когда прилетаешь в населённый пункт, но прежде чем сесть, нужно сначала разогнать коров и лошадей, которые мирно пасутся на бывшем лётном поле.
Администрации посёлков, конечно, делают всё возможное, чтобы огородить эти площадки, как-то поддерживать порядок. Например, с недавних пор на вертолётных площадках начали устанавливать фонари ночного освещения, подсвечивать ветроуказатели.
Но всё равно, если сравнивать с тем, что было 40 лет тому назад, когда практически в любом посёлке был аэропорт с метеорологом, диспетчером, аэродромными службами, летать по тому же санзаданию было гораздо проще. Не думайте, что я тоскую по ушедшему советскому времени, просто состояние малой авиации на Севере – это яркое свидетельство того, как сильно мы откатились назад и теперь вынуждены всё восстанавливать заново."(С)
Статья про санавиацию, кстати. Примерно можно взять за ориентир. Минимум в этой области рассматриваемый тут полутонник может быть вполне востребован. При приведении площадок в порядок. Иначе так и будут ми-8 летать.
Имху
Наверное, постоянной связи и навигации не нужно. По "четырем деревьям" или любым другим признакам можно определить место, это не сильно большой объем информации для системки.
Для обслуживания небольших населенных и всяких "озон wb почта" не нужна большая дальность, скорость. Нужно избежать большой взлетно посадочной полосы и обслуживания ее. Тогда можно отказаться от шасси, кабины и пилота, наверное. Затраты здесь должны двигать прогресс.
Статус
